Začetniški problem v C-ju pri AVR-ju
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 27, 28, 29  Naslednja
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 6.05
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 22, 2009 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
target = (datoteka, v kateri imaš main)
RGorazd
Prispevkov: 1713
Aktiv.: 7.68
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 22, 2009 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kam pa moram to napisati?
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 6.05
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 22, 2009 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V 8. vrstico makefilea Confused
Predlagam ti kak drug makefile, ker je ta zelo nefleksibilno napisan. Recimo da poskusiš s tem v priponki, frekvenco, mcu, programator ... spremeni po svoji želji.
makefile.zip
 Ime datoteke:  makefile.zip
 Velikost datoteke:  5.75 KB
 Downloadano:  10 krat
RGorazd
Prispevkov: 1713
Aktiv.: 7.68
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 22, 2009 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmm Jakob. Hvala za vso ponujeno pomoč, sam kam pa naj dam tale makefile? V Isto mapo kot imam lcdtest.c ? In potem tudi za v naprej ga kar kopiram ali kako? Ali lahko kje to v AvrStudiu povem kam naj gre to gledat? Sorry, s tem res nisem še nikoli delal (razen da sem blinkal lediko).
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 6.05
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 22, 2009 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Makefile je datoteka, ki pravzaprav compilerju pove, kaj naj sploh naredi. V njej imaš ponavadi konfiguracijo mikrokontrolerja (frekvenca, tip), compilerja (poti, optimizacija), ...
Za vsak projekt imaš svoj makefile, v projektni mapi poleg vseh programskih datotek. Nima smisla imeti en skupen makefile.
RGorazd
Prispevkov: 1713
Aktiv.: 7.68
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 22, 2009 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, sem skopiral tvoj Makefile v mapo, kjer imam ta projekt, pa še vedno ne skompajlira...
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
lojzek
Prispevkov: 3356
Aktiv.: 16.97
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 23, 2009 7:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RGorazd: Očitno imaš isto knjižnico kot jaz.
1. Inkludaš jo takole:
#include <avr/io.h>
#include <util/lcd_lib.c>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
2. mislim, da se ravno pri uporabi te knjižnice mora v Project/Configuration options/custom options v desno okence dodati tekst (stikalo) -std=gnu99. To ima nekaj veze z verzijami C jezika
3. makefile izvoziš v tisto mapo, kjer imaš projekt.
4. EDIT: ali imaš uporabljen pravi port za povezavo z LCDjem? V defaultu je v tej knjižnici uporabljen PORTB, mogoče pa tvoj AVR tega nima...
RGorazd
Prispevkov: 1713
Aktiv.: 7.68
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 23, 2009 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, sedaj mi je ratalo zadevo skompajlirat. Sedaj pa grem lcd.h popravljat na moj moj harware. Upam, da mi ne bo spet žrlo živcev. Hvala vsem trem za pomoč!
LP G
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
RGorazd
Prispevkov: 1713
Aktiv.: 7.68
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 23, 2009 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo mene! S cel kup novimi problemi...
A mi lahko kdo razloži kje ga biksam. Sedaj mi kodo pravilno prevede, vendar se na displeju ne dogaja kaj dosti (razen tega da je tiho tudi ničesar ne prikazuje).
Tu je lcd.h
Koda:
#define LCD_PORT         PORTD        /**< port for the LCD lines   */
#define LCD_DATA0_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 0 */
#define LCD_DATA1_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 1 */
#define LCD_DATA2_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 2 */
#define LCD_DATA3_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 3 */
#define LCD_DATA0_PIN    7            /**< pin for 4bit data bit 0  */
#define LCD_DATA1_PIN    6            /**< pin for 4bit data bit 1  */
#define LCD_DATA2_PIN    5            /**< pin for 4bit data bit 2  */
#define LCD_DATA3_PIN    4            /**< pin for 4bit data bit 3  */
#define LCD_RS_PORT      LCD_PORT     /**< port for RS line         */
#define LCD_RS_PIN       1            /**< pin  for RS line         */
#define LCD_RW_PORT      LCD_PORT     /**< port for RW line         */
#define LCD_RW_PIN       2            /**< pin  for RW line         */
#define LCD_E_PORT       LCD_PORT     /**< port for Enable line     */
#define LCD_E_PIN        0            /**< pin  for Enable line     */
Jaz imam razpored za LCD takle (testna plata doma narejena in sem LCD priključil prek enega DIP Switcha na PORTD od ATmega8 (ostale periferije se na tem portu najmanj uporablja).
