tomzi007 Član
Pridružen-a: Sob 12 Feb 2005 18:29 Prispevkov: 94 Aktiv.: 0.40 Kraj: Hoče
Objavljeno: Čet Mar 12, 2009 9:05 am Naslov sporočila: Mesalna miza Mackie DFX6 oznaka trimerja |
rabil bi oznako drsnega trimer potenciometra za nastavitev glasnosti (na sliki modra gumba cisto na desni - MAIN MIX):
Hvala,
Tomzi. _________________ Nebo je črno, Zemlja je modra... J.Gagarin
Tomzijev page:
http://tomzi.org |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.05 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Mar 12, 2009 3:47 pm Naslov sporočila: |
To ni trimer, to je kar drsni potenciomter. Trimer je nekaj, kar običajno enkrat nastaviš in pustiš pri miru.
Oznako boš našel na potenciometru. Odpreš "mikser" in prebereš. Lahko pa greš na www.mackie.com in povprašaš kakšen tip potenciometra je vgrajen. Lahko celo prosiš, da ti ga pošljejo (če je pokvarjen).
Sicer je pa v tovrstnih napravah pogosto vgrajen kak Alps-ov potenciometer.
Lep pozdrav, Andrej |
tomzi007 Član
Objavljeno: Čet Mar 12, 2009 4:02 pm Naslov sporočila: |
No, drsni potenciometer, se opravicujem...
Ja, mesalka je se v uporabi vendar pa omenjeni potenciometer pocasi izgublja duso... Ce bi mesalko lahko odprl in pogledal potem nebi tu spraseval o podatkih...
Ko jo bom odmontiral bi rad ze imel rezervni del pri sebi...
P.S. lahko se ga tretira kot trimer saj je mesalka vgrajena v gost. lokalu in je nastavljen na doloceno vrednost. Se ga ne premika...
LP _________________ Nebo je črno, Zemlja je modra... J.Gagarin
Tomzijev page:
http://tomzi.org |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.71 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Čet Mar 12, 2009 7:04 pm Naslov sporočila: |
povprašaj na servisu za mešalke .. eden je v NM, eden v MB... samo imen se ne spomnim.. napišem, čim najdem.
eden: http://www.audiologs.com/fpodjetje.html _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
noname Član
Pridružen-a: Tor 28 Nov 2006 19:10 Prispevkov: 222 Aktiv.: 0.98 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Mar 12, 2009 7:23 pm Naslov sporočila: |
V Mariboru je eden izmed takih servisov Glasbeni center Čurin.
LP |
tomzi007 Član
Objavljeno: Čet Mar 19, 2009 4:05 pm Naslov sporočila: |
V Audiologs ima ceno 20 eur/komad... So te cene prave?
Baje, da to dela tudi Alps in Panasonic...
Oznako potenciometra sem uspel dobit pri uradnem serviserju za Mackie ( http://www.dat-con.si/ ) in je SLD 10kD mono 60mm, kar jaz razumem kot: slide 10k ohm in hod gumba je 60mm...
Nikakor pa ne najdem ekvivalenta (panasonic http://www.panasonic.com/industrial/components/pdf/AOL0000PE1.pdf , alps)...
Tomzijev page:
http://tomzi.org |
Uptime: 493 dni
