bpavsic Član
Pridružen-a: Pet 03 Apr 2009 20:45 Prispevkov: 354 Aktiv.: 1.79 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Apr 03, 2009 10:57 pm Naslov sporočila: Solid State Releji za luči |
Lep pozdrav!
Ali ima kdo izkušnje z uporabo solid state relejev za krmiljenje električnih naprav?
V mislih imam predvsem sharp-ov PR39MF51NSZ (0.9A, 600V).
Nanj bi priključil varčno žarnico do 20W. |
Marjanp Član
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2007 22:28 Prispevkov: 250 Aktiv.: 1.16 Kraj: Dragomer/Brezovica/Ljubljana
Objavljeno: Pet Apr 03, 2009 11:16 pm Naslov sporočila: |
Resnica je, da je predviden za 600V max. napetosti med pinom 6 in 8.
Samo menim, da je razdalja med pinom 6 in 8 mala za 220V, še posebno če je prisoten pin 7 - najbolj je problematičen pad pina 7. Če bi ga uporabil bi pin 7 popolnoma odstranil (najbolj vidno na strani 13 zgoraj pripetega data shet-a).
Sem bolje pogledal niti nima nogice 7, zato izpusti tudi pad za nogico 7, pa bo zadovoljivo. _________________ Nočem pametovati in prepričane prepričevati. Izkušnjo želim deliti s tistimi, kateri le-to potrebujejo.
Marjan |
bpavsic Član
Objavljeno: Pet Apr 03, 2009 11:28 pm Naslov sporočila: |
Hvala za tako hiter odgovor!
Pri uporabi teh SSR ne rabim paziti ali je zarnica varčna ali navadna? Tudi problemov s proženjem ni (sestavni del naj bi bil triac)?
Ce povzamem, izhod iz mikrokontrolerja lahko vezem direkt na kontrolni vhod releja (pac preko transistorja), na drugi strani pa 220V in luc, kakrsno koli zelim brez detekcije "zero-crossinga" in le-to vklapljam in izklapljam s tem ko spreminjam pin na mC (logicna 1 in 0). |
Marjanp Član
Objavljeno: Pet Apr 03, 2009 11:44 pm Naslov sporočila: |
bpavsic je napisal/a: |
Popravek
Ce povzamem, izhod iz mikrokontrolerja lahko vezem direkt na kontrolni vhod releja (pac preko foto-diode), na drugi strani pa 220V in luc, kakrsno koli zelim brez detekcije "zero-crossinga" in le-to vklapljam in izklapljam s tem ko spreminjam pin na mC (logicna 1 in 0).
Vse ostalo OK
Tako imaš izolacijsko trdnost med krmilnim in močnostnim tokokrogom 6kV - povzeto iz data shed-a _________________ Nočem pametovati in prepričane prepričevati. Izkušnjo želim deliti s tistimi, kateri le-to potrebujejo.
Marjan |
BorutS Član
Pridružen-a: Pet 09 Jun 2006 16:25 Prispevkov: 107 Aktiv.: 0.46 Kraj: Cerklje na Gorenjskem
Objavljeno: Ned Apr 05, 2009 10:32 pm Naslov sporočila: |
1. Predlagam ti da si za on/off krmiljenje vzames raje zero crosisng varjanto, razen seveda ce nujno ne potrebujes non zerro crossing.
2. Ne pozabi na Snubber circuit + kaksna zascita
3. Omenjeni element je za dokaj majhne tokove. Predlagam ti da vzames nekoliko mocnejsega (vecji tok), ki bo zanesljiveje deloval - predvsem dlje casa...
Borut |
bpavsic Član
Objavljeno: Pon Apr 06, 2009 9:42 am Naslov sporočila: |
1. Zero crossing nisem izbral, ker je v dokumentu pisalo, da se lahko pojavijo problemi pri priziganju in ugasanju (da obstaja moznost, da se zadeve NE prizge ali ugasne). Ker se nikoli nisem delal s triac-i oz. SSR-i in ker nimam izkusenj/znanja z mocnostnimi deli (> +5V) vezij, sem pac izbral to.
Ce ne bo delovalo kot imam v mislih, sem pac vrgel proc 20€ (za 25 komadov) in bom narocil zero-crossing verzijo.
2. Snubber bom naredil tako kot pise v specifikacijah SSR-a (kondenzator + upor)
3. 0.9A je cisto dovolj za krmiljenje max. 20W zarnice. Namen imam uporabiti tudi 8A, 16A in 20A verzije za krmiljenje drugih (bolj mocnih) uporabnikov, vendar bi za zacetek za krmiljenje posameznih luči moralo to biti dovolj. Tisto trajanje delovanja niti ne boli toliko, ker bo zadeva modularna, in jo bom lahko enostavno (in poceni) zamenjal, ce bo crknila.
P.S.: Sestavil sem si mini web-site, ce koga zanima kje se bo to uporabljalo: http://www.medvedek.org/smarthouse. Ta link verjetno bolj spada v temo "kaj trenutno delate".
P.P.S.: V "controller board" vezju je se napaka, kjer sta narobe zvezani liniji CE1 in CE2 na obeh SRAMih (ki sta na prototipu "popravljeni" z žičko), v eagle SCH/BRD pa se nista. Ta vikend sem tudi stestiral XMEM interface, AVR lahko lepo dostopa do 4 bank po 64k rama.
lp,
B. |
Uptime: 500 dni
