Napajalnik z uporabo LM338 poseda pri večjem toku
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Elektronika za začetnike
upor_nik
Pridružen-a: Ned 11 Jan 2009 13:00
Prispevkov: 450
Aktiv.: 2.24
Kraj: vipavska dolina
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 14, 2009 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In katera je tista shema ali je od (u****) ali (k***), ali od nonota, saj veliko varijant ni.
Sanja svinja o koruzi, ...
upor_nik
Prispevkov: 450
Aktiv.: 2.24
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 14, 2009 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gregzy87, zakaj biti tako skrivnosten, daj gor shemo, pa bodo povedali uporabniki kateri bodo naredil po tvojem načrtu.
Rocky
Pridružen-a: Sre 05 Dec 2007 21:00
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.08
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 14, 2009 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta napajalnik o katerem govori gregzy87 je ravno ta reberjev z dvema diodama kot ga imam jaz. Kolikor sem jaz razumel je to zaradi elektrolitskih kondezatorjev da se ne spraznijo čez LM338 ker se pojavijo veliki tokovi in bi ga lahko uničilo.
Ja za te maksimalne toke je meni jasno da ne bo šlo posebej pri nižjih napetost ker je disipacija na regulatorju (LM338) prevelika da bi zmogel oddajati toliko toplote, mogoče pa, imam namreč zelo veliko hladilno telo.
Pričakoval bi vsaj kakšne 3-4A meni pa se sesede že nad 1A oz. zdaj sploh več ne dela in skuri trimer.
Ve kdo mogoče če se da kako izmeriti ali je regulator še dober ali zanič? Regulatorji so namreč zelo dragi 8Eur za enega. Nebi rad šel že po tretjega, zraven tega pa moram narediti še 60Km v eno smer do Maribora da pridem do trgovine ker bližje take trgovine ni.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2009 1:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rocky ali si bral moj post glede trimerja!!!!
gregzy87
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.31
Kraj: Okolica Vrhnike
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2009 2:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rocky je napisal/a:
Poišči datasheet od LM338 in naredi vezje po osnovni aplikaciji. Če bo delalo je čip OK. Sicer pa malo premeri pine, mislim, da če je skurjen, da bi moral vsaj med dvema pinoma kazati kratek stik, nisem pa prepričan. Vem samo to, da če je čip OK, da ni nikjer kratkega stika.
A tiskanino si izdelal po Reberjevi shemi za film? Malo poglej, mogoče el. načrt in klišejna risba nista identični d'oh! Exclamation
Drugače pa resnično, to dela 1000% Very Happy
Aja, zakaj ne naročiš po pošti, ker bi bilo ceneje dati 3€ za poštnino kot pa delati po 2 x 60km. Think Eh?
Rocky
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.08
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2009 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bungee sem prebral post ja vendar nimam trenutno takega trimerja pri roki.
Zanima kako močni trimer rabim koliko toka sploh teče skozi trimer (normalno)?
Ja glede naročanja je tak ponavadi še skočim v katero drugo trgovino če sem že v Mb. oz. grem iz večih razlogov ne samo zaradi ene stvari. Pri naročevanju pa je tak da je vedno zraven še poštnina in to 3EUR + LM338 10EUR pa je to že drago na koncu. Pa še pri ic elektronika je vse dražje kot v čipu.
Vezje nisem naredil po reberjevem načrtu ampak mi ga je naredil on in mi ga poslal (2 komada). Tako da sem jaz samo naspajkal vse gor.
Mislim da mi ne preostane drugega kot še enkrat kupiti vse nove komponente in narediti po shemi v datasheetu. Če pa še potem nebo šlo pa bom obupal. Vse skupaj me je že tak prišlo več kot da bi kupil sestavljen napajalnik.
Zelo mi lahko pomaga še nekdo če pomeri upornost med vsemi priključki na delujočem LM338 da nebi zastojn kupoval.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2009 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moč na trimerju je nujno pod 10mA.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2009 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezje vsaj po mojih izkušnjah lepo dela., shema sama pa je povsem po datasheetu.
Ko praviš, da kuri upore in potenciometre, si diode obrnil prav?
Ko ne zmore tokovne obremenitve, kaj se dogaja z napetostjo pred regulatorjem? Lahko imaš zanič usmerniški mostiček.
Si preveril, da ni kje kakšnegga kratkega stika s kaplljico spajke?
Če je možno slikaj tvoj izdelek z obeh strani in slike objavi tu. Slike naj bodo kvalitetne. Iz zmazkov ni mogoče izluščiti podrobnosti in ravno v njih je lahko problem.
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 3.05
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2009 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podoben primer sem imel tudi sam, najprej je lepo delovalo, bile pa so težave ko nikakor ni hotelo dvigniti napetosti nad 15V oziroma je skurilo uupor ali pa čip če sem dal v kratek stik! Potem sem celotno vezje sestavil šeenkrat in je delovalo in še vedno deluje!
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2009 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zato je koristno v takih primerih, če problematično napravo pogleda še kdo. Ali osebno ali vsaj preko kvalitetnih slik.
So primeri, ko nekaj gledaš, meriš, stvar ne štima nikakor, napake pa ne odkriješ. Nekdo drug, neobremenjen pa vzrok odkrije na prvi pogled.
Rocky
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.08
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2009 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaoo končno mi dela na drugem testnem vezju z res samo temi elementi po skici iz datasheeta. 21W žarnico še zažene na 12V 35W pa ne. Jaz mislim da je to normalno ker ima žarnica (žarilna nitka) veliki zagonski tok ko je hladna ki ga tale LM338 ni zmožen oddati. Imam prav ali se motim?
Zanima me kaj dosežemo z dvema dodatnima kondenzatorjema na izhodu ki jidva je dodal reber na svoji skici (primerjam skico iz datasheeta in reberjevo)?
V ohišju nimam regulatorja prispajkanega direkt na vezje ampak je povezani preko 10cm žice. Prav tako imam potenciometer na ohišju še na daljši žici nekje 20cm. Je to lahko problem? Žice so od računalniškega napajalnika tako da debelina mislim da nebi smela biti problem za te tokove.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2009 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je lahko, če si kje naredil stik ali kaj narobe povezal. Slika bo skoraj nujna.
Rocky
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.08
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2009 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz slike bo se zdaj težko kaj videlo ker je vse prepredeno z žicami in vse razklopljeno. Kaj natančno bi slikal?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2009 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slikaj TIV - z obeh strani.
Če nimaš kaj prida fotoaparata, za stran kjer je zacinjeno lahko uporabiš tudi scaner - pazi, da ne opraskaš stekla na njem!
Žarnico bi moralo pognati, če bi ji počasi višal napetost.
Kondenzatorji so v izogib brumu. Če so narobe obrnjeni je to tudi en možen vzrok težavam.
Rocky
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.08
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2009 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo sliko tiv. Gor manjka upor 120R ker ja na testnem vezju sem imel samo enega. Tista zelena in rdeča žica pa greta na LM338 adjust in input. Izhod pa je tak na ohišju.
 Velikost datoteke:  157.64 KB
 Pogledana:  4048 krat
 Velikost datoteke:  134.72 KB
 Pogledana:  4028 krat
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Elektronika za začetnike Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 2 od 3
Uptime: 9 dni
