Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.78 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Ned Jan 25, 2009 11:26 am Naslov sporočila: Energija iz radijskih valov |
Spet nateg?
Nisem prepričan v obljubljnene moči. 40V, 10W!!
To je objavljeno na strani, kjer imajo polno zanimivih, koristnih, dobrih vezij, zato me bega me to, da so nekateri elektorliti obrnjeni v napačno smer.
Sploh lahko deluje tako vezje?
Jaz bi ga naredil, če bi proizvedlo vsaj 1W Za zabavo.
Sicer pa zdaj opažam, da teh germanijevih diod ne bi nikjer dobil. _________________ lp Jure |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.55
Objavljeno: Ned Jan 25, 2009 11:59 am Naslov sporočila: |
Germanijeve diode prodajajo v trgovini (pri aans sicer zelo malo, a jih je poln eBay in tuje prodajalne preko kataloga).
Sicer pa je dejstvo, da radijski valovi vsebujejo oz. so energija - drugace sprejemniki brez ojacevalnih elementov (radio z detektorsko diodo, kar najbrz tole tvoje je, le da ni namenjeno poslusanju) ne bi delovali. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Jan 25, 2009 12:03 pm Naslov sporočila: |
Zdaj sem pogledal se sliko - to je "radijski sprejemnik", ki ni uglasen na eno frekvenco, in kaskada mnozilnikov napetosti. Moc je seveda odvisna od sprejemne antene in blizine oddajnikov ...
Aja pa anslov je zavajajoc: energija ni zastonj, ampak morajo radijske postaje v blizini kar piosteno kuriti, da tale zadevscina deluje  _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.81 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Ned Jan 25, 2009 12:17 pm Naslov sporočila: |
Domžalski oddajnik ponoči  _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.03 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Jan 25, 2009 12:33 pm Naslov sporočila: Re: Energija iz radijskih valov |
Jule je napisal/a: |
.......Sicer pa zdaj opažam, da teh germanijevih diod ne bi nikjer dobil. |
Tukaj jih lahko kupiš 7000 kosov. Lahko pa jih zamenjaš s temi diodami. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Objavljeno: Ned Jan 25, 2009 12:41 pm Naslov sporočila: |
lucca brassi je napisal/a: |
Domžalski oddajnik ponoči  |
Še obratuje? _________________ lp
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.40
Objavljeno: Ned Jan 25, 2009 1:05 pm Naslov sporočila: Re: Energija iz radijskih valov |
Nisem prepričan v obljubljnene moči. 40V, 10W!! |
Lahko še več, samo boš moral sprejemno anteno direktno priklopit na oddajno  _________________ Tule nisem več aktiven. |
Jule Član
Objavljeno: Ned Jan 25, 2009 3:44 pm Naslov sporočila: Re: Energija iz radijskih valov |
A bi katerakoli shottky delovala? More imet čim manjšo kapacitivnost ali čimmanjši padec napetosti? _________________ lp Jure |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Jan 25, 2009 3:49 pm Naslov sporočila: |
Ali bi ti rad to probal? _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Jule Član
Objavljeno: Ned Jan 25, 2009 3:51 pm Naslov sporočila: |
Mah, zgolj iz firbca, ker ne verjamem, da bo dalo ven več kot kakšen miliamper.  _________________ lp Jure |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Jan 25, 2009 3:57 pm Naslov sporočila: |
Kako daleč si od najbljižjega radijskega oddajnika? Koliko je močen ta oddajnik? Kako dolgo anteno imaš? Kako visoko je ta antena? Kako je prilagojena ta antena?
Antenna should be more than 150 feet long wire, placed horizontally as high as you can for best results. The pointing direction also is critical to the output. Keep the circuit as close to antenna as posible. You can also experiment with dishes etc. |
Albert Einstein |
Jule Član
Objavljeno: Ned Jan 25, 2009 4:13 pm Naslov sporočila: |
Nisem še nič delal na tem, ker bom prej šel kupit diode, če nebodo predrage. Oddajnik je cca 15km stran na hribu.(Nanos). nevem pa, koliko je močen.
Najbolje bi bilo postaviti direkt pod oddajnikom in bi naredili spodaj en piknik. muzika bi bila zastonj  _________________ lp Jure |
jurem Član
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 15:53 Prispevkov: 408 Aktiv.: 1.72 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jan 25, 2009 4:23 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Še obratuje? |
Na mojo žalost 350kW
Sliši se ga povsod...
Jure |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Jan 25, 2009 4:24 pm Naslov sporočila: |
Pozabi na to! Tole bo delovalo v bližini kakšnega srednjevalovnega oddajnika kot je napisal lucca brassi. Ni pa nateg.
Pa ti veš kolikšna je 150 feet dolga antena? Boš zaradi tvojega firbca napeljal tako anteno? Če imaš v bližini kakšnega KV radioamaterja ti bo tole vse skupaj razložil, mogoče še demonstriral, ne meči pa denarja in časa za to. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Jan 25, 2009 4:25 pm Naslov sporočila: |
Jure, kaj si v bližini oddajnika? _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