Signal E = Portd.0
Signal RS = Portd.1
Signal R/W = GND
Signal DB4 = Portd.7
Signal DB5 = Portd.6
Signal DB6 = Portd.5
Signal DB7 = Portd.4
LCD je priklopljen v 4 bitnem I/O načinu...
Koda vsebuje samo inicializacijo, brisanje LCDja ter izpis stringa...nič drugega zaenkrat...pa še to ne dela...
Aja, v lcd.h imam pravilno nastavljeno frekvenco kristala in ostale parametre...
Hvala za pomoč
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
lojzek
Prispevkov: 3356
Aktiv.: 16.97
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 24, 2009 8:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno imam malce drugačno knjižnico kot ti. V moji je malce lažje razumljiva nastavitev izhodov. Poglej v priponko.
dobil sem jo pa nekje tukaj
AVR-LCD4b.zip
4 bitna knjižnica
 Ime datoteke:  AVR-LCD4b.zip
 Velikost datoteke:  2.81 KB
 Downloadano:  11 krat
RGorazd
Prispevkov: 1713
Aktiv.: 7.68
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 25, 2009 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, s pomočjo Lojszek-a (hvala) sem uspel priti do te stopnje, da mi ukazi kot so LCDclr();LCDhome(); in LCDcursorOnBlink(); delujejo. Ko pa hočem izpisati kak karakter ali string se pa ne zgodi nič. (s hardverom je vse OK, saj mi na hitro spisan program v Bascomu normalno izpisuje na LCD);
Drugo vprašanje pa je v zvezi s samim Build-om in sicer:
Ko tole kodo:
Koda:
#include <lcd_lib.c>
#include <avr/io.h>
#include <string.h>
int main(void)
DDRB=0xff;
PORTB = 0x02;
LCDinit();
LCDclr();
_delay_ms(1000);
LCDhome();
LCDcursorOnBlink();
LCDstring("Adijo World",12);
_delay_ms(1000);
   while (1)
      PORTB = ~PORTB;
      _delay_ms(500);
prevedem, mi kot warning javi tole:
../Lcd_lojzek.c:17: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'LCDstring' differ in signedness
Če pa stistnem še enkrat Build, pa tega opozorila ni več. A je mogoče tudi to, da je to opozorilo vir mojih težav?
Pa še to, a je potrebno F_CPU definirati samo tam v tistem "Configuration options" ali je to potrebno po vseh knjižnicah spremeniti?
Muči me dejstvo, da ko hočem simulirati v AvrStudiu skompajlirano kodo, mi tam ob strani piše, da je moj clock 4Mhz....
Hvala za pomoč.
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 25.05
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 25, 2009 11:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale tema je odlicen primer zakaj se za take reci napise svoje knjiznice ... v vsem tem casu, ki si ga zapravil doslej z iskanjem napak, ki jih je morda zagresil nekdo drug, bi imel izpis na LCD ze 10x narejen.
RGorazd
Prispevkov: 1713
Aktiv.: 7.68
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 25, 2009 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat res maš, vendar ta knjižnica deluje, tako Lojzku kot še komu drugemu...Problem je v mojem nepoznavanju okolja. S tem še nisem delal, s Cjem se še nisem dajal...to je zame vse "novo"... Silvotov primer pisanja na LCD v assemblerju mi je bil precej jasen in mi je z malo njegove pomoči in malo mukami celo ratalo spraviti v življenje, zdaj me zanima pa, kako se to dela v Cju, ker je to moj naslednji korak.
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
upornik
Pridružen-a: Ned 09 Jan 2005 22:35
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.17
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 25, 2009 11:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam s tem. Pa še več se naučiš pri pisanju svoje knjižnice in večje zadovoljstvo imaš. Je pa dobro shranjevati na varno mesto, kajti sam sem jo že enkrat pomotoma izbrisal Laughing
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 25.05
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 26, 2009 12:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RGorazd je napisal/a:
Saj ni nic druagce - tlacis vrednosti v registre in to je to. Lazje je toliko, ker iams elemente visjenivojskega jezika, s katerim je precej bolj pregleno pisanje zank, preverjanja pogojev, vejitev ...
Stran 10 od 29
Uptime: 74 dni
