Video nadzor
Gegi1
Pridružen-a: Pet 31 Okt 2008 14:23
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 08, 2009 5:40 pm    Naslov sporočila:  Video nadzor Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Imam situacijo da moram stricu uredit video nadzor delavnice in me zanima kaj bi bilo najboljše glede na ceno, ne rabi najdražje Smile
razmišljal sem v smeri ip brezžičnih kamer, ker je na tistih mestih kjer bodo postavljene električna tako da za napajanje ni problema. Edino problem je če bi bile analogne da bi moral porabiti 200m koaksialca da bi vse spravil do nadzorne sobe.
Kaj mi predlagate?
Kakšen domet imajo Ip kamere? So dovolj kvalitetne da se vidi tudi kdo hodi oz obraz da se razpozna? Al obstaja tudi možnost analognih preko wifija? Sa analogne bolj kvalitetne od Ip kamer? Za anlogne rabiš še neko kartico da jih lahko priključiš na rač ne, za ip pa dovolj verjetno wifi ruter pa program na računalniku pa velik disk je tako? Smile
Če kdo ve kaj slučajno bom zelo vesel za kak nasvet ali napotek kje bom lahko zvedel kaj več.
Hvala
Nazadnje urejal/a Gegi1 Pon Feb 09, 2009 7:38 pm; skupaj popravljeno 1 krat
LinuxFuter
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.78
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 08, 2009 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
200 metrov? Jaz se pri varovanju nebi zanašal na wi-fi, ker imam doma in pri prijatelju že dokaj velike težave, pa se gre za razdalje ranga 10-50m. Boljša odločitev se mi zdijo ožičene ip kamere (če vztrajaš pr ip kamerah).
harpoon
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 9:23
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.52
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 08, 2009 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cenejša in boljša rešitev je klasična analogna kamera z ir led diodami.
IP kamere so dokaj drage, glede na kvaliteto slike. Boljše z 1.5mpixel pa so od cca 800eur naprej.
Klasična analogna kamera 500TVL, ki je primerna za ven, pa stane cca 120eur-180eur. Res pa, da potrebuješ še dvr kartico.
Če te zanima kaj več, pa se javi na ZS.
LP Mare
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.08
200m koaksialca je manj kot 100EUR.
IP kamere so dražje od analognih za cca faktor 10.
DVR kartice se začnejo pri cca 50EUR.
Kot rečeno, WiFi ni ravno biser zanesljivosti...
Za koliko EUR dobiš povprečno wireless IP kamero? Rolling Eyes
kosmit
Pridružen-a: Ned 01 Maj 2005 13:27
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.44
Kraj: N.G.
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 08, 2009 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preden začneš čarati z nabavo kamer dobro poglej kakšne so okoliščine in kaj zahteveš od videonadzora. Poglej kakšna je osvetljenost okolice in kakšna je prostora katerega misliš nadzirati. Važno je ali je površina ograjena. Če je delavnica se to smatra kot lokal v katerega zahajajo stranke. To pomeni da boš moral označiti površino katero nadziraš. Kakšne imaš pogoje osvetlitve? Če misliš imeti nadzor v temi je dobro imeti tudi rešeno osvetlitev ( lahko je kot luč ki se vžge z svetlobnim stikalom, lahko luč s senzorjem premikanja). Nato vrsta svetlobe. Svetloba javne razsvetljave ni enaka svetlobi katera jo da navadna žarnica. To je vse važno pri razpoznavi obraza. Nekatere IR kamere imajo še kar dobro sprejemanje barv glede na odbito svetlobo. Preden se zaletiš v nakup poskušaj se zmeniti za izposojo kamere da boš vsaj videl kako deluje v temi.
Kje boš postavil kamere? Odboji sonca znajo imeti "čudne" vplive na senzor. To se da lahko rešiti z zasenčenjem kamere. Na kakšni razdalji boš imel kamere? Optiko boš moral prilagoditi z razdaljo.
To je samo nekaj stvari katere boš moral premisliti.
glede brezžičnih kamer IP ti lahko zagarantiram do boš imel slabe rezultate. Tu igra že velik vpliv elektromagnetne motnje. Že z analognim prenosom signala so v mestnih in industrijskih okoljih veliki problemi.
L.P.
Mitja
Gegi1
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 09, 2009 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok prepričali ste me v analogne bom pač malo dalj časa pri njem pa kable urejal ni panike Smile sam da bo dobro delalo.
Zdaj se pojavlja naslednja težava 2 kameri bosta snemali tam kjer se bo ponoči prižigala luč na senzor ena pa bo v popolni temi, tako da sem mislil glede slednje če bi prišla v poštev kaj takega IR kamera Sony IR1303, kaj menite?
pol rabim samo dvr kartico pa 200m koaksialca? koliko kamer pa se da priključit na to dvr kartico?
