Energija iz radijskih valov
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.78
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2009 11:26 am    Naslov sporočila:  Energija iz radijskih valov Odgovori s citatom
Spet nateg?
Nisem prepričan v obljubljnene moči. 40V, 10W!!
To je objavljeno na strani, kjer imajo polno zanimivih, koristnih, dobrih vezij, zato me bega me to, da so nekateri elektorliti obrnjeni v napačno smer.
Sploh lahko deluje tako vezje?
Jaz bi ga naredil, če bi proizvedlo vsaj 1W Laughing Za zabavo.
Sicer pa zdaj opažam, da teh germanijevih diod ne bi nikjer dobil.
lp Jure
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2009 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Germanijeve diode prodajajo v trgovini (pri aans sicer zelo malo, a jih je poln eBay in tuje prodajalne preko kataloga).
Sicer pa je dejstvo, da radijski valovi vsebujejo oz. so energija - drugace sprejemniki brez ojacevalnih elementov (radio z detektorsko diodo, kar najbrz tole tvoje je, le da ni namenjeno poslusanju) ne bi delovali.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2009 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj sem pogledal se sliko - to je "radijski sprejemnik", ki ni uglasen na eno frekvenco, in kaskada mnozilnikov napetosti. Moc je seveda odvisna od sprejemne antene in blizine oddajnikov ...
Aja pa anslov je zavajajoc: energija ni zastonj, ampak morajo radijske postaje v blizini kar piosteno kuriti, da tale zadevscina deluje Very Happy
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2009 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Domžalski oddajnik ponoči Exclamation
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2009 12:33 pm    Naslov sporočila:  Re: Energija iz radijskih valov Odgovori s citatom
Jule je napisal/a:
.......Sicer pa zdaj opažam, da teh germanijevih diod ne bi nikjer dobil.
Tukaj jih lahko kupiš 7000 kosov. Lahko pa jih zamenjaš s temi diodami.
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2009 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
Še obratuje?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2009 1:05 pm    Naslov sporočila:  Re: Energija iz radijskih valov Odgovori s citatom
Jule je napisal/a:
Lahko še več, samo boš moral sprejemno anteno direktno priklopit na oddajno Twisted Evil
Tule nisem več aktiven.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.78
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2009 3:44 pm    Naslov sporočila:  Re: Energija iz radijskih valov Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Jule je napisal/a:
A bi katerakoli shottky delovala? More imet čim manjšo kapacitivnost ali čimmanjši padec napetosti?
lp Jure
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2009 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali bi ti rad to probal?
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.78
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2009 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mah, zgolj iz firbca, ker ne verjamem, da bo dalo ven več kot kakšen miliamper. Laughing
lp Jure
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2009 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako daleč si od najbljižjega radijskega oddajnika? Koliko je močen ta oddajnik? Kako dolgo anteno imaš? Kako visoko je ta antena? Kako je prilagojena ta antena? Question Question Question
Antenna should be more than 150 feet long wire, placed horizontally as high as you can for best results. The pointing direction also is critical to the output. Keep the circuit as close to antenna as posible. You can also experiment with dishes etc.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.78
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2009 4:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem še nič delal na tem, ker bom prej šel kupit diode, če nebodo predrage. Oddajnik je cca 15km stran na hribu.(Nanos). nevem pa, koliko je močen.
Najbolje bi bilo postaviti direkt pod oddajnikom in bi naredili spodaj en piknik. muzika bi bila zastonj Laughing
lp Jure
jurem
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 15:53
Prispevkov: 408
Aktiv.: 1.72
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2009 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Še obratuje?
Na mojo žalost 350kW Sad
Sliši se ga povsod...
Jure
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2009 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozabi na to! Tole bo delovalo v bližini kakšnega srednjevalovnega oddajnika kot je napisal lucca brassi. Ni pa nateg.
Pa ti veš kolikšna je 150 feet dolga antena? Boš zaradi tvojega firbca napeljal tako anteno? Če imaš v bližini kakšnega KV radioamaterja ti bo tole vse skupaj razložil, mogoče še demonstriral, ne meči pa denarja in časa za to.
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2009 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jure, kaj si v bližini oddajnika?
Uptime: 499 dni
