LM7812 izračun disipacije moči na hladilniku
mujagic
Pridružen-a: Tor 27 Feb 2007 13:13
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 25, 2009 10:40 am    Naslov sporočila:  LM7812 izračun disipacije moči na hladilniku Odgovori s citatom
Prosil bi za pomoč pri izračunu za oddvajanje toplote.
Θja= 65 oC.
TA=70oC.
v enačbi TJ = TA + P × Θ JA, P izračunam iz izhodov Vout*Ioutmax=15W ali se motim.
Kakšno porabo ima LM7812?
lp, se opravičujem za neumna vprašanja:)
. . . there´s no life without nature . . .
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 25, 2009 11:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moč, ki se troši na regulatorju je enaka produktu med (vhodna napetost-izhodna napetost) ter izhodnim tokom.
Če je na vhodu 15V in imaš ti 7812, porabnik pa troši 1A, je moč, ki se troši enaka:
U= 15-12 =3V
I=1A
P=3V * 1A = 3W To moč potem upoštevaš pri računanju primernega hladilnika.
mujagic
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 25, 2009 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za hiter odgovor.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 25, 2009 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Disapacija moči se računa kot razlika napetosti Vin - Vout krat tok, ki teče skozi.
Torej:
P=(Vin - Vout) * I
mujagic
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 28, 2009 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam še eno vprašanje glede Timer-ja 555,
v datasheetu od LM555 National Semi. pise:
supply current @ Vcc=15V je 15 mA max.
LA555 napajam iz LM7812 in se pravi če je izhod na LA555 ba 'high' in imam breme 330 ohm bo tekel tok iz rekulatorja cca. 36 mA, če pa je izhod na 'low' bo pa tekel tok 15 mA? Question
za izračun hladilnega telesa potem vzamem tok ki je večji 36mA?
lep pozdrav.
taubek
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 0:37
Prispevkov: 174
Aktiv.: 0.82
Kraj: Malecnik pri MB
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 28, 2009 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
se bom se jaz pridruzil temi. Kak pa se potem iz te moci izracuna povrsina hladilnega telesa, oziroma izbira primernega hladilnika?
hvala, lp
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 28, 2009 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V priponki je kar dobro razloženo..
a002-006.pdf
 Ime datoteke:  a002-006.pdf
 Velikost datoteke:  68.97 KB
 Downloadano:  73 krat
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 28, 2009 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Hvala za priponko, tudi meni pride prav Very Happy
mujagic
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 28, 2009 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super zadeva:) Hvala.
Razz
dr.1m
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30
Prispevkov: 454
Aktiv.: 2.14
Kraj: Goriška Primorska
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 30, 2009 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabna datoteka, ki mi bo kdaj še prav prišla Applause
Biti ali ne Biti oziroma Bajti?
