rastamajks Član
Pridružen-a: Čet 23 Mar 2006 13:03 Prispevkov: 105 Aktiv.: 0.45 Kraj: zalec
Objavljeno: Pet Jan 23, 2009 11:10 am Naslov sporočila: |
Načrt enega enostavnega PWM regulator za 12V motorčke.
 Download |
Ime datoteke: |
555-pwm-motor.gif |
11.86 KB |
Downloadano: |
80 krat |
capo77 Član
Pridružen-a: Ned 25 Jan 2009 23:20 Prispevkov: 48 Aktiv.: 0.24 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Feb 01, 2009 12:26 pm Naslov sporočila: |
Pa bi še jaz nekaj vprašal, kako pa se da pri trofaznem motorju zmanjšati obrate razen z frekfenčnim regulatorjem. Dovolj bi bila samo ena hitrost.
Prosim za nasvet, Lp
Misko Član
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15 Prispevkov: 549 Aktiv.: 2.35 Kraj: MS
Objavljeno: Ned Feb 01, 2009 12:31 pm Naslov sporočila: |
Reduktor
serdzodj Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.54 Kraj: Lukovica pri Domžalah
Objavljeno: Ned Feb 01, 2009 12:33 pm Naslov sporočila: |
Saj frekvenčni regulator je v bistvu PWM na vse tri faze, a ni nekako tako?
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Feb 01, 2009 12:45 pm Naslov sporočila: |
serdzodj je napisal/a: |
Saj frekvenčni regulator je v bistvu PWM na vse tri faze, a ni nekako tako? |
Niti slučajno te dve stvari niso enake.
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.02 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Feb 01, 2009 12:55 pm Naslov sporočila: |
Odvisno kako gledaš na zadevo.
Tudi pri frekvenčenem regulatorju ali pretvorniku se "sinusna" napetost kreira s PWM modulacijo.
LpA
Iztok Član
Objavljeno: Ned Feb 01, 2009 1:17 pm Naslov sporočila: |
Gledanje na zadevo mora biti v tem primeru samo s stališča oblike in višine izhodne napetosti. Kaj se dogaja v ozadju za končnega uporabnika ali motor ni niti pomembno. Konec koncev je tudi v ozadju PWMa kakšen sinus (npr. z 555) ...
Ta izhodna napetost je pri PWMu pravokotna s spremenljivo širino pulzov, pri motorskih frekvenčnikih pa so trije sinusi ... res malce nazobčani, a še vedno sinusi.
capo77 Član
Objavljeno: Ned Feb 01, 2009 1:24 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore, verjetno se bom res odločil za reduktor kot je predlagal Miško, lp
gumby Član
Objavljeno: Ned Feb 01, 2009 1:31 pm Naslov sporočila: |
Kakšen motor imaš sploh? Nekaterim se lahko hitrost spremeni z vezavo (več navitij, Dahlander vezava...)
capo77 Član
Objavljeno: Ned Feb 01, 2009 2:00 pm Naslov sporočila: |
Elektronika mi je hobi z malo znanja zato se obračam na vas. Ne vem točnih karakteristik motorja bom pa šel pogledat in vam v kratkem javim. Pa še to po omarici stroja sodeč je imel nekakšen regulator, kajti na gnani osi je mikro stikalo, ki je bilo po mojem vezano s regulatorjem. Pa še fotografijo omarice bom pripopal gor mogoče se pa da regulator popravit a ne?
capo77 Član
Objavljeno: Ned Feb 01, 2009 4:05 pm Naslov sporočila: |
Poslikal sem krmilje do motorja pa žal nisem prišel ker moram odstranit pokrov, v skrajno levem zgornjem kotu je nek regulator . a bi mogoče on moral uravnavati obrate?
74.78 KB |
15 krat |
107.39 KB |
5 krat |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.67
Objavljeno: Ned Feb 01, 2009 4:10 pm Naslov sporočila: |
Tisto izgleda kot mehanska stikalna ura (60 minutna), motor pa je verjetno standarden 3-fazen asinhronski.
capo77 Član
Objavljeno: Ned Feb 01, 2009 4:16 pm Naslov sporočila: |
Ja ravno sem strica googla vprašal po tej uri in je res Grasslinova stikalna ura. Nevem pa zakaj jo stroj uporablja, saj na pokrovu omarice, ki se ne vidi je že tudi stikalna ura samo z večjim časovnim razponom mislim da 12 ur s katero nastaviš čas delovanja stroja.
