toncibalonci Član
Pridružen-a: Pet 03 Avg 2007 21:12 Prispevkov: 331 Aktiv.: 1.52 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Pet Feb 27, 2009 7:19 pm Naslov sporočila: povezava 2 pc-jev |
Zanima me kako lahko povežem dva računalnika med seboj z mrežno kartico?? Vem da potrebujem cross over kabel,kako pa naprej?? Lp |
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.42 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Feb 27, 2009 7:34 pm Naslov sporočila: |
Nato pa na primer, v WIN XP je bilo tako, da si šel na nadzorno ploščo, nato omrežna mesta in tam si v stranski vrstici izbral ustvari omrežje ali nekako tako se imenuje, in si tam naredil svoje "domače omrežje". _________________ LP! Gregor |
toncibalonci Član
Objavljeno: Pet Feb 27, 2009 7:35 pm Naslov sporočila: |
Malo bolj podroben opis če je mogoče?? Lp |
eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.05 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Pet Feb 27, 2009 7:48 pm Naslov sporočila: |
Na vsakem računalniku si nastavi statični ip ter masko npr:
Koda: |
PC1:
IP:192.168.1.1
maska: 255.255.255.0
PC2:
IP:192.168.1.2
Potem probaš iz PC 1 pingat PC2 in obratno:
PC1:
ping 192.168.1.2
PC2:
ping 192.168.1.1
Če ti odgovarjata je OK
Čene preveri kable, nastavitve...
Lp |
toncibalonci Član
Objavljeno: Pet Feb 27, 2009 9:01 pm Naslov sporočila: |
Pinganje deluje. Kako pa lahko zdaj dostopam do map na drugem računalniku?? Lp |
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.73 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Pet Feb 27, 2009 9:09 pm Naslov sporočila: |
toncibalonci je napisal/a: |
desni klik na mapo
pa properties
jeziček sharing
obljukaj share this folder in network
na drugem greš pa na local network(omrežna soseščina )
in to je to, naj bi delalo če je vse tako kot mora bit
lp,boris |
GregorN Član
Objavljeno: Pet Feb 27, 2009 9:11 pm Naslov sporočila: |
boriskozjan je napisal/a: |
desni klik na mapo
pa properties
jeziček sharing
lp,boris |
To moreš seveda storiti na obeh, če želiš dostopati v obe smeri pc1 > pc2 , pc2 > pc1. _________________ LP! Gregor |
eddie Član
Objavljeno: Pet Feb 27, 2009 9:12 pm Naslov sporočila: |
Najprej daš v skupno rabo ("share-aš") neko mapo. Naprimer mapo z imenom TEMP.
Desni klik na mapo, sharing....
Reciva da je ta mapa na PC1. Potem iz PC2 do nje dostopaš takole:
V raziskovalcu vpišeš: \\192.168.1.1\TEMP.
Dobiti bi jo moral tudi če bi šel raziskovat omrežno soseščino..
Lp |
toncibalonci Član
Objavljeno: Pet Feb 27, 2009 9:19 pm Naslov sporočila: |
Hvala fantje,mislim da bo zdaj šlo,če ne pa se še oglasim! Hvala Lp |
Uptime: 57 minut
