Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1006 Aktiv.: 4.51 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Čet Feb 26, 2009 12:05 pm Naslov sporočila: |
Drugi je po moje 100% kondenzator za prvega malo spominja na kakšen greatz.
Možno pa tudi, da je kakšen upor saj je na njem tudi , če pa bi povedal še kje se to nahaja bi bilo mogoče lažje.
LP Srečko
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
Andrej64 Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27 Prispevkov: 727 Aktiv.: 3.88 Kraj: Ljubljana-Črnuče
Objavljeno: Čet Feb 26, 2009 1:27 pm Naslov sporočila: |
Na graetz sem tudi jaz pomislil, samo ni. Kje se pa uporablja / je uporabljalo pa nebi vedel. Je že kar nekaj let odkar sem tole odcinil iz nekje.
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 25.74
Objavljeno: Čet Feb 26, 2009 2:32 pm Naslov sporočila: |
Prvo kakšen upor za večje moči. Drugo pa (91 ohmski (pri 0 st. C)) tremistor.
LOJZNET Neznanec
Pridružen-a: Ned 08 Feb 2009 17:18 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: celje
Objavljeno: Čet Feb 26, 2009 6:27 pm Naslov sporočila: |
mogoče je pa to rele?
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 6.05
Objavljeno: Čet Feb 26, 2009 6:34 pm Naslov sporočila: |
Prva slika ne deluje, na drugi je pa definitivno Iskrin keramični kondenzator 91pF +-5%
aljazsukljan Član
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2009 13:54 Prispevkov: 177 Aktiv.: 0.96 Kraj: Koper - Ljubljana
Objavljeno: Čet Feb 26, 2009 7:40 pm Naslov sporočila: |
ta prva stvar zgleda kot nekak gretz...ta druga pa je od iskre..najbrž kak varistor ????????
_________________ carpe diem! |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 42.19 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Čet Feb 26, 2009 9:43 pm Naslov sporočila: |
Prva stvar je:
- ali merilni upor
- ali uporovna letvica
Če je merilni upor, potem z ohm-metrom pomeriš med dvema paroma priključkov kratek stik, med obema paroma pa 900 ohm. Ampak merilni imajo ponavadi dva kontakta debelejša za priklop v glavni tokokrog, tanjša pa za merjenje napetosti direkt na uporu.
Če je uporovna letvica, ali celo dva ločena upora, pa boš ugotovil edino z multimetrom.
Zadnji artikel bo verjetno termistor (po moje NTC).
_________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 19.65
Objavljeno: Čet Feb 26, 2009 10:38 pm Naslov sporočila: |
Kaj je tole?
132.22 KB |
26 krat |
Andrej64 Član
Objavljeno: Pet Feb 27, 2009 12:09 am Naslov sporočila: |
Prva stvar je očitno nek upor. Sem pomeril nogice med sabo in ugotovil, da sta 1 in 2 povezani skupaj, pravtako 3 in 4, med njimi pa je izmerjeno točno 900 Ohmov. Tako natančne meritve še nisem doživel.
Je pa malo čudne konstrukcije, predvsem zaradi hladilnega rebra.
Poleg elementa, ki je na moji drugi sliki pa sem našel še dva istega tipa:
Slednji so očitno res kondenzatorji, ohmeter pokaže neskončno upornost, kapacitivnosti pa sploh ne. Problem je da moj multimeter ne gre tako nizko kar se kapacitivnosti tiče. Ponavadi začne meriti tam nekje od 500pF naprej, kondenzatorji na sliki pa so reda 100pF.
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Feb 27, 2009 3:33 am Naslov sporočila: |
Pa veži po 2 skupaj
Deli od elektronskega mikroskopa ?
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3356 Aktiv.: 16.97
Objavljeno: Pet Feb 27, 2009 7:08 am Naslov sporočila: |
Tole troje so podobni termistorjem. priklopi Ohmmeter in ga primi z roko, če se spreminja upornost.
Edit sem šele kasneje videl tekst pod sliko- znali bi biti termistorji brez duše (mrtvi) ali pa varistorji. Za kondenzatorje skoraj nebi verjel
MAAG Član
Pridružen-a: Čet 26 Jun 2008 14:18 Prispevkov: 178 Aktiv.: 0.92 Kraj: SG-MB
Objavljeno: Pet Feb 27, 2009 10:59 am Naslov sporočila: |
Gumby: Kaj je tu slucajno "pumpa" ali pa raztezna posoda?
_________________ Samo da se kadi |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.95 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pet Feb 27, 2009 11:20 am Naslov sporočila: |
Ti okrogli barvasti diski so Iskrini keramični kondenzatorji. Označena vrednost, številka je v pikofaradih. Izdelovali so jih v šestdesetih in začetku sedemdesetih.
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 63.82 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pet Feb 27, 2009 12:59 pm Naslov sporočila: |
borber je napisal/a: |
Ti okrogli barvasti diski so Iskrini keramični kondenzatorji. Označena vrednost, številka je v pikofaradih. Izdelovali so jih v šestdesetih in začetku sedemdesetih. |
True ! Imam tudi sam še nekaj primerkov.
borber Član
Objavljeno: Pet Feb 27, 2009 1:43 pm Naslov sporočila: |
Stran jih vrzi, razen, če te daje nostalgija. True?
Uptime: 75 dni
