Vklop pri določeni frekvenci z uporabo LM2907
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 13, 2009 1:26 am    Naslov sporočila:  Vklop pri določeni frekvenci z uporabo LM2907 Odgovori s citatom
zdravo
nameravam narediti stikalo, ki mi bo vklopilo pri določeni frekvenci. Uporabil bi LM2907, a trenutno mi ne uspe narediti funkcionalne vezave na protoboardu.
Napajanje imam 13V DC, upora, ki sta na priloženi skici 5K imam jaz 3K, na pinu 3 imam 0,22uF, za C in R sem probal vse živo (upor od 3K do 47K, kondenzator multilayer 1000p, potem folijo 0,1uF) , pa ne dela- izhod je ves čas na ON.
Rabim za frekvenco okrog 150 Hz.
Kaj svetujete?
 Velikost datoteke:  84.09 KB
3 x 3 = 9
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 13, 2009 1:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po formuli .... 1uF + 2k7 ---> cca 180Hz
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 13, 2009 1:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem, pa meni ne dela! Za vhod imam sinusni signal iz zvočne kartice- a je to problem?
3 x 3 = 9
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 13, 2009 8:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno, da je problem v tistih 3k uporih, ker potegnejo preko preveč toka. Ali si preizkusil meriti izhodno napetost v odvisnosti od frekvence? Se sploh kaj spremeni?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 13, 2009 8:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izhodna napetost se ne spreminja- sumim, da je čip pokvarjen, ker sem ga mogoče skuril.
3 x 3 = 9
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.86
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 13, 2009 9:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto sinusnega izvora frekvence poskusi uporabiti pravokotnega, kateri oddaja le pozitivno napetost. Naredi ga iz kakšnega 555, če ga imaš pri roki.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 13, 2009 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem probal tudi pravokotni signal iz zvočne kartice, duty cycle sem spreminjal od 50 do 10%.
Jutri dobim 5 kosov čipov in bom sprobal od začetka.
Robi
3 x 3 = 9
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 13, 2009 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem par let nazaj isto funkcijo naredil kar z NE 555
Detekcijo padca obratov enih ventilatorjev. Ventilator je pošiljal signal s frekvenco, ki je bila premo sorazmerna z obrati. Če bi obrati preveč padli bi se vklopil alarm.
gregzy87
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.31
Kraj: Okolica Vrhnike
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 13, 2009 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti 5k oz. 3k upori pomoje nimajo veze, ker tam je napetostni delilnik in je napetost napajanja 6 - 24V, pa 5k upori so. Če daš 3k upore pa 12V bo manjši tok, kot če imaš 24V pa 5k upore. Kakšno breme pa pride za LOAD? Mogoče ne zmore toliko toka.
Tista enačba mora izpolniti pogoj.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 14, 2009 12:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za LOAD sem dal ledico z preduporom.
3 x 3 = 9
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 14, 2009 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem za detekcijo uporabil NE567 Wink
Nekaj o njemu je tudi ze na forumu.
LP Robert
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 14, 2009 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ne rabiš točno zadet frekvence in se vhod spreminja v dovolj širokem območju, uporabiš filter 2. ali 3. reda, usmernik in komparator.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2009 1:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rad bi dokaj točno zadel frekvenco preklopa.
3 x 3 = 9
Uptime: 10 dni
