Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.57
Objavljeno: Tor Mar 24, 2009 2:32 pm Naslov sporočila: Instrumentacijski opamp v Slo ? |
Morda kdo ve iz glave ce katera od nasih firm (IC, HTE itd.) prodaja kaksen instrumentacijski opamp v DIP ohisju, po moznosti dvojni ?
Rabim enostransko napajanje (10V) in izhod, ki gre do mase, ne rabim pa izhoda do napajalne napetosti (zadosca par V manj).
Ce ne bo slo drugace, ga bom sam sestavil iz LM358, bi pa rad prihranil prostor. Iz tujine (Farnell) se ga najbrz ne splaca narocati, ker bo postnine nekajkrat toliko, kot drobizek stane, gre pa samo za en kos. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
bungee Član
Objavljeno: Tor Mar 24, 2009 3:36 pm Naslov sporočila: |
Načeloma ga lahko celo naročiš v Farnellu preko IC-ja pride ceneje za en kos, kot če bi plačeval poštnino.
Tudi jaz iščem nekaj podobnega (Bi-Directional Shunt Monitor), ker pa bom potreboval še nekaj drugega materiala pa bom vse skupaj verjetno res kar sam naročil. Dostava na dom se mi dopade  |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.71 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Mar 24, 2009 5:20 pm Naslov sporočila: |
AD8220ARMZ
JFET, Instr., Rail2Rail-out, 36V, 1.5MHz
MSOP-8
Ohišje je zelo majhno. Prednost tega je, da mu z enim samim uporom nastaviš ojačanje. Ima tudi za nastavitev common-mode izhodne napetosti.
Če gre do nule moraš pogledat v datasheet za izbrano napajanje...
Malo negativne napetosti lahko potegneš kar iz kakšnega max232 konverterja v bližini...
Sokrat je napisal/a: |
...v DIP ohisju...
... bi pa rad prihranil prostor... |
Ti dve želji ne kažeta ravno v isto smer
lp _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Mar 24, 2009 7:03 pm Naslov sporočila: |
Prostor v smislu en IC namesto dveh (oz. enega quad) + 6 dodatnih uporov za isti rezultat, ne prostor absolutno v smislu da bi iskal kar namnajso povrsino (sicer bi bilo to res v nasprotju z drugo zahtevo). Potem se je manj treba sekirat zaradi motenj, zato je lazje "poseliti" ploscico.
DIP ohisje.
Dobavljiv v trgovinah v Sloveniji (en kos).
Imam narisanega iz samostojnih opampov, kot kaze bom kar pri tem pristal. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.13 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Tor Mar 24, 2009 9:06 pm Naslov sporočila: |
V DIP so le starejši, razne INAxxx od TI, AD620...od Analog in pri nas jih ni.
Če ti ustreza INA163 ali AD8222-dvojni ali AD8221-enojni, šenkam 1 komad. |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70813.74
Objavljeno: Sre Mar 25, 2009 12:01 am Naslov sporočila: |
