Homologacija vgrajenih dodatkov v avtomobilu
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 06, 2009 8:55 pm    Naslov sporočila:  Homologacija vgrajenih dodatkov v avtomobilu Odgovori s citatom
Pripravi cca 500 EU. Samo inštalacija tega, čeprav ni vklučeno stane toliko. Če nimaš homologacije. Ne tega delat! Se ne izplača. Plača pa vemo kdo.
zgi
Pridružen-a: Pet 06 Feb 2009 12:29
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 06, 2009 11:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bojans je napisal/a:
Homolgacijo za avto?
Pustimo zdaj pravo in zakone.
Se pravi PWM. Bom pobrskal še malo, če mi ne bo šlo se pa še oglasim.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 06, 2009 11:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Plača pa vemo kdo.
Plačam med drugimi tudi jaz, ker so moji živčki alergični na lučkarje, potujoče žmigetajoče novoletne jelke...
Pa tudi ti, saj so zagrožene kazni precej zasoljene.
Saj vem, da se bo Iztok spet oglasil, a ne morem da ne bi dal pripombe, hehe
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 07, 2009 12:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Da te ne izneverim ... Twisted Evil
Saj vem, da ne moreš iz svoje kože.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 07, 2009 1:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar, kar. Navesite noveltno jelko. Samo potem pa ne jokat KAKO so vas oglobili. Samo v vednost. Ja! Vsaka stvar NA ne v! AVTOMOBILU MORA BITI HOMOLOGIRANA!!!!!!!!!!!!!. Emm, mi je stric kljuko gor dal. ????? A ja? A ni dobra, saj vari že 50 let. Lahko je bolša kot original, samo ni pa preizkušena.
Se da naredit, samo potem NE JOKAT koliko EU je "šlo" za "cigane" . itd.
Sicer pa brez pomena prepričevati prepričane. Čim več "lučkarjev" na cesti, bo proračun manj trpel. Hvala Alahu, Buda mu pa pomaga! Smile Cool
zgi
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 07, 2009 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mislmim da ste šli vi malo offtopic. Jaz sprašujem kako zadevo realizirat, ne kakšne so kazni.
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 07, 2009 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Temo sem razdelil, ker res postaja offtopic glede na osnovno postavljeno vprašanje. Ne glede na to pa je vprašanje homologacije zanimiva tema, ki bi jo kazalo bolje obdelati.
Ena od zanimivih tem je že vgradnja homologirane zadeve.
Če grem na konkreten primer: v "izjavi o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila" je vpisano: "Montirana vlečna naprava Proizvajalec ELLEBI homologacija ..." ter pečat in podpis pooblaščenega servisa (Peljhan Idrija). Priključitev vtičnice je izvedena s trdožilnim instalacijskim kablom do prvega snopa žic zadnje luči, ki je prerezan in zadeva poštukana s "čokolado".
Zakonsko je zadeva OK, smrkci brez pripomb, o funkcionalnosti pa samo toliko, da je ob vsakem priklopu prikolice potrebno preverjati žice, ki izgubljajo stik. Lastnik pa pravi ... saj je homologirano in strokovno vgrajeno - mora že bit tako ...
Lp, Frenki
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 07, 2009 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
včeraj sem nekoliko dalj čas čakal na občini za dokumente oa sem si pregledal brošuro
Zakon kaznuje da varuje
če zakone in kazni malo povežeš vidiš da imajo odprto toliko prostora da ti lahko podtaknejo karkoli in si v bistvu lahko samo tiho
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 08, 2009 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Konkretni odgovor na konkretno vprašanje. Kako vgradit? Mehansko. Zvrtaš 5 mm luknjice. Vstaviš LED. Od spodaj prilepiš z lepilom. Mogoče vroče lepljenje.
Električno. Zaporedno zvežeš LED + 680 Omega upor in stikalo na + in minus. 2 LED zaporedno + 470 Omega upor, 3 LED zaporedno + 330 Omega upor. Več kot 3 LED pa ne bi vezal za 12 V.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 08, 2009 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še odgovor FRENKi-ju. Ja, off topic. Tvoja ugotavljanja pa samo kažejo, da smo še globoko v balkanski miselnosti. Samo, da imam papir. In pa, lahko delam kar hočem. Kontrolni organ, ki je priznal "TAKO" izvedbo montaže je? ??. Moral bi pogledati! In zavrniti izvedbo! Ne pa samo kasirati. Varnost in zanesljivost. Če pa nekoga opozorimo na posledice pa menda ni toliko ven iz teme. Npr. Pazi 230 V je prisotnih v vezju, ne dotikaj se! Je pa OK? LP
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 08, 2009 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem imel tako zvezano (2 LED za 20mA + 470E) pa so mi pregorevale. Priporočam 50% povečanje navedenih vrednosti uporov.
Pri meni to izgleda takole (notranji celi obroči so 20mA LEDice)
Uptime: 500 dni
