Pregrevanje AMD procesorja
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.68
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 13, 2009 10:04 am    Naslov sporočila: icon_angry Pregrevanje AMD procesorja Odgovori s citatom
-Imam problem, da ko procesor obremenim 100% za 20s, naraste temperatura procesorja iz 20° na 80°(jedro2), 90°(jedro1) - tukaj pa se računalnik ugasne. Poskusil sem že z menjavo termalne paste, vendar je enako. Procesor je nov, hladilnik je original in čist. Če nastavim takt jedra na 2000Mhz (original 3100Mhz), zdrži dve minuti pod polno obremenitvijo. Ob normalni uporabi (beri brskanje po spletu, predvajanje filma, glasbe), je temperatura jeder cca. 30°. Če poskusim temperaturo hladilnika s prstom, ni vroč. Zanimivo je tudi, da ko prekinem obremenitev, temperatura pade iz 80° na 30° v 20s.
-Tehnični podatki: Procesor-AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core 6000+, Plošča-Gigabyte GA-MA74GM-S2H, Ohišje-Antec z vgrajenim 12cm ventilatorjem.
-Predvidevam, da originalen hladilnik ni primeren za ta procesor. Prosim še za vaša mnenja.
Temperatura pred 100% obremenitvijo
 Velikost datoteke:  108.57 KB
 Pogledana:  28 krat
Temperatura po 20s s 100% obremenitvijo
 Velikost datoteke:  113.62 KB
 Pogledana:  21 krat
panja003
Pridružen-a: Tor 22 Jul 2008 12:54
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.27
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 13, 2009 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Originalni hladilnik bi moral zadoščat, če imaš procesor na default nastavitvah.
Ali si kaj spreminjal v BIOS-u? Ali imaš nameščen kakšen software za nadzor nad vrtljaji ventilatorja na procesorju?
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.41
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 13, 2009 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgleda, da so nekateri AMDji nagnjeni k pregrevanju. V službi imam enega takega, ki se je začel pregrevat po parih mesecih. Na srečo se mi računalnik ne sesuva, moram pa vsakih nekaj mesecev prestaviti temperaturni alaram par stopinj višje, da mi ne čivka pod mizo. Sedaj popolnoma neobremenjen kuha čez 70°C...
Wolfgang Pauli, 1931
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.54
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 13, 2009 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Niso "nagnjeni k pregrevanju" ampak imajo zanic pritrjen in izdelan hladilnik. Odpri skatlo, poberi hladilnik dol, spoliraj hladilnik da se vidis v njem, ocisti svinjarijo dol s procesorja, na tanko razmazi termalno pasto (z ziletko ali cim podobnim) in daj hladilnik nazaj tako, da odvecno pasto razmazes oz. "iztisnes" ven, pa ne bo vec "nagnjen k pregrevanju" da bi moral stalno zvisevati temperaturo alarma pregrevanja.
FWIW, jaz imam en gromozanski Thermaltakeov hladilnik na C2Duo, ker je tovarniski Intelov zanic in se je z njim racunalnik tudi ugasal (nastavljeno pri 70 ali 75 stopinjah). S tem niti ne pride blizu 70 ne glede na obremenitev, v "prostem teku" je pa okrog 50 ali manj.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.44
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 13, 2009 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadnjič sem imel podoben problem pri sodelavcu. Njegov server se je ugasnil cca 15 sekund po začetku izvajanja programa "cpuburn". Odstranila sva hladilnik, sčistila procesor in hladilnik, zamenjala ventilator in lepo z novo termalno pasto nazaj namestila hladilnik. temperatura CPU-ja ne gre čez 35 stopinj.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.41
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 13, 2009 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pregrevanje "mojega" procesorja ni posledica slabega/slabo montiranega hladilnika. Vsake toliko ga spiham tako, da tudi prašen ni. Sam hladilnik je vroč, da ga komaj primeš v roko, se pravi več kot 60°C... to pa ni ravno običajno.
powr
Prispevkov: 668
Aktiv.: 3.13
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 13, 2009 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naj omenim se moj primer z pregrevanjem, mogoce bo komu pomagalo. Šlo je za mobilnega athlona na 754 socketu. Mobilci nimajo tistega kovinskega pokrova cez jedro ampak lezi hladilnik direktno na jedru in so zato tanjši. Problem je da v tem primeru hladilno rebro na normalni plati ne lezi na procesorju, ampak na plasticnem okvirju okoli njega in je med njima nekje 0.5mm razdalje. Problem je rešil flex Very Happy enostavno sem odpilil robove na spodnji strani rebra. Je bilo pa potem med rebra in vzmet ki tisci rebro na proc dodat en distancnik ker je bil hladilnik toliko nizji in ga vzmet ni vec drzala. Jaz sem za to uporabil plasticno vezico, ker lepo pase med rebra.
