alarm proti kraji goriva
mac77
Pridružen-a: Čet 11 Dec 2008 11:05
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2009 1:24 pm    Naslov sporočila:  alarm proti kraji goriva Odgovori s citatom
Ima kdo kako idejo kako ga izdelati? Namrec dogaja se da v Italiji pogosto kradejo gorivo iz tovornjakov. Sam sem studiral da bi namestil kak senzor gibanja ki bi usmerjeno deloval na pokrov goriva ali pa kako termostikalo.
Lahko bi tudi vstavil kake sonde ki zaznajo veliko spremembo kolicine goriva??
Kaka ideja Very Happy ?
Dexboy
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.46
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2009 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Alarm, če pokrov tanka za nafto izubi stik, se sproži sirena Razz
-Albert Einstein-
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.52
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2009 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Neko mikrostikalo na pokrov od tanka. To bi bla vredu rešitev. Stem da mora biti pogoj tako napisan, da če izgubi stik npr. prereže stikalo oz. napeljavo do tipke se sproži.
Dexboy
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.46
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2009 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stikalo, mirovni kontakt pa je Very Happy
-Albert Einstein-
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.52
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2009 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tako. Kaj boš pa uporabil za alarmiranje? Kakšno sireno ali samo vizualni efekt?
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2009 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če ti v rezervar naredi luknjo? Potem zamašek ostane nedotaknjen. Pomoje bi bilo najbolje, če bi uporabil kakšen ultrazvočni merilnik razdalje.
klik
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.03
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2009 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa imajo kamioni izveden prikaz na armaturo?
Se ne bi dalo priklopit na obstoječ sistem?
mac77
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2009 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tako zgleda rezervoar, sicer imam kovinski pokrov.
 Velikost datoteke:  2.78 KB
 Pogledana:  11636 krat
mac77
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2009 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imam pa tak pokrov.
 Velikost datoteke:  20.24 KB
mac77
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2009 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
gor na stevec gre dvozilni kabel vendar deluje samo pri danem kontaktu.
Lani so nam v pol leta pokradli vec kot 1200L goriva in to v treh poiskusih.
Zgleda da imajo crpalke, vedno so pa odprli pokrovi brez da so ga kaj dosti poskodovali in izcrpali gorivo. Seveda se voznik ni niti zbudil. Evil or Very Mad
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.10
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2009 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena rešitev: Izogibaj se Italije !
Druga rešitev: Mehanska. Čez pokrovček goriva namesti še eno jekleno zaščito s svojo ključavnico, katero se ne bo dalo odstraniti brez hrupa
mac77
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2009 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na to sem tudi sam pomislil, samo potem ti spodaj prerezejo cev ki povezuje levi in desni rezervoar in potem se iztece tisto cesar ne ukradejo ali pa naredijo luknjo v rezervoar
Boljs bi bil tak sistem da jih prezene.
matijap
Pridružen-a: Sob 05 Jun 2004 23:24
Prispevkov: 230
Aktiv.: 0.97
Kraj: Žirovnica, LJ
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2009 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa kakšen senzor gibanja (podoben kot za luč pred hišo) v bližini rezervoarja, vezan na sireno, prižgeš pa po potrebi (ponoči) Sicer bi se verjetno kdaj sprožil lažni alarm (mački in kakšni mimoidoči), vendar še vedno bolje malo hrupa kot prazen tank ...
mac77
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2009 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to sem imel tudi sam v mislih. Potrebno bi bilo narediti se kake zaslonke da bi res vklaplal samo okolico rezervoarja in da ga lahko vklopis ponoci.
A se da te ki so za priziganje luci tudi uporabit na 24V napeljavi?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.42
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2009 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mac77 je napisal/a:
Direktno ne, usmernik bo treba predelat. Kar pa ni neka znanost...
Tule nisem več aktiven.
Stran 1 od 3
