toncibalonci Član
Pridružen-a: Pet 03 Avg 2007 21:12 Prispevkov: 331 Aktiv.: 1.52 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Ned Mar 01, 2009 2:10 pm Naslov sporočila: tipkovnica in jabolčni sok |
Kaj narediti če se ti polije jabolčni sok po tipkovnici prenosnika??? Tipkovnica sicer deluje ampak neke tipke ne primejo najbolje. Lp |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.59 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Mar 01, 2009 2:12 pm Naslov sporočila: |
Razstavi tipkovnico, ter z alkoholom očisti folijo v kateri so zalita stikala. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
toncibalonci Član
Objavljeno: Ned Mar 01, 2009 2:19 pm Naslov sporočila: |
Kako pa dobiti tipkovnico ven?? Prenosnik je HP-jev,ker je še skoraj nov in v garanciji nebi rad kaj zaj****. |
matijap Član
Pridružen-a: Sob 05 Jun 2004 23:24 Prispevkov: 230 Aktiv.: 0.97 Kraj: Žirovnica, LJ
Objavljeno: Ned Mar 01, 2009 2:32 pm Naslov sporočila: |
Verjetno imaš spodaj nekaj vijakov (zraven je ikona tipkovnice), ki jih odviješ, na vrhu tipkovnice pa imaš nekaj zatičev (med f-tipkami), ki jih potegneš navzdol. Nato boš tipkovnico lahko dvignil. Predlagam, da poiščeš servisno navodilo za tvoj prenosnik, kjer je vse to podrobno opisano s slikami. |
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.31 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Ned Mar 01, 2009 2:57 pm Naslov sporočila: |
Alkohol zelo slabo topi sladkor, ki ga je jabolčni sok poln. Zato je najbolje, če sladkor izperemo z (po možnosti toplo) vodo. Lahko je navadna iz pipe. Nato vodo izpodrinemo s kakšno hitreje hlapljivo tekočino. Eter je odlična zadeva, vendar je nima vsak pri roki, tako da pri tem lahko pomagamo z alkoholom. Ta pa mora biti čist in ne kakšen domači sadjevec... |
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.41 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Ned Mar 01, 2009 3:19 pm Naslov sporočila: |
Podobno se je zgodilo kolegu. Acerjevo tipkovnico je po nesreči polil z vinom. Ravno tako se je sam lotil čiščenja z vodo. Za nekaj časa je zadostovalo, postopoma pa so tipke nehale prijemati. Vse skupaj se je končalo z menjavo kompletne tipkovnice (servis). _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
toncibalonci Član
Objavljeno: Pon Mar 02, 2009 6:58 pm Naslov sporočila: |
Ne vem kako naj tipkovnico razstavim,mislim da ne gre! A jo lahko celo namočim v alkohol?? Lp |
MAAG Član
Pridružen-a: Čet 26 Jun 2008 14:18 Prispevkov: 178 Aktiv.: 0.86 Kraj: SG-MB
Objavljeno: Pon Mar 02, 2009 7:55 pm Naslov sporočila: |
Na internetu si poisci od svojega prenosnika datasheet, kjer ti pise postopek kako se ga tudi razstavi. Za mojega HP nx6325 se je dalo dobiti. _________________ Samo da se kadi  |
toncibalonci Član
Objavljeno: Pon Mar 02, 2009 8:57 pm Naslov sporočila: |
En del tipkovnice sem malo namočil v alkohol in jo posušil,zdaj pa ne dela nobena tipka več! A je možno da je tipkovnica crknila?? |
galex4 Član
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2008 18:27 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.19
Objavljeno: Tor Mar 03, 2009 9:48 am Naslov sporočila: |
MAAG je napisal/a: |
Na internetu si poisci od svojega prenosnika datasheet, kjer ti pise postopek kako se ga tudi razstavi. Za mojega HP nx6325 se je dalo dobiti. |
imaš še ta datasheet? Imam isti model. Prosil bi, če mi lahko pripneš. Hvala |
MAAG Član
Objavljeno: Tor Mar 03, 2009 11:12 am Naslov sporočila: |
galex4 je napisal/a: |
Tukaj je direkt povezava do tega .... drugace so pa se ostali tukaj .
toncibalonci je napisal/a: |
Hja, odvisno do kod je prisel alkohol. Racunalnik se ti prizge normalno? _________________ Samo da se kadi  |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.68
Objavljeno: Tor Mar 03, 2009 6:14 pm Naslov sporočila: |
Je, pa tudi je možno, da si jo narobe priklopil. |
toncibalonci Član
Objavljeno: Tor Mar 03, 2009 6:37 pm Naslov sporočila: |
Ja računalnik se normalno prižge. Zdaj sem celo razstavil očistil pa še vedno noče!!! |
