borut000 trgovec
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 23:50 Prispevkov: 229 Aktiv.: 0.97 Kraj: Hraše
Objavljeno: Pet Mar 20, 2009 2:19 pm Naslov sporočila: Iskra unimer 10 in 20 |
Isčem shemi za iskra unimerja 10 in 20, mislim da sta licenčna proizvoda ali celo uvožena in z iskrinimi oznakami od goerza oziroma metrawata, originalna oznaka modela pa mislim da je unigor
PPG78 Član
Objavljeno: Pet Mar 20, 2009 2:52 pm Naslov sporočila: |
Sheme ti lahko poiščem v ponedeljek, bi pa prosil za kakšno sliko da bo lažja orientacija.
LP, Peter
borut000 trgovec
Objavljeno: Ned Mar 22, 2009 12:17 am Naslov sporočila: |
unimer 20 sem uspel najti, unimerja 10 pa kljub iskanju ni nikjer, je podoben le malo manjši in ima ukrivljeno steklo nad skalo
103.96 KB |
28 krat |
76.2 KB |
10 krat |
260.22 KB |
11 krat |
358.56 KB |
36 krat |
lojzek Član
Objavljeno: Ned Mar 22, 2009 9:57 pm Naslov sporočila: |
Takega imamo tudi v službi, ampak je RIP. Bom pogledal, če so kje tudi papirji o njem.
PPG78 Član
Objavljeno: Pon Mar 23, 2009 6:23 pm Naslov sporočila: |
Takole, shemi sta v prilogi, je slikano z fotoaparatom, ampak mislim da bo OK.
LP, Peter
 Download |
Ime datoteke: |
Unimer10.pdf |
188.67 KB |
Downloadano: |
98 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
Unimer20.pdf |
711.85 KB |
Downloadano: |
86 krat |
MadMax Član
Objavljeno: Pon Mar 23, 2009 6:50 pm Naslov sporočila: |
Upam, da borut000 ne bo jezen, če si namesto odpiranja nove teme sposodim njegovo....
PPG78,
bi se ti dalo prebrskat še za Digimer 30, če imaš shemo kje pri roki?
Imam enega invalidnega, sicer je živ, a odbirki na zaslonu so naključni kot žreb tombole, pa bi ga probal spravit k pameti...
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pon Mar 23, 2009 8:34 pm Naslov sporočila: |
Upam, da Peter ne bo hud, pripenjam navodilo za uporabo, kosovnico in shemo Digimer 30.
 Download |
Ime datoteke: |
Digimer30_si.pdf |
925.91 KB |
Downloadano: |
95 krat |
MadMax Član
Objavljeno: Pon Mar 23, 2009 10:29 pm Naslov sporočila: |
To je bilo pa hitro
Hvala!
PPG78 Član
Objavljeno: Pon Mar 23, 2009 10:46 pm Naslov sporočila: |
Fino da ima še kdo "bazo" shem ... Za multimetre se v veliki večini primerov nahajajo v knjižici z navodili.
Drugače pa je res kar je omenil borut000, merilnika sta v osnovi od Goertz/Metrawatt, ne vem pa kako je bilo z izdelavo (narejeni/sestavljeni v Iskri, v Nemčiji?)
LP, Peter
Azrael Član
Objavljeno: Pon Mar 23, 2009 11:12 pm Naslov sporočila: |
Za merilnike, ki sem jih kupil nove imam poskenirano dokumentacijo, kriza so stvari iz druge roke, saj navodil kot po pravilu ni in potem težim okoli. Naj tu pohvalim osebje iz tehnične podpore Iskra MIS, ki so mi pred leti zelo hitro posredovali dokumentacijo za tokovne klešče PK350.
Edit, včeraj sem na tem mestu zastavil še off topic vprašanje in sem raje odprl novo temo.
tomiles Neznanec
Pridružen-a: Pet 02 Okt 2009 10:57 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Pet Okt 02, 2009 11:08 am Naslov sporočila: digimer30 |
Po navadi imajo instrumenti shemo in kosovnico priloženo, vendar ne vedno, zato je vsaka shema na forumu dobrodošla
MadMax Član
Objavljeno: Pet Okt 02, 2009 12:19 pm Naslov sporočila: |
Obuditev teme me je spomnila na digimer 30, za katerega sem iskal načrt.
Zadeva je pred kratkim popravljena, šepal pa je invalidni 7106.
Moram le še malce preverit zadevo, saj merjenje enosmerne napetosti malce prehiteva, ostali obsegi pa so ok.
BlackForce -1
Pridružen-a: Ned 14 Mar 2010 22:40 Prispevkov: 28 Aktiv.: 0.15
Objavljeno: Ned Mar 14, 2010 10:48 pm Naslov sporočila: |
Jako mi je zao zasto ne mogu skidet mjerni instrumenti 10,20,30,jer ne razumet tocno pravila,jer sam madjar(ungarn).
Sta da radim???
MadMax Član
Objavljeno: Ned Mar 14, 2010 10:58 pm Naslov sporočila: |
Trebaš pričekati tri dana od prijave na forum i usto aktivno sudjelovati na forumu (da imaš "Aktiv.:" više od 1).
Dakle, možeš i da napišeš koji vic u odjel dobra volja je najbolja i za par dana imat češ pristup dokumentaciji.
maxydelanoche Neznanec
Pridružen-a: Pon 19 Mar 2012 20:27 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Pon Mar 19, 2012 8:31 pm Naslov sporočila: |
Treba mi klasa tacnosti za ampermetar za unimer 13. Da li je zapisana na slici ili je neko zna? Ne mogu da otvorim sliku jer je to dozvoljeno samo "aktivnim clanovima". Puno hvala!
I need precision of the unimer 13 used as ampermeter. Is it written on the picture or does somebody know it? I can't open the picture because it's allowed only to the "active" members. Thanks a lot!
Pozdrav!
