Zagonski disk kako narediti s katerim programom??
fbifbi
Pridružen-a: Pon 05 Jul 2004 12:17
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 03, 2005 10:34 pm    Naslov sporočila: icon_question Zagonski disk kako narediti s katerim programom?? Odgovori s citatom
Zanima me ali ima kdo izkušnje z izdelavo zagonskih trdih diskov ali disket?
Pa s katerim programom?
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 03, 2005 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zagonsko disketo enostavno narediš s formatiranjem:
format a: /s
stikalo /s pomeni, da se bo sistem po končanem formatiranjem prenesel na disketo.
Enako lahko narediš s trdim diskom. Pozor pri formatiranju obodo obrisani vsi podatki. Sistem se lahko prenese tudi z programom sys
sys c: a:
Nisem pa prepričan, če je še v sklopu XP jev.
Sicer lahko zagonsko disketo narediš tudi iz Windowsov.
Nadzorna plošča ->dodaj-odstrani programe ->zavihek zagonska disketa
fbifbi
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 03, 2005 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne jaz bi se rad igral in na disk posnel svoje detoteke ki bi jih rad pognal ob zagonu
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.95
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 03, 2005 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsak trdi disk iz katerega se požene računalnik ima že neke datoteke, ki se izvedejo ob zagonu. Podobno je na zagonski disketi kjer so programi, ki jih želiš zagnat navedeni v datoteki autoexec.bat
Če bi vprašanje zastavil bolj konkretno in precizneje bi bila lahko takšna tudi pomoč preko foruma ... Very Happy
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 04, 2005 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Natančneje:
v MBR-u (Master Boot Record) je navedeno ime datoteke, ki se bo ob zagonu prva izvedla (recimo nek reset vektor - če vmešamo se mikrokontrolerje Smile).
V starih časih DOS-a je bila ta datoteka, mislim da autoexec.bat, ali pa morda config.sys, morda pa je bil config.sys zagnan s strani datoteke autoexec.bat. Pojma nimam. Tega je že dolgo časa nazaj...
Kakorkoli že, če imaš DOS sta ti ti dve datoteki najbolj pomembni.
Če imaš naložen kakršenkoli operacijski sistem, boš to z lahkoto naredil (na disk posnel svoje datoteke ki bi jih rad pognal ob zagonu). Samo poiščeš to "zagonsko datoteko" in vanjo natančno vpišeš kaj bi rad.
Brez operacijskega sistema pa ti bolj slabo kaže...
Iztok je tudi lepo pripisal: Če bi vprašanje zastavil bolj konkretno in precizneje bi bila lahko takšna tudi pomoč preko foruma ... Very Happy
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.14
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 04, 2005 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Umnik je napisal/a:
Natančneje:
naredil si par napakic :>
da te popravim:
v MBR so zapisani osnovni ukazi, keri sploh zaženejo sistem. je 512kb velik prostor na disku.
Prvi program/datoteka kera se sploh naloži pri operacijskem sistemu je kernel (jedro po slovensko), ki povezuje hardware z softwerjem.
vec si lahko preberete na wikipedi ( http://wikipedia.org )
fbifbi, ti pa najprej povej kaj bi sploh rad naredil?
zagnal nek program ob zagonu operacijskega sistema?
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 04, 2005 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom se jaz primaknil "svoje znanje" Cool
http://www.bootdisk.com/
Lep dan
Simon
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 04, 2005 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mujo prav imaš!
http://www.dewassoc.com/kbase/hard_drives/master_boot_record.htm
Če morda koga zanima.
If in doubt about performance disassemble your code and try to follow it. If you get bored then the CPU probably will too...
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 04, 2005 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MBR je le na trdem disku. Diskete nimajo MBR. Tisti, ki je še iz dos-ovih časov se vrjetno spomni enega "krutega" virusa,(One half) ki se je "zalepil" na MBR, ter ga nisi spravil dol niti s formatiranjem. Odstranilo ga nedokumentirao stikalo FDISK-a in sicer FDISK/MBR. Zanimivo je bilo, da je virus opozarjal na okužbo. Napaka pa se je zgodila, ko se je le ta odstranil. Na disku so namreč ostale le smeti, kajti vse kar se je pisalo na disk je šlo preko "telesa" tega virusa. Ena iz med rešitev je bila, da si podatke prepisal na diskete.
fbifbi
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 04, 2005 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je jaz bi na disketo disk ali cd pogon dal nekatere detoteke katere bi zagnal ob priklopu računalnika.
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 04, 2005 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje še vedno ni dovolj jasno. Torej, če gre za računalnik brez sistema je potrebno narediti zagonsko disketo kot sem napisal zgoraj.
format A: /s sistem s katerega je pognan računalnik se bo po formatiranju prepisal na disketo.
Na na disketi z editorjem, ki zna tvoriti čisto ASCI besedilo (nap. EDIT) ustvariš paketno datotkeko autoexec.bat. V datoteko napišeš po vrsti kaj želiš pognati. Programi so seveda lahko tudi drugje ne na disketi. V datoteki je potrebno napisati pot do programa, ali pa v prvo vrstico autoexec.bat napisat vse potrebne poti:
path=C:\; C:\windows; .....
Računalniku je potrebno v biosu vključit možnost bootanja z diskete. Vstaviš disketo restartaš računalnik. Sistem se bo naložil z diskete. Izvedlo pa se bo tisto, kar si napisal v autoexec.bat
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.95
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 04, 2005 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Silvo, si me spomnil na mojo najneprijetnejšo izkušnjo s tem virusom ... Confused
Od takrat naprej vedno naredim backup kopijo MBR-a z orodjem Sophos Utilities, ki je v sklopu Sophos-ovega antivirusnega kompleta. Very Happy
@ fbifbi, v svojih vprašanjih si tako skrivnosten, da bo kdo še pomislil, da želiš kam podtaknit virus ... Wink
fbifbi
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 05, 2005 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je dobil [slovenščina je zame španska vas] en star računalnik pa je preslab da bi naložil windowsw xp. Confused
Dobil sem eno priložnost da dobim en cd ki je zagonski na njem so okrnjeni xp-ji
za popravila. Laughing Pa se mi je zahotelo da bi te okrnjene xp-je dal na ta dist. Cool Če bi samo skopiral zadeva nebi deloval. Exclamation Zato moram določiti zagonsko detoteko z katere se bodo okrnjeni xp-ji naložili(detoteka pa je bootsect.bin).
fbifbi
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 06, 2005 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako naj ob zagonu naložim bootsect.bin? Cool
Ki nažalost ne dela v dosu! Evil or Very Mad Mad Evil or Very Mad Mad
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.95
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 06, 2005 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tej strani je verjetno precej koristnih nasvetov in opisov v zvezi tvojega problema: http://www.nu2.nu/mkbt/
Uptime: 4 dni
