Touchscreen - skupinski nakup
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Naslednja
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 18, 2008 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali se s tem zaslonom da zamenjati uničenega v dlančniku?
Ker se mi doma valja matična plošča od nekega Palma ( mislim, da je Zire), brez zaslona.
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 18, 2008 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, to so popolnoma drugačni zasloni.
Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free.
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 18, 2008 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V redu, hvala. S tem, da so drugačni misliš na obliko, debelino, ali na način priklopa. Ker če je razlika samo velikost, potem je vseeno, ker nimam kompletnega ohišja.
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 18, 2008 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse je drugačno.
nakamichi
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.69
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 28, 2009 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
po dolgem času pa sem se tudi jaz lotil oživljanja tega zaslona. S samim LCDjem nimam nobenih problemov, me pa heca folia. Y os deluje povsem brez problem X os pa kaže vrenosti ranga 100 pri 8 bitnem odčitavanju dokler folija ni pritišnjena. Ob pritisku se zadeva spravi na 0 in tam tudi ostane. Osciloskop sicer pravi, da je zadeva bolj ali manj ves čas na 0, le špice od ADja višjao zadevo na 100 odčitavanja.
Koda:
_delay_ms(10);
DDRC &= ~(pin_ts_y1_DIR);
PORTC &= ~(pin_ts_y1);
DDRC &= ~(pin_ts_y2_DIR);
PORTC &= ~(pin_ts_y2);
DDRC |= (pin_ts_x1_DIR);
PORTC &= ~(pin_ts_x1);
DDRC |=(pin_ts_x2_DIR);
PORTC |=(pin_ts_x2);
_delay_ms(100);
//a2dInit();
ts_x= a2dConvert8bit(0);
_delay_ms(10);
DDRC |=(pin_ts_y1_DIR);
PORTC &= ~ (pin_ts_y1);
DDRC |=(pin_ts_y2_DIR);
PORTC |=(pin_ts_y2);
DDRC &= ~(pin_ts_x1_DIR);
DDRC &= ~(pin_ts_x2_DIR);
PORTC &= ~(pin_ts_x2);
_delay_ms(100);
//a2dInit();
ts_y= a2dConvert8bit(1);
ks0108GotoXY(0,0);
sprintf(buffer,"x=%i,  y=%i .",ts_x,ts_y);
ks0108Puts(buffer);
Obstaja možnost, da je folia v osnovi poškodovana?
L.P.,
Miha
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 22, 2009 5:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če komu ostaja kakšen komplet ga odkupim!
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 02, 2009 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje pa lahko dobim shemo in pinout za Touch Screnn kateri je na displayu?
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 02, 2009 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem zadnjč vzel enega 160x80 s folijo za 6.95€ ***klik*** Testiranje sledi v prihodnjih dneh.
 Velikost datoteke:  421.68 KB
 Pogledana:  10 krat
 Velikost datoteke:  432.34 KB
 Pogledana:  16 krat
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 02, 2009 11:40 pm    Naslov sporočila:  Glcd Odgovori s citatom
Tudi ta je interesanten, še posebej zaradi cene. Ta tvoja štacuna je zelo zanimiva, vendar je pri meni zelo nedosegljiva, ker šprehajo po nemško. Tudi tu ni podatka o TS foliji.
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 03, 2009 12:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razvozlal TS. Hvala.
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 28, 2009 8:56 am    Naslov sporočila:  Touch screen ne dela prav Odgovori s citatom
Že par dni me muči Touch screen na grafičnem displeju LGM12864. Ker sem mislil, da je lahko poškodovana folija sem kupil now displej, pa imam enake probleme.
Problem je pri čitanju vrednosti po x in y osi. Solidno odčitava dotik na 3/4 folije, četrtina desno spodaj pa je mrtva.
zgoraj levo odčitava x=350, y= 480.
na sredini x=15, x=20
desno zgoraj x= 330, y=0
desno spodaj x=0 , y=0
V seriji na vhodnih linijah AD imam 100 omske upore. Kje je lahko napaka ?
Hvala Rudi
jurem
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 15:53
Prispevkov: 408
Aktiv.: 1.72
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 28, 2009 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rudi,
odgovor je tukaj.
Jure
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 30, 2009 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem programsko zamenjal pine na TS foliji in sedaj dela. Hvala za pomoč.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 30, 2009 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Že nekajkrat sem gledal ta displej, enkrat sem ga že hotel kupiti, potem pa me je presenetila poštnina 13€ Confused Namreč zdaj sem oživel GLCD 128x64, ki sem ga dobil na pikniku in sem videl, da se je super "igrati" z temi LCDji, zato bi rad sprobal tudi enega malo večjega oz. z TS folijo. Razz
Tako da, če misli kdo kdaj iti v Neuhold ali pa kaj po pošti naročati od tam, bi se z veseljem pridružil nakupu in vzel en (mogoče dva) tak LCD.
Upanje ni del naše projektne strategije.
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 30, 2009 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S katerim orodjem pa rišete za grafične displeje. Zanima me enostaven sw.
Stran 11 od 12
