Stružnica in noži
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 16, 2009 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes delam na ohišju za LC meter že 4 ure. Zdaj se barva suši. Bo pa "old school" lesen, masiven.
Pretežno se pa jezim na Merkur mojster!! Shame on you Brick wall
Danes je bila akcija za tisti 5% do 90% popust, pa uletim da kupim stružnico za 780€. S popustom 5% + 3% gotovinski bi že nekaj prihranil, pa mi rečejo da tega dražjega orodja ne držijo na zalogi. Rečem da naročim in plačam akontacijo pa reče da na akontacijo ne velja popust!
Jebela cesta ja!
Kakšne nože pa priporočate? Modre ali rdeče? Sem že pozabil kateri so za katere reči. Kje dobiti poceni obdelovance? Tam jih imajo po 5€ na kg za alu in medenino in 2€ na kg za jeklo kar je precej. Sicer je pa je jeklo precej tečno za ostrino noža.
lp Jure
Aktiv.: 70624.22
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2009 1:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2009 9:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jap točno tale.
Tale AlCu je pa malo cenejši. Se da tam dobiti kakšen "abfall" ostanke?
Kako pa hladiš HSS nože? Baje je treba te hladiti. A malo postružiš in potem pošpricaš?
Teh Kupljenih nožev pa ni treba hladiti?
lp Jure
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.40
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2009 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Al gre tudi na suho. Sam dobim zelo dober finiš s parafinskim oljem ali WD40. Jaz sem si naredil držalce za izmenljive karbidne ploščice in teh nalotanih nožkov niti ne povoham več. Seveda par kosov kvadratnega HSS ne škodi v predalu, da si nabrusiš nož po potrebi...
Nekaj podobnega: http://home.hetnet.nl/~w_ermers/toolholders.html
Wolfgang Pauli, 1931
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2009 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če kupiš vidja nože (dragiiiii) načeloma hlajenja sploh ne potrebuješ več. Dočim HSS noži brez hlajenja hitro postanejo topi
Lep dan
Simon
Aktiv.: 70624.22
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2009 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2009 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hehe!
Zanimivo. Še vedno ne vem kakšna je razlika med rdečimi in modrimi noži iz merkurja.
S čim pa brusite HSS nože? Baje se jih ne sme z hitrovrtečimi rečmi.
lp Jure
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.40
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2009 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
HSS se brusi na brusilniku, le pregret ga ne smeš. Čim spremeni barvo, si zaj... Wink
Tule imaš nekaj:
http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Tool_grinding/tool_grinding.htm
Pa še pripeti pdf si poglej.
Sharpening_Steel_Lathe_Tools.pdf
 Ime datoteke:  Sharpening_Steel_Lathe_Tools.pdf
 Velikost datoteke:  332.69 KB
 Downloadano:  70 krat
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.71
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2009 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pri nožih iz HSS(hitrorezno jeklo) je treba pazit pri struženju trših materialov, če je ostružek moder(pregret) je treba zmanjšati obrate. Pri nožih iz KT(karbidne trdine "widia") pa je ostružek lahko moder(rdeč pa ne Twisted Evil )
matijja
Pridružen-a: Tor 17 Feb 2009 17:18
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2009 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nože naj bi se bruslo z brusilnim kamnom, se pa da tudi s kom drugim
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2009 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za brušenje nožev uporabi tole ploščo, katero namestiš na zidni brusilnik. Zanesljivo deluje.
 Velikost datoteke:  66.18 KB
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.71
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2009 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja deluje že ampak diamantni brusi so narejeni za brušenje neželeznih materialov(widia,keramika) in NE HSS.
Ob brušenju železnih materialov diamant razpada
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2009 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za nekaj odgovorov.
Sedaj mučno čakam četrtek ko naj bi dobili to stružnico. Sem pa klical tja, pa se je (KONČNO!) oglasil en majster in ne neki "bebci" ki ne vedo zase, pa je reku da se bo zaradi ponedeljkoveka incidenta z popustom pogovoril z šefom. Lahko da dobim celo tisti 5% popust!
Juhu!
PS: Tu sem našel en zanimiv načrt kako narediti en poseben nož. Ampak še bolj me zanima kako je naredil tisti raster hrapav.
lp Jure
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2009 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jule je napisal/a:
Z rendulirnim kolescem.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.40
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2009 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Temu koleščku se reče "knurling wheel", če boš kaj iskal po googlu. Niso prav draga reč: http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/KNURLING_TOOLS.html
Stran 1 od 4
Uptime: 9 dni
