Pregrevanje hp prenosnika
Katarina
Članica
Članica
Pridružen-a: Pon 02 Feb 2009 22:07
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: Dunaj
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2009 10:15 pm    Naslov sporočila:  Pregrevanje hp prenosnika Odgovori s citatom
Lep pozdrav
Imam približno 2,5 leti star hp prenosnik in pred časom se je začel zelo močno pregrevati. Zanima me, kaj bi bilo lahko narobe in kako hitro moram ukrepati, saj me že pošteno skrbi za procesor in podatke na računalniku. A kdo mogoče ve, koliko približno bi lahko stalo takšno popravilo, oz. ali je mogoče potrebno računalnik samo očistiti prahu?
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.87
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2009 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kdaj in kaj se pregreva? Je mogoče to baterija?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.54
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2009 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mocno pomaga primerna podlaga (torej nekaj ravnega in gladkega), ali celo nekaj, na cemer je prenosnik dvignjen nad mizo. Ce stoji na prtu ali podobni mehki podlagi, se tudi nov zelo hitro pregreje, ker podlaga ovira pot zraku v notranjost (ventilator potegne prt malo navzgor).
Ja, ventilator je verjetno potrebno ocistiti, ce je zanic (potem zacne nemarno ropotati) pa zamenjati.
Ce je racunalnik v garanciji (podaljsana garancija iz 1 na 3 leta), potem bi se najbrz dalo nahecat koga na servisu, da ga odpre in pregleda - recimo z izgovorom, da je ventilator zelo mocno pihal, potem se je racunalnik kar sam ugasnil, ce ne gre drugace Rolling Eyes Ne bo jim preostalo drugega, kot da ga odprejo in ocistijo, morda pa se zamenjajo ventilator.
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2009 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V mojem HP-ju se je prah tako zabil med reže da ga nisem upal spihat ven,tako da sem vzel hladilnik ven in temeljito spucal zadevo.
Če je šlišat ventilator in ne prihaja iz rež nič ali zelo malo zraka je verjetno zapackan.
bero
Pridružen-a: Pet 12 Sep 2008 12:24
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.31
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2009 1:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za čiščenje računalnikov in podobne opreme sem si nabavil majhen kompresor. Našel sem v Bau**** enega brez posode, ki ima velikost in obliko kovčka, tako da je res priročen. Za izpihavanje prahu je popolnoma zadosti.
Tako da naredi kot je Sokrat predlagal, če pa nimaš več garancije, pa se s prenosnikom oglasi pri avtomehaniku ali pa pri avtoličarju. Oboji imajo kompresorje in jim bo tvoj prenosnik vzel 1-2 min časa. Samo pazi, da bodo imeli čiste roke, vsaj pri avtomehanikih Very Happy .
lp, Gašper.
Najbolj neumno vprašanje je tisto, ki se ne vpraša.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.60
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2009 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem no... jaz ne bi ravno na polno pihal v ventilator. A je to sploh v redu?
Jaz raje odstranim tipkovnico in potegnem ventilator ven in ga očistim na roke. Moram pa to ponavljat vsakih par mesecev.
Lp,
Matevž
MAAG
Pridružen-a: Čet 26 Jun 2008 14:18
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.86
Kraj: SG-MB
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2009 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam s NeoTO-m, ker roko na srce, kompresor le ni tako "nezna" zadeva! Kolega si je hotel spihati prah z maticne plosce na koncu pa je ostal se brez kondenzatorjev, ker mu jih je dol spihalo.
Sem bolj za prefinjen prijem Smile !
Ce imas se garancijo raje nesi na servis in naj ti oni to naredijo, drugace se pa da dobit pdf dokument, kjer pise, kako se recimo da razstaviti prenosnik. Vsaj za mojega sem nasel (HP nx6325).
Samo da se kadi Smile
bero
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.31
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2009 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo NeoTO in MAAG!
S to metodo nisem imel zaenkrat nobenih problemov. Preverjeno na večih znamkah laptopov. Pogledaš, kje vse ima laptop reže, približaš pištolo, malo se pokadi Very Happy in problem je rešen.
Je pa res, da če odstraniš tipkovnico, potem je postopek še bolj učinkovit. Tudi to sem enkrat počel, ko je prijateljica polila njeno Toshibo s kropom. Takoj sem dal baterijo ven, potem pa doma prepihal vse kotičke, da so šle kapljice vode stran. Oboje, vodo in veter, je prenosnik preživel brez posledic.
@MAAG
To je moral bit pa en hud kompresor, jest mam enega čisto gospodinjskega. Kar presenečen sem, ker tudi "kište" na ta način čistim, pa ni zaenkrat še nič odfrčalo stran (razen prah Very Happy). Pazim pa zmeraj, da pištole nikoli preveč ne približam, razen pri hladilnih rebrih.
lp, Gašper.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.60
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2009 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri meni je po parih mesecih stanje takšno. Računalnik uporabljam doma na mizi (nikoli na kakšnih dekah, postelji...).
Ne vem kako bi to spravil ven samo s kompresorjem...
 Velikost datoteke:  117.11 KB
 Velikost datoteke:  82.53 KB
Lp,
Matevž
MAAG
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.86
Kraj: SG-MB
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2009 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Huh, lepo NeoTO Smile !
Bero: Za kolega ne vem kako je spihal, predvidevam pa, da pistole ni imel ravno dalec stran od plosce Smile ! Vem pa, da si je zapomnil to in je zdaj veliko bolj pazljiv kar se tega tice Smile !
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.44
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2009 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kompresor je lahko težava tudi za ventilatorje. Ležaji v ventilatorjih gredo zelo hitro, če jih s kompresorjem popihamo.
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2009 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MAAG je napisal/a:
Če se mu je to zgodilo bi pa verjetno zaradi slabo nameščenih (odcinjenih) kondenzatorjev v kratkem še kaj drugega (crknilo).
Nisem še naletel, da bi kondenzatorji tako na lahko šli stran z pihanjem še odciniš jih težko, čeprav tudi sam nisem pristaš premočnega pihanja v računalnik pa naj bo stacionarni ali pa prenosni.
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
T42
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2008 21:37
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.70
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2009 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4 je napisal/a:
Res je!
Tudi če prepihujete desktop kišto, pridržite veternico s prstom.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.54
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2009 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eni potem pretiravajo pa ga trdo pritisnejo skupaj, tista plastik fantastik zadeva od ventilatorja pa potem zacne prav nemarno ropotati (premocan pritisk ocitno poskoduje ventilator).
Prijeti ga je treba samo toliko, da se ne vrti.
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 04, 2009 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO je napisal/a:
Sem imel podobno situacijo na osebnem računalniku in sicer na procesorjevih hladilnih rebrih. Največja težava je v tem, da je prah ponavadi preveč "masten"
in z pihanjem noče odstopiti. Predlagam ti, da v vedro naliješ toplo vodo, dodaš malo čistila za posodo in vstaviš rebra noter za eno uro. Po eni uri jih dobro speri ter osuši z fenom, rezultat je več kot zadovoljiv.
Uptime: 502 dni
