Avtoradio - slab sprejem
gregzy87
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.31
Kraj: Okolica Vrhnike
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 16, 2009 11:40 pm    Naslov sporočila:  Avtoradio - slab sprejem Odgovori s citatom
Pozdrav!
Imam avtoradio Clarion in še neke številke naprej Smile in mi zadeva včasih zelo slabo lovi. Čez vikend sem celega dal na prafaktorje ter premeril sprejemnik in ugotovil, da je OK. Iz samega sprejemnika dobim namreč 100mV signal, ki pa gre potem naprej nekam. Tranzistorji tam notri so vsi OK.
A kdo ve, kako "uglasiti" digitalni sprejemnik, da bi bolje lovil FM signale?
Tam na sprejemniku so eni trije trimerji, ki pa ne vem čemu služijo in lahko še več škode naredim, zunaj samega sprejemnika jih je pa tudi enih par.
kje se to uglasi, oz. poveča sprejem?
Radio je sicer že "star", no ne spet toliko, ker če je samo kakšna malenkost bi bilo v redu popraviti, če pa ne, pa tudi v redu. Aja, problem je predvsem v tem, da včasih ni čisti sprejem ampak kar nekaj šumi vmes. Pa ko se z roko približam samemu radiu se sprejem zelo zelo izboljša Shocked Shocked .
Kaj bi to bilo narobe?
Hvala.
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 17, 2009 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preden si celega clariona dal na prafaktorje, si preveril anteno, kabel, konektor...?
baresi
gregzy87
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.31
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 17, 2009 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda da je s tem vse OK, kajti, ko nimam antene priklopljene samo hrešči, ko priklopim še anteno se sprejem zelo izboljša ampak ne dovolj Rolling Eyes . Ko se peljem ali nekje v avtu stojim, malo pohreščava vmes, včasih pa sprejem čisto izgine in pride nazaj po parih sekundah, ko ga spet najde in tako se dogaja. Rolling Eyes
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 17, 2009 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se kar spominjam kako je bilo pri nas. Naš avto je bil na barvanju pri kleparju-tovarniška napaka pač. In od takrat je avtoradijo slabo lovil. Ugotovili smo, da so pozabili priviti kabel antene na nosilec za anteno. Very Happy
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.19
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 17, 2009 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
se strinjam...preveri maso antene....nato pa naprej...
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 18, 2009 12:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naj omenim še mojo izkušnjo.
Original avtoradio in original antena, sprejem odličen.
Ker pa original radio ni imel mp3 sem vgradil novega Pioneerja.
Sprejem je bil dokaj slab in sem že namenil precej slabih besed Pioneerju.
Potem pa mi je enkrat prišlo na misel, če je vgrajena avtoantena mogoče antena
z ojačevalnikom in rabi napajanje. Na nekaj prostih pinov originalnega konektorja
nato poskusno priklopim +12v (preko 100 omskega upora) in naenkrat se sprejem močno izboljša. Rešeno ! Dejansko je res vgrajena antena z ojačevalnikom.
gregzy87
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.31
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 18, 2009 12:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mi747 je napisal/a:
Antena ima samo žilo in maso na konektorju za anteno. Bom pomeril, če pride žila in masa do radia. Ampak čudno se mi zdi, ker včasih je zelo lepo lovil, zdaj pa ne več. Rolling Eyes Sumil sem sprejemnik, ker naj bi bil tam nek MOS FET, ki bi ojačeval vhodni signal (tako sem slišal) in vemo, da ga statika takoj uniči, vem pa da sem se že velikokrat dotaknil antene. Očitno ni to to, ker tam so vsi tranzistorji OK.
borut000
trgovec
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 23:50
Prispevkov: 229
Aktiv.: 0.96
Kraj: Hraše
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 18, 2009 12:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ali si poskusil z nekaj metrskim ali vsaj pol metra dolgim kosom žice priključenim direktno v antenski konektor ?
gregzy87
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.31
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 18, 2009 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borut000 je napisal/a:
Sem ja, pa ni dosti boljše, prej je slabše. Neutral
Uptime: 8 dni
