nitroboy Član
Pridružen-a: Pet 06 Mar 2009 21:50 Prispevkov: 55 Aktiv.: 0.28 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Mar 06, 2009 10:14 pm Naslov sporočila: tranzistor |
Zanima me kai je to za en tranzistor oziroma kai na njem piše. Piše MBRI545CT
ali MBR1545CT ??? in kje ga lahko kupim.
hvala vsem že v naprej
Nazadnje urejal/a nitroboy Sob Mar 14, 2009 9:59 pm; skupaj popravljeno 3 krat |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.17 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pet Mar 06, 2009 10:33 pm Naslov sporočila: |
Slika je zelo razmazana in zato neuporabna - uporabi makro slikanje.
Kraj Butale? Popravi.
Če kuri 20A varovalko, je prebit vsaj eden od močnostnih tranzistorjev. Ali je preživel krmilni del, boš vedel, ko boš odpravil napako na močnostnem delu. |
tacer12 Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2009 16:45 Prispevkov: 236 Aktiv.: 1.18 Kraj: Dramlje
Objavljeno: Sob Mar 07, 2009 12:40 pm Naslov sporočila: |
Ne vem, če bo tole spadalo sem, zato naj moderator premakne temo ali pa izbriše.
Kupil sem kosilnico na nitko akumulatorsko. Zraven sta bila dva NICD akumulatorja. Za te akumulatorje je pametno da se popolnoma izpraznijo-spominski efekt. Ko je kosilnica izgubila na moči sem preostanek energije spraznil kar z 12V žarnico od avtomobila. Ko sem to baterijo hotel napolniti je pregorela varovalka 5A, pri nespraznjenem akumulatorju pa je polnilec polnil normalno. Se pravi da je bil pri praznem akumulatorju zagonski tok prevelik za varovalko. Problem sem rešil tako, da sem enostavno zamenjal varovalko z 6,3A.
Od takrat je že dve leti pa še vse dela normalno. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.69 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Mar 07, 2009 12:48 pm Naslov sporočila: |
NItroboy-->če je zanič en tranzistor, je gotovo zanič še kakšen. Z ohmmetrom boš takoj ugotovil, kateri kaže kratek stik. Pomeri tudi graetz ali diode (za vsak slučaj). Če nič drugače, začni enega po enega tranzistorje ven metati in boš videl kdaj ti ne meče varovalke ven (samo nabavi si tono varovalk ). Če je tranzistor dober, potem je krmilni del fuč.
tacer12-->kot prvo, res je da je pri tem akkujih dobro, da se spraznijo, vendar ne do nule. Ne smeš jih praznit tako da priklopiš gor žarnico in pustiš da popolnoma ugasne. Načeloma se prazni do napetosti tam okoli 0.9 volta na celico. Če si ga preveč izpraznil, potem povleče prevelik tok, ker so polnilci v takih napravah zelo preprosti - največkrat trafo, dioda in upor.
Sicer pa če že dve leti dela, potem je vse OK. In tudi ne rabiš vsakič sprazniti do konca, recimo da 10-20 polnjenj enkrat sprazniš do konca. |
nitroboy Član
Objavljeno: Sob Mar 07, 2009 7:24 pm Naslov sporočila: |
hvala lepa vsem samo protonček to nima gredza ker je za avto akumulator  |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Mar 07, 2009 7:34 pm Naslov sporočila: |
graetza mogoče ne, ima pa diode - na tvojih slikah se kljub slabi kvaliteti na nekaj mestih lepo vidi D2,D3---to so diode, lahko dvojne. Preveri. Še vedno trdim da ni šel samo en tranzistor u ku**c, ampak več. |
Uptime: 4 dni
