Light show problem?
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 16, 2008 6:11 pm    Naslov sporočila:  Light show problem? Odgovori s citatom
Naredil sem si light show po tistem vezju, katerega sem pred kratkim iskal v tej temi.
Naredil sem po tisti shemi, katere sem se spomnil izpred par let nazaj. Vrednosti kondenzatorjev sem nekako zadel. Vseskupaj je priklopljeno na mp3 player in dela super, če so vmes priklopljene slušalke.
No sedaj pa problem. Če hočem ta light show uporabit z mojim home made ojačevalnikom nastanejo problemi. Zvok je zelo popačen in zatohel, ko poleg priključim ojačevalnik. Pa tudi light show potem dela slabše. Ojačevalnik sem naredil z LM1036 (shema na strani 5) in pa TDA5052
(shema na prvi strani) in dela super.
-Lightshow ima svoj napajalnik in skupno maso z ojačevalnikom.
-Mase so sigurno vse skupaj (sem že parkrat preverjal).
-Audio signal gre vsepovsod preko kondenzatorjev.
Kaj mi popači signal? (nekako mi zmankuje idej)
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 16, 2008 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A preden prikljucis ojacevalnik, je pa zvok super ? Laughing Malce hecno si napisal.
Zdaj pa bolj resno: bos narisal shemo vhodnega dela tega light showa ?
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 16, 2008 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj en upor zaporedno z vhodom light showa, recimo 100 ohm , lahko pa je tudi 15 ali 200, ni dosti važno. Upam da light show prihkjučuješ na izhod ojačevalca, seveda prek upora
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 17, 2008 12:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Light show bi rad imel priključen na vhodu predojačevalnika in ne na izhodu ojačevalnika. To pa zato, da lightshow dela normalno tudi takrat, ko se spreminja glasnost ojačevalnika, basi, visoki toni.
Vhodni del light showa
 Velikost datoteke:  23.67 KB
 Pogledana:  17 krat
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2008 12:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem rešen. Ko sem testiral sem imel pri roki 10m dolg kabel med mp3 playerjem in ojačevalcem (jack-->činč). Kabel sem zamenjal z krajšim (1m) in zadeva dela tako kot more.
360w
Pridružen-a: Čet 22 Jan 2009 18:10
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.10
Kraj: poljanska dolina
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2009 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ule je napisal/a:
Kabel je bil poškodovan zato ti je popačil zvok Wink
Uptime: 8 dni
