digital Član
Pridružen-a: Ned 08 Jun 2008 23:11 Prispevkov: 253 Aktiv.: 1.22 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Ned Jan 25, 2009 1:59 am Naslov sporočila: Branje pritisnjene tipke 230 V AC |
Vklop luči imam izveden preko tipk in impulznega releja. Pritisk tipke bi žele posredovati tudi mikrokontrolerju. Sam impulzni rele ima res pomožni kontakt, preko katerega bi lahko spustil 5 V na mikrokontroler, vendar to ne signalizira pritiska tipke, temveč stanje releja. Ali mi lahko pomagate s kakšno enostavno in poceni rešitvijo za 230 AC v 5 ali 12 V DC. |
Bory Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2008 14:43 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.07 Kraj: Dobje
Objavljeno: Sob Jan 31, 2009 9:07 am Naslov sporočila: |
Če bi rad videl stanje tikpe vzporedno k njej zveži 220V rele preko katerega boš lahko peljal signal se pravi rele se vklopi ko je pritisnjena tipka in izklopi ko jo izpustiš! |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1908 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sob Jan 31, 2009 9:23 am Naslov sporočila: |
Optokopler in spodnje vezje.
Namesto Ledice vezes tisto v optokoplerju izhodni tranzistor pa na mikrokontroler + pullup upor
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=13620
[/url] _________________ LP Robert |
krupivnk Član
Pridružen-a: Tor 27 Feb 2007 20:45 Prispevkov: 335 Aktiv.: 1.50 Kraj: Lj
Objavljeno: Sob Jan 31, 2009 11:05 pm Naslov sporočila: |
Zakaj pa bi rad imel ta signal na uC? Pa saj lahko program na njem prilagodiš temu impulznemu releju. Torej ko je bila zaznana sprememba stanja je bila pritisnjena tipka... |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.97 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Ned Feb 01, 2009 6:27 pm Naslov sporočila: |
1W Transformator in gretz. Ceneje in varneje ne gre.... _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.48 Kraj: Krško
Objavljeno: Ned Feb 01, 2009 6:49 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa optosklopnik in 100k upor na anodo? Tako,da imaš del kateri je dioda,na 230 strani? Ostalo pa tako kot hočeš?
EDIT: Sedaj sem videl da je robert podobno mislil. _________________ Denis |
s55m Član
Objavljeno: Pon Feb 02, 2009 8:50 pm Naslov sporočila: |
Mah, jaz raje vidim "hardware" ločitev.  _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
digital Član
Objavljeno: Tor Feb 10, 2009 10:36 pm Naslov sporočila: |
Hvala za predloge. V osnovi sem želel post objaviti le na enem forumu. Ne vem kako se je pojavil na obeh. Ne gre za to, da ne bi bil zadovoljen z odgovori na drugem forumu. Pa tudi na tem je objavljen dvakrat, kar ni bilo v planu. Ker imam dostop izveden preko simobila, ki deluje na meji sprejemljivega, je očitno krivec za dva enaka posta. Se opravičujem.
Kar se tiče teme, se strinjam, da je najvarnejša rešitev s transformatorjem. Bom preveril ceno omenjenega (1W). Sicer pa tudi rešitve z upori in kondenzatorji niso napačne. O izvedbi z dodatnim relejem sem tudi razmišljal, vendar s takšnimi z vzbujalno napetostjo 5 ali 12V= (zaradi cene), v tem primeru pa bi lahko uporabil vezje z upori in kondenzatorji, vsporedno z R2 in relejem namesto ledice pa še elektrolit?
Lp in se še enkrat opravičujem za "smetenje". |
digital Član
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 12:01 am Naslov sporočila: |
Sem opazil, da je spodaj celo trikrat objavljen enak post. A bi lahko administrator omenjene tri izbrisal?
LP |
Uptime: 9 dni
