Marki14 Član
Pridružen-a: Sre 14 Jan 2009 14:39 Prispevkov: 18 Aktiv.: 0.09 Kraj: Primorska
Objavljeno: Pon Jan 26, 2009 8:28 am Naslov sporočila: LED na AVR |
Delam z Mega8 in sem naletel na problem števila vhodov in izhodov. Želel bi namreč meriti temperaturo na 4 odjemnih mestih in jo prikazovati na LED displajih (dve cifri za vsako temperaturo). Potrebujem še kup izhodov in vhodov (tipk), tako da mi je zmanjkalo idej, kako naj krmilim 8 displejev, da bi porabil cim manj izhodov. Sedaj imam narejeno z LCD displayem, vendar bi želel boljšo vidljivost, zato hocem LED.
Kakšna ideja za čimmanj izhodov za 8 displayev? |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 16.00
Objavljeno: Pon Jan 26, 2009 8:53 am Naslov sporočila: |
Vse segmente LED displayev vežeš paralelno, mase displayev so ločene in jih vklapljaš z mikrotom takrat, ko na posamezni display pišeš cifro. Se pravi, bi potreboval 7 izhodov za BCD in 8 izhodov za vklop posameznega LED displeja. Vseeno kar veliko. Pisati bi moral kar hitro, da preprečiš moteče utripanje.
Mogoče pa ima kdo še boljšo idejo. Recimo tak LCD, ki ima bolj kontrastne barve (belo- moder ali kaj podobnega) |
BorisP Član
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2005 20:52 Prispevkov: 85 Aktiv.: 0.36 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Jan 26, 2009 10:07 am Naslov sporočila: |
Lahko tudi uporabiš shift and store register CD4094!
Če jih vežeš 8 zaporedno, potem lahko krmiliš vse LED prikazovalnike z 3 linijami.
BorisP |
Objavljeno: Pon Jan 26, 2009 11:22 am Naslov sporočila: |
Varjant je veliko. Kup čipovja omogoča prikaz na displej.
-4511 (za 4 displeje 8 pinov)
-4511 - 4028 (za 8 displejev boš porabil 7 pinov)
Seveda bo moral mikrokontroler skrbeti za multipleksiranje. Istočasno lahko porabiš iste pine za tipke.
Imaš tudi "goro" namenskega čipovja, ki samo skrbi za osveževanje.
Eden zelo primeren katerega tudi sam dostikrat uporabljam je philipsov SAA1064. Za komunikacijo uporablja I2c (porabiš 2 pina) poganjaš lahko 4 displeje. Poleg tega omogoča kar nekaj cukrčkov. (kot je recimo softwersko spreminjanje osvetlitve)
Motorola ima recimo MC14499, ki omogoča priklop 4 displejev. Komunikacija pa je serijska po treh pinih. Čip sam skrbi za osveževanje.
Kup čipovja ima Maxim MAX7221 ... itd _________________ lp
glavič Član
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2004 23:12 Prispevkov: 321 Aktiv.: 1.36 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pon Jan 26, 2009 11:31 am Naslov sporočila: |
Upam da ne bo nič narobe če vprašam kar tukaj:
pozna kdo kakšno rešitev kako kontrolirati 512 ledic z čim manj uporabljenim pini na uC? Mogoče kakšen 64 led driver IC, in nato multiplexing x8 na uC? Predlogi... |
Objavljeno: Pon Jan 26, 2009 11:42 am Naslov sporočila: |
Maxim ima nekaj čipovja za pogon displjev 5x7 mogoče uporabiš te? Mislim, da je eden iz med njih MAX6953. Poglej datasheet. _________________ lp
glavič Član
Objavljeno: Pon Jan 26, 2009 11:54 am Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Maxim ima nekaj čipovja za pogon displjev 5x7 mogoče uporabiš te? Mislim, da je eden iz med njih MAX6953. Poglej datasheet. |
Potem bi potreboval 15 komadov, kar je pomoje cca 50€ + 512 ledic. Velik zalogaj. Bom še malo razmislil, hvala Silvo. |
Objavljeno: Pon Jan 26, 2009 12:05 pm Naslov sporočila: |
Nekje sem imel en načrt za tekoči napis - mislim, da tak kot jih prodajajo v Conradu. (žal ga trenutno ne nejdem) Če se prav spomnim, je bilo krmiljenje narejeno z TTL-i. Če bom našel bom pripel. Gor je bilo sicer kar dosti čipovja. Podobne stvari se v samogradnji ne bi lotil - preveč dela. Gotovi ne pridejo dosti čez 100€ _________________ lp
glavič Član
Objavljeno: Pon Jan 26, 2009 12:23 pm Naslov sporočila: |
Nekje sem imel en načrt za tekoči napis - mislim, da tak kot jih prodajajo v Conradu. (žal ga trenutno ne nejdem) Če se prav spomnim, je bilo krmiljenje narejeno z TTL-i. Če bom našel bom pripel. Gor je bilo sicer kar dosti čipovja. Podobne stvari se v samogradnji ne bi lotil - preveč dela. Gotovi ne pridejo dosti čez 100€ |
Ne mislim delati table za led napise ali kaj podobnega, razmišljam da bi se lotim izdelave led kocke 8x8x8 (primer: http://www.youtube.com/watch?v=_zfykEmBCn0). |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.05 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Jan 26, 2009 12:37 pm Naslov sporočila: |
V Elektorju 12/2008 ali 1/2009 je nekaj takšnega. Led kocka 5 x 5 x 5.
Razmišljam o nabavi tiskanega vezja. Si zainteresiran ?
Lep pozdrav, Andrej |
Marki14 Član
Objavljeno: Pon Jan 26, 2009 12:39 pm Naslov sporočila: |
Silvo, hvala. Odpiras mi nove svetove. Samo se vprasanje glede nabave tega cipovja za krmiljenje LED displejev. Po katalogih nasih trgovin ne vidim nic kaj podobnega tem oznakam. Kje nabavljas? |
Objavljeno: Pon Jan 26, 2009 12:58 pm Naslov sporočila: |
4511, 4028 je klasična logika. Dobil jo boš povsod HTE, IC, .itd. Tudi z nabovo SAA1064 sam nisem imel težav. Dobil sem jih v HTE. Malo težje je z maximovim čipovjem. (kak vzorec se da naročit na njihovi domači strani) sicer pa pri farnell-u. _________________ lp
Obelix Član
Objavljeno: Pon Jan 26, 2009 1:26 pm Naslov sporočila: |
Ko smo že pri MAX... čipih.
Kje je možno (po ugodni ceni) dobiti MAX7219 ali še bolje MAX7221. Pri H**-ju hočejo za MAX 7219 cca. 18 Eur.
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Jan 26, 2009 1:57 pm Naslov sporočila: |
www.hteurep.si, ce bodo blagovolili dvigniti telefon (jaz jih nisem uspel priklicati precej casa) - domnevam, da rabis precejsnjo kolicino, da se razlika v ceni pozna toliko, da bi se ti spalcalo kupovati drugje ... _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Obelix Član
Objavljeno: Pon Jan 26, 2009 2:05 pm Naslov sporočila: |
Ne potrebujem velike količine. Če je pa razlika v ceni 12 Eur.
In ker nimam individualne pogodbe...
LpA |
