king25 Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 579 Aktiv.: 2.45 Kraj: Celje
Objavljeno: Tor Feb 10, 2009 5:44 pm Naslov sporočila: Gorenje GV53220 |
Imam težave s tem pomivalnim strojem in sicer da skozi brni ko ga vklopim. Po navodilih in lučkah bi bila to napaka E1 in pomeni:
Napaka acquastopa
Vključil se je sistem za preprečevanje izlitja (samo pri
modelih, kjer je ta prisoten). Vključi se v primeru izlitja
vode. Obrniti se morate na servisno službo za pomoč
strankam.
Kaj bi lahko to bilo narobe, se lahko tega sam lotim, ker stroj ni več v garanciji?
63.79 KB |
3 krat |
Tonci Član
Pridružen-a: Tor 05 Avg 2008 18:14 Prispevkov: 629 Aktiv.: 3.07 Kraj: Domžale
Objavljeno: Tor Feb 10, 2009 7:07 pm Naslov sporočila: |
Poglej na cev, ki je priklopljena za dotok(odtok vode) če je zamašena oziroma kakšna smet! Mislim, da se je nekaj podobnega zgodilo nam na pralnem stroju! Neka smet!
smart Član
Pridružen-a: Sob 03 Feb 2007 16:02 Prispevkov: 83 Aktiv.: 0.37 Kraj: okolica Grosuplja
Objavljeno: Tor Feb 10, 2009 8:24 pm Naslov sporočila: |
Po moje je to malo večji problem. Če je stroj spustil vodo ima na dnu neko gobico s sprožilcem in ko se goboca napije vode se razširi; sprožilec zapre dotok vode; tebi pa javi napako.
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 12:24 pm Naslov sporočila: |
Osuši tisto gobico-stiropor in poskusi, če dela.
Potem ko bo delalo poglej koliko vode natoči stroj, če ne bo puščalo že prej in če natoči preveč vode poglej ali ima kakšen filter in je zamašen in ga očisti.
Za Gorenje ne vem ampak pri candiyu je ponavadi vzrok izlitja vode ravno omenjeni filter, ki se zamaši in posledično ne pusti presostatu "zapret"vodo.
Lp Srečko
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
king25 Član
Objavljeno: Sre Feb 18, 2009 5:30 pm Naslov sporočila: |
V stroj nisem nič posegal, ker sem našel garancijo - 5let
V glavnem serviser je samo resetiral zadevo in stroj deluje sedaj brez težav naprej.
Če bo komu kdaj pomagalo kako se resetira:
- resetira se tako, da držiš tipko za izbiro programa cca. 7-10 sekund in po resetu zasvetita zadnji dve lučki zeleno in to je to.
No sedaj pa veselo naprej prati spet na stroj in hvala za nasvete.
nostromo Član
Pridružen-a: Sob 24 Dec 2005 18:19 Prispevkov: 251 Aktiv.: 1.06 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Okt 07, 2014 5:51 pm Naslov sporočila: |
tudi meni je GV 53220 mlel in mlel. No sedaj je izpisal napako E1...ko sem potegnil stroj izpod pulta ven, sem ugotovil, da je kadička polna voda. Vodo sem odsesal, preveril delovanje stiropornega plovčka-deluje, preveril delovanje mikrostikala nad plovčkom-deluje.
Poizkusil resetirati stroj=zgoraj omenjena fora s pritisnjenim gumbom za izbiro programa 7-10sekund-NE DELUJE.
Še vedno utripajo ledice, aquastop je zaprl vodo in je ne spusti naprej v stroj, resetirati ga ne znam...in ne morem niti ugotoviti, zakaj je izpustil vodo, kje pušča.
Še kakšen namig?
Hvala za pomoč, LP
bostjant Neznanec
Pridružen-a: Sre 26 Okt 2016 21:09 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Pon Jan 23, 2017 11:25 am Naslov sporočila: |
Če komu pomaga, moja podobna napaka:
Meni je mlel in mlel in crknil z napako E5. Problem je bil v tisti plastiki - labirint kjer priteče voda v stroj in gre potem čez smolo in sol. Kanali so bili zamašeni z vodnim kamnom, ko sem zadevo očistil spet deluje.
Pred čiščenjem se splača pogledat tudi če deluje aquastop - če priteče voda po cevi..
nostromo je napisal/a: |
Še kakšen namig?
Hvala za pomoč, LP |
Uptime: 486 dni
