230VAC BUCK LED NAPAJALNIK S HV9910
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2009 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čeprav je res da je tok majhen se mi vezi zdijo dokaj tanke za 230V, z 0,3mm (12MILS) vezjo ponavadi rišem signalne linije. Vezi ponavadi delam čim krajše brez zank ter raje z kakšno vio več (če se da). Luknje do 3mm se ponavadi vrta in sam uporabljam za ta namen mounting hole PAD-e.
Tole z merilnimi upori je zame nekaj novega, tako da bo tudi 0805 OK.
LP, Peter
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70799.74
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2009 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2009 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GJ je napisal/a:
PAD-i so preizkušeni in z njimi do sedaj pri spajkanju ni bilo problemov!
Ce imas prostor, te nic ne stane, ce jih lahko podaljsas. Pri spajkanju je delo lazje, samo malo dlje potegnes stran od nogice.
Ravno tako od sirsih vezic ni nobene skode, ce je prostor na voljo (tukaj je). Ajde, ce bi res naredil nenormalno debele in jih s tem nevarno prebrizal eno drugi ne recem, a tukaj ji malce vec "mesa" ne bi skodovalo Very Happy
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2009 1:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V nekaterih primerih je omska upornost na vezju celo zaželena. R1 in R2 sta zgolj za popravek power-faktorja in zato, da omejita zagonski tok, torej je debelina vezic, ki povezuje te elemente lahko minimalna oziroma tista, ki jo tehnologija izdelave vezij prenese brez problemov.
Temperatura na vezju okoli LED elementov zna biti kar visoka, računsko okoli 30oC višja od okolice. Zato me je bolj kot izgube na bakru skrbela disipacija LED elementov, oziroma odvod odvečne toplote. Vezi na LED diodah so podaljšane zato, da je prenos toplote, ki jo sprošča LED bolj enakomeren. Prav tako so okoli LED elementov v ta namen dodani bakreni otočki z via-mi. V danem primeru ima tiskano vezje še dodatno funkcijo hladilnika in skoraj 7W disipacije ni malo.
Izgube bakra o katerih govorite se v našem primeru poznajo šele na tretji decimalki!
Praznine/razmaki na nekaterih delih vezaja so zaradi plazečih 'minimum creepage distance' (standard zahteva minimalno razdaljo) tokov, saj je napetostni potencijal med nekaterimi vezicami lahko do 400VDC.
OK, nekaj vezic bom vseeno poredil! Very Happy
LP GJ
Jernej_
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 0:42
Prispevkov: 150
Aktiv.: 0.71
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2009 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GJ! Kako se nameravaš spopasti z varnostjo, da koga ne bo streslo (npr. čistilke med čiščenjem svetilke)? Hvala. J.
Elektronika v domači delavnici
Aktiv.: 70799.74
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2009 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2009 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jernej_ je napisal/a:
Vezje bo vgrajeno v stropni svetilki oziroma 'plafonjeri', te pa že imajo ustrezno IP (vsaj IP20) zaščito.
borisz je napisal/a:
Mogoče ne bi bilo slabo še SMD elemente prenesti na tisto stran kjer ni LEDic.
Za 7W disipacije, se mi zdi pa kar malo hladilnika.
Površina tiskanine je preko 100 kvadratnih centimetrov, to pa bi moralo povsem zadostovati.
Vsekakor mislim narediti meritve temperature na vgrajenem delujočem vezju, da se prepričam. Cool
PS: vezja so že v delu, pridejo pa naslednji teden..
LP GJ
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2009 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsi tisti, ki si želite igrati z Luxeon ledicami imate na voljo Usable Light Tool, ki je precej uporabno orodje/kalkulator za izračun karakteristik glede na obremenitev LED elementov. Za uporabo orodja se je potrebno logirati.
LP GJ
Nazadnje urejal/a GJ Sre Jan 28, 2009 4:06 pm; skupaj popravljeno 1 krat
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 30, 2009 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Heh, ni mi dalo miru in sem vzel iz omare varčno žarnico z oznako:
OSRAM DULUXSTAR
TARGET SPOT R50
7W/827
LUMILUX
Warm White
220-240 VAC E14
50/60 Hz - 55cd
6000h
<= 5000 vklopov
(Cena 12.46€)
Pravzaprav me je zanimal 'power factor'. Wink
Metodo merjenja sem vzel enako kot pri mojem led svetilu, tok merim na 100 ohmskem preduporu (kot padec napetosti) pri napajalni napetosti 230VAC.
Rezultat izgleda takšen..
(Rumena črta je napetost na preduporu, vijolčna pa predstavlja omrežno napetost, vse ostale veličine so razvidne iz napisov na sliki)
Kot vidimo varčna žarnica pravzaprav 'papca' 46mA toka, merjeno RMS. Vršni tok pa je 125mA. Efektivna moč je seveda res 7W, saj tok ustrezno prehiti napetost.
Sedaj lahko naredimo primerjavo s posnetkom toka po času mojega LED svetila, ki se nahaja moji prvi objavi te teme. POSNETEK
Jaz sem se matral, da sem tok spravil vsaj na sredino.
Se pravi RMS poraba mojega LED svetila je okoli 26mA, efektivna moč pa okoli 6W.
Moje vprašanje je sledeče:
Kaj točno merijo hišni električni števci?
Ve kdo za kakšno specifikacijo oziroma razlago delovanja števcev?
LP GJ
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 30, 2009 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hišni števci merijo delovno moč, za industrijske uporabnike pa tudi jalovo. Novejši pa vse (hišni), le obračunajo ne. Lahko pogledaš kakšen datasheet na strani proizvajalcev števcev. Že nekajkrat sem opozoril na slab power factor varčnih žarnic oz. harmonska popačenja. Samo vprašanje časa je, kdaj bo distribucija začela obračunavati (meri jih že) tudi te zadeve. Potem pa vsi zagovorniki varčnih žarnic v jok in na drevo.
Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 30, 2009 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem bodo morali proizvajalci žarnic tudi to popraviti. Stvar napredka.
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 30, 2009 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glitch je napisal/a:
Torej, če te prav razumem merijo/štejejo efektivno delo!
Ja, saj to je jasno vsakomur, ki ve kako deluje napajalnik v takšnih električnih porabnikih. Prav zaradi tega sem naredil meritve, da vsaj približno vem kje sem.
No, če bodo začeli zaračunavati jalov tok, na starih mehanskih števcih to ni možno, potem ne bodo več tako 'zelene' kot jih prikazujejo.
Highlag je napisal/a:
Praktično to ni tako lahko izvedljivo.
Problem tiči v usmerniku napajalnika. Dokler je gladilni kondenzator na dovolj visoki napetosti ne bo vlekel tok skozi usmerniške diode, ko pa napetost po času dovolj naraste se šele začne polniti. To se lepo vidi tudi na mojih posnetkih.
LP GJ
janiP
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2008 23:00
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.72
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 30, 2009 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ima še kdo iste težave kot jaz, in nikoli ne more videti nobene slike s te teme, ki se nalagajo iz www.odsrv.com?
Ali je možno, da mi ne gre čez firewall? Še nikjer drugje nisem imel podobnih problemov.
No, stvar pa mi deluje, če grem preko kakšnega javnega proxija.
LP,
Jani
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 30, 2009 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
janiP je napisal/a:
Gostujem pri: http://www.domenar.net/
Očitno imate blokiran njihov IP naslov.
LP GJ
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 30, 2009 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko da je kakšen problem z MTU. Zmanjšaj MTU na routerju.
Stran 2 od 4
