. Neznanec
Objavljeno: Sob Mar 14, 2009 6:24 pm Naslov sporočila: pull-down v pull-up vmesnik |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.96
Objavljeno: Sob Mar 14, 2009 6:48 pm Naslov sporočila: |
Upor 2.2k na bazo NPN univerzalnega tranzistorja ni zadosti?
BC547 ali podobno, kar je pri roki... |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Sob Mar 14, 2009 6:55 pm Naslov sporočila: |
Ce naj bi zgornja zadeva pomenila, da uporablja en MCU pozitivno, drugi pa negativno logiko, komunikacija pa gre v eno smer (en izhod in en vhod implicira to), potem daj vmes inverter. Obstaja mnogo razlicnih variant, ena je denimo tudi 74*240 (50-90 centov v ICju).
Ce vse skupaj pomeni kaj drugega, potem nam razlozi, saj mnogi nismo se nikoli slisali za "pull-down nacin" in podobne cvetke. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.93
Objavljeno: Sob Mar 14, 2009 7:36 pm Naslov sporočila: |
Imam kontrolni procesor, ki ima izhode narejene na pull-down način (na signaliziran pin pošlje 5V). Sprejemni procesor ima vhode narejene na pull-up način (pin je signaliziran ko se spoji z GND).
A ni ravno obratno. Pull-down izhod pomeni, da pri logični 1 'potegne' napetost na 0V ? |
. Neznanec
Objavljeno: Sob Mar 14, 2009 7:58 pm Naslov sporočila: |
Uptime: 10 dni
