PrimozL Član
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55 Prispevkov: 404 Aktiv.: 1.72 Kraj: okolica Vipave
Objavljeno: Sob Jan 10, 2009 4:49 pm Naslov sporočila: Zvočnik 16 cm |
Živijo,
V eni precej stari zvočni omarici je pred časom odneslo nizkotonski zvočnik.
Zadevo bi sedaj rad popravil. Ne verjamem, da se RIZ zvočnik z oznako ZD 0175 (4 ohm, 40 W) sploh še kje lahko kupi. Bom pač vgradil nekaj podobnega. Zvočna omarica je namreč taka, da si komaj zasluži ime. Frekvenčna kretnica je izvedena kar s kondenzatorjem.
Mi lahko svetujete, kam naj se obrnem za nabavo novega zvočnika? Kolikor sem gledal po Bolhi, se tam dobi predvsem avtozvočnike.
Hvala,
LP Primož. |
podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.27 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Sob Jan 10, 2009 6:53 pm Naslov sporočila: |
če je cela kretnica samo iz kondenzatorja na visokotoncu, potem , kljub enostavnosti cele omarice, pazi , kak driver boš dal notri.
Podboj je pripel link od Terne, kjer imajo vse živo kitajskih driverjev in z njimi se da narediti solidne zvočnike- a če boš npr. dal notri bas z alu membrano, ki ima hudo špico nekje na 4-5 KHz, jo bo slišala (špico ) tudi napol gluha babica, če ne boš porezal vsaj z špulo, najbolje pa je rezat 2. reda.
lp _________________ 3 x 3 = 9 |
nakamichi Član
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51 Prispevkov: 845 Aktiv.: 3.68 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Pon Jan 12, 2009 12:29 am Naslov sporočila: |
ALU membrane se reže z notch filtri Sem pa prepričan, da boš v Terni našel pravo stvar zase.
L.P.,
Miha |
PrimozL Član
Objavljeno: Pon Jan 12, 2009 8:20 pm Naslov sporočila: |
nakamichi je napisal/a: |
....Sem pa prepričan, da boš v Terni našel pravo stvar zase.
L.P.,Miha |
Sem poklical, in zgleda, da se bo res nekaj našlo. Hvala vsem za nasvet. No, mogoče bom še kaj vprašal.
LP Primož. |
ro-bi Član
Objavljeno: Pon Jan 12, 2009 11:26 pm Naslov sporočila: |
L.P.,
Miha |
Sem tudi jaz prepričan, da bo našel- samo opozoril sem na možne težave.
glede notch filtrov- drek se tudi najlepše lepi z samim sabo
Robi _________________ 3 x 3 = 9 |
PrimozL Član
Objavljeno: Sob Feb 07, 2009 3:49 pm Naslov sporočila: |
ALU membrane se reže z notch filtri Sem pa prepričan, da boš v Terni našel pravo stvar zase. |
Živijo,
V Terni kljub precejšnji zalogi zvočnikov in res prijaznemu svetovanju dimenzijsko primernega zvočnika nisem našel.
Sem pa potem starega dal za dobro polovico cene najcenejšega novega previt k g. Žagarju ( http://www.zagaraudio.com/ ). Jaz razlike med originalnim zvočnikom v eni omarici in previtim zvočnikom v drugi ne slišim (ali sem gluh ali pa je bilo popravilo kvalitetno opravljeno ).
LP Primož. |
Uptime: 8 dni
