douzr Neznanec
Pridružen-a: Pet 28 Nov 2008 9:49 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pon Feb 02, 2009 11:42 am Naslov sporočila: iskrenje releja pri vklopu vakuumske črpalke |
Lepo pozdravljeni, imam problem pri vklopu vakuumske črpalke. Priklopljena je tako, da imam nulo direktno na nulo, med fazo pa imam 250V/10A preklopni kontakt rele-ja od Iskre. Ta veliki rele se vklaplja preko manjšega, ki ga vklopim preko računalnika. Oba releja sta DC (12V). Zanima me kako bi zmanjšal iskrenje velikega releja. Razmišljal sem o RC členu paralelno s kontaktom releja.Mogoče kdo iz izkušenj ve kakšne vrednoti upora in kondenzatorja se nejbolje obnesejo?. Ali pa je mogoče bolje uporabiti varistor?
Hvala za odgovore
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
Objavljeno: Pon Feb 02, 2009 12:17 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen,
RC člen, upor 100E 2W in poliesterski kondenzator 0,1uF, 400V.
Tudi varistor je vredu varianta. Če ne drugo je manjših dimenzij, kot RC člen.
_________________ 73 de S55WT, Janko |
aljoš Član
Objavljeno: Pon Feb 02, 2009 12:19 pm Naslov sporočila: |
kaj pa solid state rele?
75.7 KB |
10 krat |
_________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.01 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pon Feb 02, 2009 1:07 pm Naslov sporočila: |
Imam podobno zadevo, le da so črpalke za pogon centralne kurjave. Torej nižje moči. Trenutno imam vezane varistorje, pa se mi zdi, da bi lahko bilo manj iskrenja. Obstaja kakšen matematičen način kako izbrati RC člen ali je ta 100R / 0,1uF dovolj dober za vse mogoče naprave?
douzr Neznanec
Objavljeno: Pon Feb 02, 2009 2:05 pm Naslov sporočila: |
Tok, ki teče čez kontakt releja je približno 4A, je 100 Ohmski upor dovolj velik?
LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.26 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Feb 02, 2009 2:21 pm Naslov sporočila: |
Če bi 100R ne vem verjamem pa da 1,6kW upor ne boš našel.
_________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.81 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pon Feb 02, 2009 4:17 pm Naslov sporočila: |
Kakšno vakumsko črpalko imaš ?
Ali jo kako oddušiš ( če je večstopenjska ) preden pričneš izčrpavati zrak , ( sicer možno to bolj pri kompresorjih da imaš kako otežen zagon ; beri povečan tok skozi motor in od tu uničevanje kontaktov ?
Marjanp Član
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2007 22:28 Prispevkov: 250 Aktiv.: 1.16 Kraj: Dragomer/Brezovica/Ljubljana
Objavljeno: Pon Feb 02, 2009 7:22 pm Naslov sporočila: |
@douzr
@aljoš ti je kar dobro svetoval. Mislim da je mislil, da veliki rele zamenjaš s solid-state členom - najbolje če je krmiljen z enosmerno napetostjo - čez močnostni kontakt seveda teče izmenični tok.
Če pa je krmilna napetost izmenična pa je bolje, da uporabiš kontaktor. Kontaktor je tudi cenejša rešitev - vsaj mislim tako.
Če smem pripomniti releji so predvideni za krmilne tokove in napetosti, tudi takoimenovana PR 50 serija relejev so samo pomožni releji - saj to pomenijo njihove inicialke.
Menim, da je problematičen odklop releja, odklopi prepočasi, njegova razdalja je za napetost preko 200 V premajhna, pri tako velikem toku - potegne oblok in ker je razdalja tako majhna se ta oblok zelo pozno ugasne. Ko bo rele preklopil večkrat bo najmanj, da se ta oblok sploh ne bo ugasnil in tako bo kontakt popolnoma odžgalo.
Tako menim, da ugašanje ognja z RC členom odpade, ker ti kontakta v bistvu varita.
