Uganka s področja elektronike.
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 53, 54, 55  Naslednja
Srecko
Prispevkov: 1006
Aktiv.: 4.52
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 26, 2009 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drugi je po moje 100% kondenzator za prvega malo spominja na kakšen greatz. Very Happy
Možno pa tudi, da je kakšen upor saj je na njem tudi Omega, če pa bi povedal še kje se to nahaja bi bilo mogoče lažje.
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
Andrej64
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.89
Kraj: Ljubljana-Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 26, 2009 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na graetz sem tudi jaz pomislil, samo ni. Kje se pa uporablja / je uporabljalo pa nebi vedel. Je že kar nekaj let odkar sem tole odcinil iz nekje. Confused
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 25.78
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 26, 2009 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvo kakšen upor za večje moči. Drugo pa (91 ohmski (pri 0 st. C)) tremistor.
LOJZNET
Pridružen-a: Ned 08 Feb 2009 17:18
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 26, 2009 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mogoče je pa to rele?
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 6.05
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 26, 2009 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prva slika ne deluje, na drugi je pa definitivno Iskrin keramični kondenzator 91pF +-5% Smile
aljazsukljan
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2009 13:54
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.96
Kraj: Koper - Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 26, 2009 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ta prva stvar zgleda kot nekak gretz...ta druga pa je od iskre..najbrž kak varistor ????????
carpe diem!
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran MSN Messenger - naslov
Aktiv.: 42.24
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 26, 2009 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prva stvar je:
- ali merilni upor
- ali uporovna letvica
Če je merilni upor, potem z ohm-metrom pomeriš med dvema paroma priključkov kratek stik, med obema paroma pa 900 ohm. Ampak merilni imajo ponavadi dva kontakta debelejša za priklop v glavni tokokrog, tanjša pa za merjenje napetosti direkt na uporu.
Če je uporovna letvica, ali celo dva ločena upora, pa boš ugotovil edino z multimetrom.
Zadnji artikel bo verjetno termistor (po moje NTC).
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 19.68
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 26, 2009 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj je tole?
 Velikost datoteke:  132.22 KB
 Pogledana:  26 krat
Tule nisem več aktiven.
Andrej64
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.89
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 12:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prva stvar je očitno nek upor. Sem pomeril nogice med sabo in ugotovil, da sta 1 in 2 povezani skupaj, pravtako 3 in 4, med njimi pa je izmerjeno točno 900 Ohmov. Tako natančne meritve še nisem doživel. Shocked
Je pa malo čudne konstrukcije, predvsem zaradi hladilnega rebra.
Poleg elementa, ki je na moji drugi sliki pa sem našel še dva istega tipa:
Slednji so očitno res kondenzatorji, ohmeter pokaže neskončno upornost, kapacitivnosti pa sploh ne. Problem je da moj multimeter ne gre tako nizko kar se kapacitivnosti tiče. Ponavadi začne meriti tam nekje od 500pF naprej, kondenzatorji na sliki pa so reda 100pF.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 25.78
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 3:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa veži po 2 skupaj Smile
Deli od elektronskega mikroskopa ?
lojzek
Prispevkov: 3353
Aktiv.: 16.97
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 7:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole troje so podobni termistorjem. priklopi Ohmmeter in ga primi z roko, če se spreminja upornost.
Edit sem šele kasneje videl tekst pod sliko- znali bi biti termistorji brez duše (mrtvi) ali pa varistorji. Za kondenzatorje skoraj nebi verjel
MAAG
Pridružen-a: Čet 26 Jun 2008 14:18
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.92
Kraj: SG-MB
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gumby: Kaj je tu slucajno "pumpa" ali pa raztezna posoda?
Samo da se kadi Smile
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.97
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 11:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti okrogli barvasti diski so Iskrini keramični kondenzatorji. Označena vrednost, številka je v pikofaradih. Izdelovali so jih v šestdesetih in začetku sedemdesetih.
Aktiv.: 63.89
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber je napisal/a:
True ! Imam tudi sam še nekaj primerkov.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.97
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 1:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stran jih vrzi, razen, če te daje nostalgija. True?
Stran 27 od 55
Uptime: 67 dni
