Programiranje v bascom avr
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 36, 37, 38  Naslednja
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Bascom sekcija
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 6.06
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2008 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Literatura omenjena v gornjem postu je - Bascom AVR začetni tečaj -.
Poišči ga na našem forumu.
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
TECHNIC
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.73
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 30, 2008 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako bi izvedel tole, da bi delovalo:
Koda:
Dim Number As Word
Number = 1000
Waitus Number
Rad bi, da program počaka za vrednost Number mikro sekund.
RGorazd
Prispevkov: 1713
Aktiv.: 7.68
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 30, 2008 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvič...zakaj kompliciraš?
Drugič Waitus deluje samo do 255 se pravi 255us. Če hočeš čakati v mikrosekundah
moraš čakati 4xpo250us.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.73
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 30, 2008 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že rešil drugače.
Vem, da je 255 največ, ampak z waitus 1000 prav tako deluje (počaka 1 ms).
Program je uporabljen v krmiljenju servo-motorja.
Koda:
Servo = 1
Waitus Count
Servo = 0
Waitms 20
Pri čemer se prvi pulz spreminja po dolžini.
Kasneje sem rešil z zanko for-next ter ukazom pulseout. (po primeru na internetu)
Koda:
$crystal = 4000000
Ddrb.0 = 1
Dim A As Word
Do
For A = 2000 To 1000 Step -10
Pulseout Portb , 0 , A
Waitms 20
Next
For A = 1000 To 2000 Step 10
Waitms 20
Next
Loop
Eno vprašanje. Kje program razume, da mora počakati za A mikrosekund ?
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 6.06
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 30, 2008 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To se naredi z timerji v interuptu. Skonfiguriraš timer na 1ms. V interrupt rutini odštevaš nastavljeni čas do nule . Ko pride dotični števec na vrednost 0 postaviš zastavico. V glavni zanki gledaš kdaj je ta zastavica postavljena, jo pobrišeš nato pa narediš kar hočeš oz. rabiš. Na tak način lahko glavni program dela še ostala opravila, ne pa da čaka iztek časa v zanki.
Koda:
do
   prikaži LCD itd
   if pogoj_npr_tipka = pritisnjena  then nastavljen čas = željen čas
   if zastavica= 1 then
     reset zastavica
     izvrši kar hočeš
   endif
loop
timer0_isr:
if nastavljeni čas>0 then
   decr nastavljeni čas
   if nastavljen_čas=0 then set zastavica
endif
return
Tu je samo nakazano kako, se to lahko naredi !
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 11.07
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 30, 2008 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RGorazd je napisal/a:
LP G
Ni več tako! Dajte si že enkrat zapomnit, da BASCOM-AVR sam razčleni Wait na 255. Sam sem všasih pisal Waitms 1362 in je delovalo točno.
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.64
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 31, 2008 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Wait deluje tudi v decimalnem številu npr: Wait 1.5
Razsvetljujemo od leta 1920!
tozir
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 19:10
Prispevkov: 187
Aktiv.: 0.95
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 07, 2009 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lp!
Imam en projekt z Atmega32, kjer je poleg druge periferije ki ni bistvena, vezana tipka pa portd.1. Tipka se namreč ne odziva. Če pomerim enosmerno napetost proti masi je ta okrog 0.11 in pade na maso ko pritisnem tipko. Tipko berem pravilno v bascomu, ker imam vse druge skonfigurirane na isti način in dela use lepo in prav. Sem mislil da je težava v tem ker je na tem pinu Txd, pa sem izrecno izklopil serijski vmesnik v bascomu (disable serial), premeril sem tudi vse povezave, da ni slučajno kje kakšen slab stik ampak še kar isti rezultat. Se komu sanja kaj sem spregledal?
EDIT: Popravil sem napako, mislil sem portd.1 ne portd.2!
http://www.rielektronika.comule.com/
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.76
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 07, 2009 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lp.
Mislim da Rx ter Tx nimata notranjega pullup upora. Dodaj 4.7k Omega upor na Ucc.
Vlado
Prispevkov: 561
Aktiv.: 2.52
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 07, 2009 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po vrsti,
ukaza WAIT in WAITMS so lahko tipa word in so lahko spremenljivka!
Ukaz WAITUS je tudi lahko tipa word vendar v heplu lepo piše (preizkušeno):
The number of microseconds to wait. (1-65535)
This must be a constant. Not a variable!
to pomeni da ne moremo napisati Waitus A !
Tozir, to da si napisal Disable serial, ne pomeni da si izklopil serijsko komunikacijo, s tem izklopiš samo serial interrupts. V primeru da imaš definiran $baud, Bascom postavi Rx in Tx pine za komunikacijo, poglej malo v datashet in kako naj spremeniš register, za 8515 sem uporabljal set/reset UCR.3.
Vlado
tozir
Prispevkov: 187
Aktiv.: 0.95
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 07, 2009 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
klpzm je napisal/a:
Lp.
Ga že imam, vendar je vrednost 10k Omega . Prevelik?
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 11.07
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 07, 2009 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tozir je napisal/a:
klpzm je napisal/a:
Lp.
Načeloma ne, kajti potreben je samo zato, da bo pin potegnil na 1. Poiskusi, pa povej, če dela!
Upanje ni del naše projektne strategije.
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.76
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 07, 2009 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poizkusi z manjšim, pa če lahko pripni program, ki ga pišeš. Bereš tipko z PIN potem? Imaš definirano kot vhod? itd. Nevem kako ti delaš vendar jaz notranje pullup upore aktiviram oz. postavim z PORTB=&b0000_0000 če je 1 je pullup vključen, če je 0 je izključen in je izhod.
Kot vhod ali izhod pa postavlam z DDRX=&B1000_0000 - 1 je izhod, 0 pa vhod.
tozir
Prispevkov: 187
Aktiv.: 0.95
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 07, 2009 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm še kar isto. Mora biti nekaj z tipko narobe. Tistih 0.2V pomeni, da mora biti nekje kakšen stik ali pa je tipka pokvarjena. Bom kar celotno vezje razdrl pa debugu vse, pa bomo vidli.
tozir
Prispevkov: 187
Aktiv.: 0.95
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 07, 2009 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo. Nekje v vezju mora biti napaka. Tipka sama kot sama je v redu. Ko jo vključim v vezje pa pri odprti tipki zmerim 170Ohmov upornosti proti masi. Zaradi te upornosti mi potem kaže 0.2V pri "odprti" tipki. Nič kaj drugega kot napetostni delilnik. Hvala za pomoč! Se bom še javil če bom imel programsko napako Wink
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Bascom sekcija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 14 od 38
Uptime: 74 dni