Ales
Pridružen-a: Tor 04 Mar 2008 22:17
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.26
Kraj: Poljčane
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 13, 2009 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Procesor-AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core 6000+ porabi pri polni obremenitvi 125W
to je že kar konkretna moč ... Mogoče bi bilo dobro poskusit z večjimi hladilnikom...
Sem se pa ravno 14 dni nazaj odločal met tem amd. 6000+ ali intel C2D E7400.
Pa sem zdaj ko berem ta post kr vesel da sem se odločo za intel.
Še malo offtopic. iz 2800MHz sem ga navil na 3400. Seveda sem opravil tudi nekaj testov pri polni obremenitvi. max temperatura je bla 56 stopinj. Smile
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.54
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 13, 2009 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
piroman je napisal/a:
Ne mores reci da dela vse v redu, ce moras nastavitev alarma stalno zivsevati. Tako se obnasa moja graficna (temperatura pod enako obremenitvijo pocasi leze navzgor) in to je samo znak da je stik med hladilnim telesom in GPUjem zanic. Pri tebi ne more biti nic drugace, ceteris paribus.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.41
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 13, 2009 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sploh ne trdim, da je vse v redu, ravno nasprotno, nekaj ni v redu. To da je hladilnik tako vroč le kaže, da je sam hladilnik vredu zmontiran. Če bi bil stik med hladilikom in procesorjem slab, bi bil hladilnik normalne temperature, procesor pa bi se pregreval...
Alarm zvišujem vsakih par mesecev...
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.68
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 13, 2009 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
HVALA vsem za odgovore!
1) V biosu sem samo zmanjšal takt procesorja, da sem videl, če zdrži dlje, nato sem ga vrnil na default nastavitve. Na internetni trgovini, kjer sem ga kupil, so omenili, da je edino originalni hladilnik njegova slabost. Software-a za nadzor nad vrtljaji nimam, ima pa že osnovna plošča vgrajen nadzor nad vrtljaji, večja temperatura-večji obrati.
2) Hladilnik sem spoliral, vendar se nisem videl vanj, ker ima spodaj bakreno ploščo, ki ima izgled kot les. Že na otip je hrapava. Tako, da ko sem pasto namazal natanko je bilo še slabše.
3) Poskusil sem tudi originalno pasto, ki je bila priložena in je zlate barve, vendar je slabša, kot pa bela, ki sem jo kupil v trgovini z elektronskim materialom. Ta bela je gostejša.
4) Sumil sem tudi, da hladilnik naseda na plastični okvir, zato sem hladilnik pobrusil za 1mm, kjer ne naseda na procesor, ampak ni razlike.
5) V primeru, da poženem tri divx filme v razlilčnih programih + winamp z glasbo + nero, temperatura naraste do max 40°. Zanimivo je, da ko prekinem vse te operacije, temperatura zelo hitro pade na 25°. Če pa želim pretvoriti npr. mkv video format v avi, pa je katastrofa.
6) Hladilnik se sploh ne segreje, kar pomeni, da je zelo slab prestop toplote iz procesorja na hladilnik. Nabavil bom drug hladilnik in poročal.
Leon Very Happy
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 13, 2009 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hladilnik lahko spoliraš tako, da se vidiš v njem, tudi če je original hrapav. Za začetek vzameš recimo vodobrusni papir 600, nato greš gor - 800, 1000, 1200, na koncu pa spoliraš s polirno pasto. Pa delaj to na ravni površini (=steklo ...)
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.71
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 13, 2009 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poliranje je izguba časa in lahko narediš še večjo škodo ker lahko dobiš neravno površino. Najboljše je da pobrusiš z vodobrusnim papirjem od 400 naprej do 1000
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.68
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 13, 2009 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jjakob je napisal/a:
StricGeza je napisal/a:
Hvala obema, za nasvete o poliranju oz. brušenju. Trenutno nimam vodobrusnega papirja, tako da bom poskusil drugič.
Torej, nabavil sem nov hladilnik Zalman CNPS8700 NT, za 50€.
Rezultati: Very Happy
Očitno je originalen hladilnik res zgrešen.
Zalman po 20min 100% obremenitvi
 Velikost datoteke:  110.58 KB
 Pogledana:  30 krat
Zalman po zagonu računalnika
 Velikost datoteke:  109.87 KB
 Pogledana:  30 krat
Umnik
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 13, 2009 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj se ga bo lotil pa prehlad Wink
Uptime: 6 Ur
