chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.64 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Pet Mar 20, 2009 6:38 pm Naslov sporočila: |
Samo pripomba:
za SCART je nekako standardno, da je v vsakem priključku RGB v eno smer + stereo zvok v obe smeri + composite v obe smeri + nekaj signalnih povezav. Lahko pa naprava / televizija podpira tudi s-video, ki si pa deli pine z kompozitnim in če se ne motim, enim od RGB signalov. Torej s-video je opcijsko podprt, pa ponavadi ga moraš ali na televiziji posebej omogočiti preko menuja, ali ima pa televizija en tak SCART priključek, kjer je omogočen s-video.
LP! |
mexico Član
Pridružen-a: Sre 18 Mar 2009 21:37 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.09 Kraj: Štajerska
Objavljeno: Sob Mar 21, 2009 12:08 pm Naslov sporočila: |
Ne vem ali je z mojo televizijo kaj narobe? Stvar je taka. Televizor podpira 3 načine osveževanja - 100Hz, Digital Scan, Progressive.
Če na na Progressive se vidi, da ob sliki z veliko beline le ta utripa? Bral pa sem, da je ravno progressive narjen zato, da bi bila slika mirna in bolj ostra? |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.60 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Čet Mar 26, 2009 10:26 pm Naslov sporočila: |
Ne bi vedel. Mogoče pride kakšna komponenta v nasičenja
Uporabljaš pač tisto, kar lepo deluje. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Highlag Član
Objavljeno: Čet Mar 26, 2009 10:58 pm Naslov sporočila: |
Progresive scan je namenjen predvsem prenašanju slike med DVD-jem in TV-jem. Poleg tega morata obe napravi to podpirat. Ne moreš Uporabljat DVD, ki to podpira, pa TV ki ne. Navaden TV signal ne podpira tega načina.
V tem načinu se prenaša samo informacija o gibajočih delih slike. Mirni deli se ne pošiljajo. Zato naj bi bila slika bolj statična. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3476 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Mar 27, 2009 10:23 am Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Progresive scan...
V tem načinu se prenaša samo informacija o gibajočih delih slike. Mirni deli se ne pošiljajo. |
Mislim, da to ne bo držalo. Tako pri Y Pb Pr, kot tudi pri HDMI vmesniku se prenašajo vsi deli slike.
Prenos samo gibajočih delov slike je značilen za MPEG, s čimer se prihrani pasovna širina. Mirni deli se vseeno prenašajo, vendar bolj poredko, da se omogoči prikaz slike pri vmesnem vklopu sprejemnika. |
Uptime: 8 dni
