Tokovni regulator
rhondak
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2008 17:18
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.65
Kraj: Stari trg pri Ložu
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2009 9:15 pm    Naslov sporočila:  Tokovni regulator Odgovori s citatom
Kako naredim tokovni regulator 350 mA in 3.2-3.4V napetosti? Verjetno obstajajo kakšni IC ji kakšni? Rabim za regulacijo POWER LWD 1W
VEČ glav, VEČ zela Smile
_______________________________________
RhOndaK
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2009 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najenostavnejše boš ga naredil z LM317
Tisti upor izračunaš po ohmovem zakonu. na njem je napetost 1.25V
Dobil boš 3.57 Omega kar je 3.3 in 0.27 skupaj, vendar boš z 3.3 Omega dobil ven točno 0.357A. tako imam jaz narejeno. Upor pa seveda 1W.
To je linearni regulator, zato se ti bo precej grel, saj bo posekal vso odvečno napetost in ji spremenil v toploto.
Dela pa odlično. Cool
Aja pa napajalna napetost more biti cca. 3 volte večja od potrebovane. Zato z eno ledico dela na cca 6 voltih ali več.
Za 3 ledice zaporedno na en regulator imam preizkušeno da ne delajo na 12V(vleče le 0.2A), na 13V+ pa že delajo.
Upam da ti to kaj pomaga.
lp Jure
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 04, 2009 8:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem naredil shemo za tokovni regulator s pomočjo MC34063A. Pripeta je na sosednjem forumu, lahko pa jo pripnem tudi sem.
dr.1m
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30
Prispevkov: 454
Aktiv.: 2.14
Kraj: Goriška Primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 04, 2009 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta tokovni regulator deluje odlično, a ima dve slabosti:
1. potrebuje veliko večjo vhodno napetost, kot bi jo rabila sama LED (slabih 7V)
2. po nepotrebnem se troši več kot 1W moči
V kolikor to LED nameravaš prikljapljat na kakšno baterijo, raje razmisli o alternativi s Switch napajanjem kot je omenil mucek4
Biti ali ne Biti oziroma Bajti?
rhondak
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 04, 2009 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne ne to bom rabu za lučko v avtomobilski kabini, kupil sem 1W pawer led belo, pa rabim imeti konstantni tok 350mA, ker bi ledica žrla več toka in bi tako pregorela, res je da so povsot izgube, gretje ..... ampak vrata pri avtomobilu niso kej dosti odprta? upam da ima kdo še kakšen nasvet, lp
RhOndaK
Jernej_
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 0:42
Prispevkov: 150
Aktiv.: 0.71
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 04, 2009 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RhOndaK! Možnosti kako napajati močnostne ledice je kar nekaj. Ena je prav gotovo Juletova. Na voljo pa so tudi čipi za impulzno krmiljenje (npr. LM2576), kar je morda bolj sprejemljiva rešitev. O tem je pisal TIM (oktober 2005). Vezje (za 350 mA) je opisano tudi v Elektroniki v domači delavnici 2 (2008). J.
Elektronika v domači delavnici
rhondak
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 07, 2009 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a ima mogoče kdo TIM oktober 2005 v .pdf obliki
RhOndaK
