Naročniki Življenje in tehnika ali TIM
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
sixkiller
Pridružen-a: Čet 28 Dec 2006 19:10
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.75
Kraj: Čatež / Trebnje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 30, 2008 1:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče ta?
 Velikost datoteke:  1.45 MB
 Pogledana:  30 krat
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 30, 2008 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne tudi ta ne bo. Branez mi je poslal eno shemo, ki se mi zdi da je prava. (Hvala Branko) Eksperimenti na protobordu so seveda pozitivni. Malo bo treba še ekperimentov pa bo ok.
Seveda sem še malo razmišljal še o tisti shemi, ki jo iščem. Zdaj ko mi je Brane poslal shemo sem se spomnil tega kar je na sliki. Po spominu naj bi bilo to to, samo vrednosti kondenzatorjev so mi ušle iz glave.
Shema ki jo je poslal Branez
 Velikost datoteke:  47.92 KB
 Pogledana:  13 krat
Narisano po spominu
 Velikost datoteke:  20.24 KB
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.61
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 17, 2008 8:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče tale?
Sam sem ga delal po tem načrtu (mislim da je original weleman kit), vendar nisem nikoli obudil kanala za nizke tone,....takrat sem zaključil, da imam napačen mikrofon. Ima kdo izkušnje s tem kit-om? Ima kdo kakšen podatek, kakšen naj bi bil ta kondenzatorski mikrofon, ali je pač vsak dober.
Ule, mi lahko pošlješ shemo, ali jo pripneš tukaj, tisto ki ti jo je poslal BraneZ.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 17, 2008 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, tudi tale ni.
Medo
Pridružen-a: Pet 17 Feb 2006 19:53
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.30
Kraj: Laško, Maribor
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 17, 2008 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
mislim, da vem katerega misliš...bilo je za en kanal potem za 3 pa do deset...proženje z diakom ter nato triakom nekaj takega? To bo verjetno TIM 92? To imam doma nekje v delavnici, moram poiskati...pa ti lahko pošljem...
lp A
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 17, 2008 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja to bo verjetno. Proženje je bilo preko optocouplerja + diac + triac. Za letnik pa nisem prepričan. Spomnim se da sem delal to enkrat leta 1995.
Tihi
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:15
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.18
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 17, 2008 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imel sem narejenega, in tudi delal je nekaj časa dokler niso triaki odleteli.
Filtriranje pa ni bilo nevem kaj, tako da raje razmisli o kako drugi varianti.
Filtri so bili enostavni z op-ampom do 300Hz, 300-5k in 5k gor če se ne motim. Vse na princip kondenzator-upor.
Sem pa pred kratkim delal čistke in se ne spomnim če je letel u smeti.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 17, 2008 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Filter je bil narejen z tranzistorji. Skoraj sigurno tako kot je na sliki zgoraj (slika: nf_filterr).
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.41
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2008 4:21 pm    Naslov sporočila:  Re: Lightshow Odgovori s citatom
gargamel je napisal/a:
mogoče tale?
lightshow.rar
Lightshow TIM maj-junij 2001
Ime datoteke: lightshow.rar
Velikost datoteke: 578.46 KB
Se še da kje dobiti HEX od tega ?
LP! Gregor
mznida
Pridružen-a: Čet 02 Jun 2005 20:32
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
Kraj: Prlekija (JN86BN)
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2009 1:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo si bom izposodil tole temo
Kolega me je vprašal, če bi lahko naslednjo shemo (light show) razširil na 9 oz. celo na 18 kanalov. Shema je dokaj preprosta, s tremi RC oz CR filtri.
Meni se zdi, da so filtri malo "preširoki" za kakšno večje eksperimentiranje. Me pa zanima še drugo mnenje. Sem že precej iskal po netu, brskal po forumu, ampak nekako nisem našel tega kar iščem.
Razmišljal sem v smeri več zaporednih RC-CR vezav za zmanjšanje pasovne širine posameznega filtra in nato izračun elementov za posamezne izbrane frekvence.
Hvala za pomoč.
P.S.: Light show po tejle shemi že ima in mu deluje.
 Velikost datoteke:  26.17 KB
 Pogledana:  27 krat
73 de S56RIR
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2009 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razmisljal si OK; ce zelis vec kanalov, potem zozaj izsek (notch), ki ga pokriva posamezen filter in dodaj nove filtre, ki pokrivajo tisto podrocje. Stopenj je hipoteticno lahko poljubno mnogo, je pa tako ,da ce bos pretiraval, bo precej luck (kanalov) svetilo priblizno enako istocasno - glej enkrat na zaslon equalizerja ob predvajanju muzike, vsak stolpec je en tak kanal.
Pomagaj si s tem kalkulatorjem za izracun filtrov.
pirat113
Pridružen-a: Sre 31 Dec 2008 11:26
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
Kraj: CELJE
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 23, 2009 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za tale link je prišu prav
Stran 2 od 2
Uptime: 9 dni
