andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4250 Aktiv.: 19.06 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 11:13 am Naslov sporočila: |
Kabelska napeljava?(koaksialni kabel) |
dr.1m Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30 Prispevkov: 453 Aktiv.: 2.29 Kraj: Goriška Primorska
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 12:09 pm Naslov sporočila: |
andrejj je napisal/a: |
Točno to... ampak za velike moči in izredno nizke frekvence 50-60Hz
Ampak, res. Tudi jaz bi trdil da gre za koaksialca kake VF napeljave recimo RG213. _________________ Biti ali ne Biti oziroma Bajti? |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 19.66
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 6:11 pm Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
Tisto okoli ni svinec, ampak jeklen trak, ki je navit okoli bakrenih žičk. Mehanska zaščita. Svinec se je včasih uporabljal, ko so imelo kabli papirno izolacijo, namočeno v olju in je skrbel, da ni olje steklo iz kabla -> kabuuum.
Kabel je verjento na NN strani transformatorja, se pravi nekje 20-35kV.
Oznaka bi bila nekaj takega: N2XS(F)2Y. Če koga zanima, prilepim slikico iz tabele, kaj ta oznaka pomeni |
Kabel je na primarni strani 110/20kV transformatorja. Srednjenapetostni kabel je precej tanjši (nekje polovica, od oka). _________________ Tule nisem več aktiven. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 25.74
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 7:52 pm Naslov sporočila: |
Hja, pri teh 20kV kablih zna biti nemalo težav ker zgledajo skoraj isti kot za 0.4kV omrežje, še posebej, če grejo po zraku. |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3356 Aktiv.: 16.97
Objavljeno: Čet Feb 12, 2009 8:18 am Naslov sporočila: |
No vidiš, 110kV kabla pa res še nisem videl. Tistih do 35kV pa vsak dan 100 . Težko je na sliki "občutiti" razmerje med presekom bakra in debelino izolacije. |
gumby Član
Objavljeno: Čet Feb 12, 2009 6:19 pm Naslov sporočila: |
Jaz ga še tudi nisem, zato sem dal tole "uganko"
Na sliki se sicer malo slabše vidi, ampak je milimeterski papir spodaj. Premer kabla je 73mm, presek vodnika 240mm2, izolacija je pa 18mm. _________________ Tule nisem več aktiven. |
lojzek Član
Objavljeno: Pet Feb 13, 2009 7:28 am Naslov sporočila: |
No vidiš, ti je tisto kar ti slika ne pove! 240mm kabel je kar zajetna mrcina, tu na sliki pa zgleda kot kakih 16mm. Koliko je pa dolga glava na koncu kabla? Pri 35kV je tam okoli 70cm. |
gumby Član
Objavljeno: Pet Feb 13, 2009 8:31 am Naslov sporočila: |
Bom ob priliki poslikal celotno VN stikališče. Siemensova plinska oprema je not, vse skupaj izgleda precej vesoljsko _________________ Tule nisem več aktiven. |
bolha95 Član
Pridružen-a: Pet 14 Dec 2007 21:33 Prispevkov: 296 Aktiv.: 1.49 Kraj: Križe / Tržič
Objavljeno: Pet Feb 20, 2009 8:33 am Naslov sporočila: |
Si bom malo sposodil temo
Zadnjič smo razpravljali o tehničnih stvareh pa smo prišli do zanimive teme. Zanima me ali kdo pozna princip, po katerem deluje merilec hitrosti ob cesti, ki opozarja na preveliko hitrost. Induktivna zanka to verjetno ni, ker hitrost meri zvezno na daljšem območju.
Koda: |
To je tale zadevica
| VI VOZITE |
| XX km/h |
_________________ LP,
Robi
Kjer se znanje konča, se domišljija začne |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2751 Aktiv.: 12.34 Kraj: Trzic
Objavljeno: Pet Feb 20, 2009 8:49 am Naslov sporočila: |
Dopler? _________________ Lp,
Matevž |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7771 Aktiv.: 34.86 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pet Feb 20, 2009 8:51 am Naslov sporočila: |
NeoTO je napisal/a: |
Dopler? |
Dopler! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
andrejj Član
NUFAN Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39 Prispevkov: 947 Aktiv.: 4.25 Kraj: Žalec
Objavljeno: Pet Feb 20, 2009 3:27 pm Naslov sporočila: |
Kakšna je pa kaj natančnost teh radarjev? _________________ Roke spadajo k telesu, ne k delu. |
aljazsukljan Član
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2009 13:54 Prispevkov: 177 Aktiv.: 0.96 Kraj: Koper - Ljubljana
Objavljeno: Tor Feb 24, 2009 12:42 am Naslov sporočila: |
rele? _________________ carpe diem! |
Andrej64 Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27 Prispevkov: 727 Aktiv.: 3.88 Kraj: Ljubljana-Črnuče
Objavljeno: Čet Feb 26, 2009 11:03 am Naslov sporočila: |
Tole je bolj vprašanje kot uganka, ker v bistvu še sam nevem točno kaj naj bi bila ta dva elementa. Drugi me sicer zelo spominja na kakšen kondenzator, samo je zelo ploščat, glede prvega mi pa tudi google ne pomaga.
Uptime: 74 dni