_________________ Nočem pametovati in prepričane prepričevati. Izkušnjo želim deliti s tistimi, kateri le-to potrebujejo.
Marjan
Nazadnje urejal/a Marjanp Pon Feb 02, 2009 7:38 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1714 Aktiv.: 7.23 Kraj: Ig
Objavljeno: Pon Feb 02, 2009 7:30 pm Naslov sporočila: |
MarjanP, kot je napisal, je krmilna napetost 12V oz. to krmili direkt iz PCja. SSR ima običajno krmilno napetost od 3-32VDC in nekaj mA. Cena v primerjavi s kontaktorjem je pa tam-tam. Lahko pa SSR sam narediš. Močnostni triak, en MOC optosklopnik in par uporov. Vprašaj strica gugla za solid state relay in boš našel čuda. Aja tak SSR v samogradnji te priden nekaj eur, medtem ko kontaktorji so okoli 30eur če se ne motim.
_________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
Marjanp Član
Objavljeno: Pon Feb 02, 2009 7:36 pm Naslov sporočila: |
@RGorazd
se strinjam. Dodal sem samo drugo možnost. Mogoče za 1. relejem - vsaj jaz sem razumel, da ima dva, če ima pa samo enega, je pa tudi port PC-ja v veliki nevarnosti. Ampak 12 V direkt iz PC-ja ne verjamem, menim da je direkt iz PC-ja 5 V DC.
Kar se tiče samogradnje, je potrebno upoštevati še čas - včasih ga ni dovolj.
Marjan |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Pon Feb 02, 2009 7:53 pm Naslov sporočila: |
RC člen se priklopi vzporedno (AC) bremenu, dioda pa vzporedno DC tuljavi releja.
Nazadnje urejal/a psevdonim Pon Feb 02, 2009 8:14 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.31 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Pon Feb 02, 2009 8:11 pm Naslov sporočila: |
Solid state je izmišljen ravno za takšne aplikacije in kot je bilo že omenjeno ima krmilno napetost 3-32V. To je najbolj standardno. Obstaja pa tudi AC verzija vse do 400V (krmilne nap.).
Po ceni je pa enofazno in s standardno krmilno napetostjo v glavnem ceneje kot malo boljši kontaktor - okoli 20eur.
Osebno nebi preveč razmišljal o kakšnih RC filtrih na mehanskih kontaktih.
aljoš Član
Objavljeno: Pon Feb 02, 2009 9:55 pm Naslov sporočila: |
Poglej, če ti pride prav t.i. SSR, mi napiši, pa ti ga pošljem... sploh ni problema...imam pa takšnega, kot je v sredini na zgornji sliki...priklop krmilne napetosti je od 3-30V, je pa 3 fazni... nanj brez problema vežeš samo eno fazo, če želiš...
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.68 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Feb 03, 2009 12:59 am Naslov sporočila: |
Aljoš, ti pa imaš te robe
Se priporočam, če imaš kakšnega viška...
Jaz tudi delam na tem projektu.
Sicer pa gre za rotacijsko pumpo (motor s stalno priklopljenim kondenzatorjem), 230V ac.
Rele je v krmilni omarici poleg ostale elektronike (od 3V do 230V). Kontakti so dovolj močni za še vse kaj hujšega gor priklopit.
Ob izklopu potegne iskro, ki pobrklja vso nizkonapetostno elektroniko v omari.
Bomo poskusili uporabiti RC člen čez motor. Poleg tega bom zvezal vse tri kontakte releja v serijo - s tem bom dobil 3x večjo hitrost izklopa.
Če ne bo šlo tako enostavno, bomo pa en SSR naredili. MOC3020, BTA08-600 in par uporov.
Hvala vsem za mnenja.
aljoš Član
Objavljeno: Tor Feb 03, 2009 8:19 am Naslov sporočila: |
aly, dobiš...
Uptime: 499 dni
