mosfet stikalo na +12v
voljanko
Pridružen-a: Pet 30 Maj 2008 20:57
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2009 9:25 pm    Naslov sporočila:  mosfet stikalo na +12v Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Rad bi naredil stikalo z BUZ11 mosfetom,ki pa ne prekine mase ampak 12v napajanje.
To je pa zaradi tega ker ima porabnik maso preko ohisja in je ne morem prekinit.
Kako naj bi zvezal mosfet (BUZ11 ali pa kaksen drugi) da bi to funkcioniralo?
harpoon
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 9:23
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.52
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2009 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vzami p kanalni mosfet in prekini +
LP Mare
voljanko
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2009 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za hiter odgovor.
A poznate kaksen p-kanalni mosfet s podobnimi karakteristikami in dobavljivostjo
kot BUZ11?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2009 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napisi kaksen tok in napetost potrebujes, sicer je nesmiselno ugibati, saj je moznosti ogromno. Tale recimo zmore vec kot se enkrat vecji tok, torej je vsaj tako primeren kot tvoja prejsnja izbira.
voljanko
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2009 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potrebujem cca 5A tok.
Zanima pa me se ce logika na vratih ostane ista in sicer:
-za prekinit stikalo - dam vrata na maso
-za odpret stikalo dam na vrata recimo 5v
A bo to drzalo?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.37
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2009 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, ravno obratno bo.
Če hočeš izkoristit obstoječe vezje, boš še en tranzistor rabil vmes, da obrne logiko.
Tule nisem več aktiven.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.37
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2009 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj takega:
 Velikost datoteke:  28.84 KB
 Pogledana:  117 krat
voljanko
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2009 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha,torej bi lahko dal na vrata en pulap upor na 12v da bostikalo normalno zaprto,
in povlekel na maso kadar hocem da se stikalo odpre.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.37
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2009 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, pazi samo na napetostne nivoje... če imaš logiko in breme na isti napetosti, pol ne bo problem.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2009 1:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za toliko manjsi tok imas na voljo tudi cenejse alternative med P-kanalnimi MOSFETi; glej recimo IRF9xy0 (kjer je "xy0" stevilka v stilu 520, 540, 620, 720, itd., kjer visji x pomeni visjo napetost, ki jo prezivi tranzistor, y pa visji tok pri doloceni napetosti, ki ga prezivi tranzistor).
IRF9530 je recimo 60V, 7A P-kanalni MOSFET. Ce tvoje vezje deluje pri 12V, potem das 0V na gate in bo do konca odprt.
voljanko
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2009 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore-so bili zelo koristni.
Zanimajo me dve stvar,ki me malo begajo:
1.V datasitih od mosfetov so vednosti o voltih in toku z negativnim predznakom.
Npr. IRF9450 : Vdds = -100V,Id = -23A
Kako naj si to razlagam?
2.P-kanalni mosfeti imajo slabse karakteristike on N-kanalnih.
Ali to pomeni slabso prevodnost ko je odprt,ali slabso zaprtost?
Ni vrag da mi bo puscal tok ko bo stikalo zaprto in mi trosil baterijo?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.37
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2009 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. negativne cifre so v redu... Vgs recimo pomeni Vg-Vs, kar je tule negativna cifra
2. P je slabši v tem smislu, da rabiš za isto prevodnost večjo širino kanala (več sicilija glede na N)
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2009 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
voljanko je napisal/a:
Da se dopolnim gumbyjev odgovor: gre za relativno vrednost. Ce imas ti napajanje 12V (na source terminalu) in prikljucis gate na maso, to pomeni, da je Vgs = -12V in posledicno da je tranzistor do konca odprt, torej da ne povzroca nepotrebnih izgub.
voljanko
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2009 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gumby,
cemu sluzi 100 omski upor v tvoji shemi?
voljanko
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2009 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A je to samo simulator bremena?
Uptime: 6 dni