Hvala lepa za odgovore
Nazadnje urejal/a Gegi1 Pon Feb 09, 2009 7:36 pm; skupaj popravljeno 1 krat
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.08
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 09, 2009 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da bo dobro delalo ti ne bo nihče garantiral, vsaj dokler boš vse gledal skozi čimtanjšo denarnico.
Med drugim obstajajo tudi kamere z že vgrajenim IR reflektorjem, ki torej same sebi osvetljujejo prostor.
Konkretno navedenega modela ne poznam niti se mi tudi v sanjah ne da brskat in študirat karakteristike, če se tebi ne ljubi niti linka do specifikacij podat...
Poleg DVR kartice rabiš seveda še ustrezen PC, ki bo to vse skupaj obvladoval in arhiviral.
Cenejše DVR kartice imajo ponavadi 4 vhode, dražje pa kolikor imaš denarja. Tudi preko 32.
Kot vidim, ti manjka že osnovno poznavanje teh zadev, torej naredi domačo nalogo pa si vzami vsaj popoldan ali dva za intenzivno googlanje in študiranje zadev.
Pa še nekaj...
Če misliš, da boš kak uporaben video nadzor zložil za par sto evrov se krepko motiš. Če nimaš konkretnega proračuna se raje ne lotevaj zadev, da ne bo na koncu eno veliko razočaranje.
Predvsem pa nehaj pisat v spakedravščini, sicer boš ostal brez vsakega odgovora tu.
Gegi1
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 09, 2009 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem!
Se vrnem v roku tedna dni z konkretnimi linki do zadev. Glede cene pa sem tako že povedal stricu da nebo za par sto evrov dobil nevem kaj.
Hvala
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.08
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 09, 2009 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstoječe prispevke pa le popravi, imaš zraven vsakega na desni strani gumb "uredi".
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.98
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 09, 2009 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v Conradu je, če se prav spomnim, IR senzor s 150W žarnico, kamero in možnostjo shranjevanja na spominsko kartico. Cene ne vem na pamet, sigurno pa ni poceni, drugače bi to že imel doma.
Posebej zanimiv se mi zdi drugi del - kamera s shranjevanjem na spominsko kartico. Ali to obstaja tudi kot samostojna škatla ?
Enkrat sem spraševal nekaj podobnega in je nekdo prilepil tole:
http://www.videonadzor.si/
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.08
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 09, 2009 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim,
misliš na "Nadzorna kamera s shranjevalnikom slik in žarometom", 750987, za 109EUR?
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.98
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 10, 2009 12:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja, to bo to, Nadzorna kamera s shranjevalnikom slik in žarometom.
Že samo del na spodnji sliki, ki bi imel standardni video vhod, bi bil zadosti. Tako bi lahko prilopil kamero po želji, svetil pa bi si s "standardnim", dosti cenejšim žarometom ali IR LED.
Ali obstaja kaj takega ?
tomaso
Pridružen-a: Ned 13 Jan 2008 21:38
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 10, 2009 8:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi za par 100 evrov gre, tole sem na hitro zbrskal tudi cenejše varjante so.
Tole snema na trdi disk ob gibanju vsake od 4-ih kamer posebej.
Za izključno nadzor z PC kartico in 4 kamere pa pod 200€.
http://cgi.ebay.com/48IR-VandalProof-DOME-CAMERA-4CH-500GHD-DVR-Security-TV_W0QQitemZ170293814336QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item170293814336&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=66%3A2|65%3A1|39%3A1|240%3A1318
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.93
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 10, 2009 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delko prodaja digitalne snemalnike relativno poceni. Glede kvalitete pa, kot so že kolegi rekli - kakršna bo cena, takšna kvaliteta. Če bi res hotel videti detajle, bi rabil megapixel kamere, ki pa so drage.
glede osvetlitve mislim da bi bilo najbolje in najceneje na kritična mesta dodati reflektorje z IR senzorjem.
ivan16
Pridružen-a: Ned 07 Dec 2008 0:36
Prispevkov: 215
Aktiv.: 1.07
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 10, 2009 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poznam zadeve, zato predlagam naslednje.
Predlagam ti nekoliko boljšo opremo:
kamere analogne z IR razsvetljavo, visoka resolucija okrog 500 linij;
obvezno kabelska povezava, obstaja tudi kombiniran kabel: koaks plus napajnje;
snemalnik na PC ali pa kakšen cenejši z omrežno kartico.
Če rabiš kaj podatkov o ceni in kvaliteti pošlji pošto.
Ni ga čez zdravo pamet.
Stran 1 od 5
Uptime: 470 dni
