dejko1 Član
Pridružen-a: Ned 16 Mar 2008 0:21 Prispevkov: 271 Aktiv.: 1.29 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 27, 2009 1:09 pm Naslov sporočila: AVR LED na 12V |
Imam naslednje vprašanje:
Attiny26 imam vezan za kontrolo ledic:
Izhod ---[upor]---[ledica]--- +5V (vcc)
Kar pomeni, da ledice svetijo pri izhodu low. Ker pa je ledic kar precej je problem da se 7805 pošteno greje. Zato me zanima če je mogoče, seveda z zamenjavo predupora zamenjat +5V napajanje za ledice na +12/15V, brez da bi poškodoval čip ali bistveno vplival na njegovo življenjsko dobo. Sem videl podobno narejeno pri nekaj projektih, samo me malo bega, ker ima v datasheetu Max. 6V na I/O. Ima kdo kakšne izkušnje?
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.51 Kraj: Krško
Objavljeno: Tor Jan 27, 2009 1:12 pm Naslov sporočila: |
Za izhod uporabi ULN2003, vežeš izhode na ta čip,na izhod ULN-ja pa lahko vežeš tudi uporabnik do 500mA . Več si poglej datasheet.
primer: Izhodi so 12V
_________________ Denis |
dejko1 Član
Objavljeno: Tor Jan 27, 2009 1:17 pm Naslov sporočila: |
Če se da nebi uporabljal zunanjega driverja za LED (rabijo samo ca. 15mA), predvsem zaradi velikosti (za aplikacijo bi rabil dva uln2003) in cene...
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 16.00
Objavljeno: Tor Jan 27, 2009 1:47 pm Naslov sporočila: |
Lahko uporabiš dva upora in tranzistor. To ti pa vzame več prostora kot ULN. Pa še cena je vprašljiva.
Tako kot je v prilogi, sem jaz vklapljal LEDice na 24V. Zgornja žica je +24V.
37.8 KB |
5 krat |
dkone Član
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.58
Objavljeno: Tor Jan 27, 2009 5:06 pm Naslov sporočila: Re: AVR LED na 12V |
dejko1 je napisal/a: |
Ker pa je ledic kar precej je problem da se 7805 pošteno greje. |
Daj hladilnik na regulator. Tudi ce bi naredil tako, kot si ti to predstavlajs, bi se vezje se evdno grelo (le da bi se grelo nekaj drugega, npr. diode ali upori za padec napetosti) in toploto moras se vedno odvesti, ce je moteca.
Alternativa je recimo uporaba integriranega switcherja (78R05), ki sicer stane precej vec kot linearni regulator in hladilnik, a ima bistveno vecjo ucinkovitost in se zato precej manj greje, pa se direkten nadomestek je za tvojo aplikacijo (drop-in replacement).
dejko1 Član
Objavljeno: Tor Jan 27, 2009 6:35 pm Naslov sporočila: |
78R05 nisem našel v slovenskih trgovinah, ima pa 4 nogice se mi zdi. Bolj ustrezen je 78S05, ki ga imajo v naših trgovinah, pa še nekoliko večji tok prenese
Čeprav je res frustrirajoče da v nobenih datašitih ne piše kaj dejansko pomeni tista črka vmes, le seznam vseh možnih in njihovih podatkov (ki so po možnosti enaki).
Sicer sumim, da bo vezje delovalo tudi s priklopom na 12V, ker bo potem padec na LED premajhen in bo njena upornost dejansko toliko večja, da priklop na 12V ne bo škodljiv za čip. Bom naredil pa pomeril... Hehe, saj več kot skurit čipa ne morem
ULN2003 je pa pomojem primeren za večje tokove, cena s tranzistorji je enaka. Od tranzistorjev je pa boljši predvsem zaradi večje enostavnosti pri lotanju / sestavljanju vezja.
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Jan 27, 2009 10:16 pm Naslov sporočila: |
78R05 nisem našel v slovenskih trgovinah, ima pa 4 nogice se mi zdi. Bolj ustrezen je 78S05, ki ga imajo v naših trgovinah, pa še nekoliko večji tok prenese  |
Eh, ocitno sem jaz za*ebal oznako, a 78S05 vseeno ni pravi (je prav tako linearni regualtor in se bo prav tako grel).
Jaz sem imel v mislih te switching regulatorje, ki imajo tri pine tako kot klasicni 7805, v katalogu pa jih ima Conrad (stevilka 154496 oz. 154483).
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70833.49
Objavljeno: Tor Jan 27, 2009 10:46 pm Naslov sporočila: |
