Uganka s področja elektronike.
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 53, 54, 55  Naslednja
andrejj
Prispevkov: 4250
Aktiv.: 19.09
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2009 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kabelska napeljava?(koaksialni kabel)
dr.1m
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30
Prispevkov: 453
Aktiv.: 2.29
Kraj: Goriška Primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2009 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj je napisal/a:
Točno to... ampak za velike moči in izredno nizke frekvence 50-60Hz Laughing
Ampak, res. Tudi jaz bi trdil da gre za koaksialca kake VF napeljave recimo RG213.
Biti ali ne Biti oziroma Bajti?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 19.68
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2009 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
Tisto okoli ni svinec, ampak jeklen trak, ki je navit okoli bakrenih žičk. Mehanska zaščita. Svinec se je včasih uporabljal, ko so imelo kabli papirno izolacijo, namočeno v olju in je skrbel, da ni olje steklo iz kabla -> kabuuum.
Kabel je verjento na NN strani transformatorja, se pravi nekje 20-35kV.
Oznaka bi bila nekaj takega: N2XS(F)2Y. Če koga zanima, prilepim slikico iz tabele, kaj ta oznaka pomeni
Kabel je na primarni strani 110/20kV transformatorja. Srednjenapetostni kabel je precej tanjši (nekje polovica, od oka).
Tule nisem več aktiven.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 25.78
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2009 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, pri teh 20kV kablih zna biti nemalo težav ker zgledajo skoraj isti kot za 0.4kV omrežje, še posebej, če grejo po zraku.
lojzek
Prispevkov: 3353
Aktiv.: 16.97
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2009 8:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No vidiš, 110kV kabla pa res še nisem videl. Tistih do 35kV pa vsak dan 100 Very Happy . Težko je na sliki "občutiti" razmerje med presekom bakra in debelino izolacije.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 19.68
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2009 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz ga še tudi nisem, zato sem dal tole "uganko" Very Happy
Na sliki se sicer malo slabše vidi, ampak je milimeterski papir spodaj. Premer kabla je 73mm, presek vodnika 240mm2, izolacija je pa 18mm.
lojzek
Prispevkov: 3353
Aktiv.: 16.97
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 13, 2009 7:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No vidiš, ti je tisto kar ti slika ne pove! 240mm kabel je kar zajetna mrcina, tu na sliki pa zgleda kot kakih 16mm. Koliko je pa dolga glava na koncu kabla? Pri 35kV je tam okoli 70cm.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 19.68
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 13, 2009 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom ob priliki poslikal celotno VN stikališče. Siemensova plinska oprema je not, vse skupaj izgleda precej vesoljsko Very Happy
bolha95
Pridružen-a: Pet 14 Dec 2007 21:33
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.49
Kraj: Križe / Tržič
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2009 8:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si bom malo sposodil temo
Zadnjič smo razpravljali o tehničnih stvareh pa smo prišli do zanimive teme. Zanima me ali kdo pozna princip, po katerem deluje merilec hitrosti ob cesti, ki opozarja na preveliko hitrost. Induktivna zanka to verjetno ni, ker hitrost meri zvezno na daljšem območju.
Koda:
To je tale zadevica
| VI VOZITE |
| XX   km/h |
LP,
Robi
Kjer se znanje konča, se domišljija začne
NeoTO
Prispevkov: 2751
Aktiv.: 12.35
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2009 8:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dopler?
Lp,
Matevž
Prispevkov: 7769
Aktiv.: 34.89
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2009 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO je napisal/a:
Dopler?
Dopler!
andrejj
Prispevkov: 4250
Aktiv.: 19.09
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2009 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://antena.fe.uni-lj.si/~lso/vaje/sr/vaja27/vaja_27.html
NUFAN
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39
Prispevkov: 947
Aktiv.: 4.25
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2009 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna je pa kaj natančnost teh radarjev?
Roke spadajo k telesu, ne k delu.
aljazsukljan
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2009 13:54
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.96
Kraj: Koper - Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 24, 2009 12:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rele?
carpe diem!
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran MSN Messenger - naslov
Andrej64
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.89
Kraj: Ljubljana-Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 26, 2009 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je bolj vprašanje kot uganka, ker v bistvu še sam nevem točno kaj naj bi bila ta dva elementa. Drugi me sicer zelo spominja na kakšen kondenzator, samo je zelo ploščat, glede prvega mi pa tudi google ne pomaga.
Stran 26 od 55
Uptime: 67 dni
