promehanik Član
Pridružen-a: Tor 29 Jul 2003 23:41 Prispevkov: 611 Aktiv.: 2.57
Objavljeno: Ned Apr 05, 2009 5:49 pm Naslov sporočila: Izdelava .pdf datoteke |
Prijatelj mi je prinesel na USB ključu knjigo.
Podatki zgledajo v tem smislu:
- start_here.html
- mapa Files:
- ogromno .gif in .jpg slik
- Page1.html,.....Page620.html
Sedaj pa me zanima ali je možno to pretvoriti v eno .pdf datoteko in bi lahko normalno pregledoval?
lp, prom |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.96
Objavljeno: Ned Apr 05, 2009 5:54 pm Naslov sporočila: |
start_here.html ti ne odpre zadeve v brskalniku, kot bi gledal prek neta?
Na vsaki strani imaš potem nekje gumb za naprej/nazaj, morda pa tudi meni za hiter skok. |
promehanik Član
Objavljeno: Ned Apr 05, 2009 6:45 pm Naslov sporočila: |
Sem se malo nerodno izrazil. Že sedaj lahko normalno pregledujem knjigo. Imam puščice za naprej in nazaj po straneh.
Vendar jaz bi raje imel knjigo v .pdf formatu. Mogoče se odločim tudi za tiskanje in bi bilo precej bolj enostavno (npr. samo izbereš od strani 100 do 200).
V tem formatu, pa je verjetno problem tiskanje, ker bi moral za vsako stran posebej izbrati ukaz.
Imam pa Adobe Acrobat 8, če kaj pomaga.
lp, prom |
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 550 Aktiv.: 2.31 Kraj: SG
Objavljeno: Ned Apr 05, 2009 6:55 pm Naslov sporočila: |
Po vsej verjetnosti imaš instaliran tudi tiskalnik Adobe PDF. Če ga imaš, greš na:
Datoteka - natisni
odpre se ti okno za izbiro tiskalnika, izbereš Adobe PDF
Ponudi ti kam boš tiskal, vpišeš naslov datoteke... |
promehanik Član
Objavljeno: Ned Apr 05, 2009 7:09 pm Naslov sporočila: |
Na takšen način sem poizkusil, vendar ni v redu.
Vsako sliko in tudi vsako stran mi je sprintalo na svoj list (v eno datoteko). Slike bi morale biti med tekstom, tako kot to prikazuje IE. Skupno mora biti 620 strani, naredilo mi jih je pa čez 1500.
lp, prom |
tacer12 Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2009 16:45 Prispevkov: 236 Aktiv.: 1.18 Kraj: Dramlje
Objavljeno: Ned Apr 05, 2009 7:43 pm Naslov sporočila: |
Kako to na list?
Sprintat bi moral v datoteko. Pri tem ni print mišljen dobesedno, ampak to pomeni da ti prekonvertira pdf.
Dol si potegni "virtual pdf printer", je zastonj. |
promehanik Član
Objavljeno: Ned Apr 05, 2009 7:51 pm Naslov sporočila: |
Očitno sem bil spet površen.
S pomočjo pdf printerja sem iztiskal v datoteko. Kot rezultat sem dobil datoteko, ki ima končnico .pdf.
V tej datoteki je preko 1500 strani. Moralo pa bi jih biti 620. Slike morajo biti pravilno vnešene med tekst.
lp, prom |
tacer12 Član
Objavljeno: Ned Apr 05, 2009 7:59 pm Naslov sporočila: |
Se pravi, če te pa jaz zdaj prav razumem imaš vsako stran knjige kot samostojno html "datoteko". Najprej bi moral te datoteke združit v eno v pravem zaporedju in potem pretvorit v pdf.
Bom še jaz malo pobrskal. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.54 Kraj: Rakek
promehanik je napisal/a: |
lp, prom |
Najboljša reštev je, da vse skupaj najprej prekopiraš v word, ker durgače bo bolj težka. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
tacer12 Član
Objavljeno: Ned Apr 05, 2009 8:40 pm Naslov sporočila: |
Sem našel nekaj. mislim da ti bo tole pomagalo. Poizkusil sicer nisem, če deluje, imaš pa izhodišče, da iščeš naprej. |
promehanik Član
Objavljeno: Ned Apr 05, 2009 8:42 pm Naslov sporočila: |
Se pravi, če te pa jaz zdaj prav razumem imaš vsako stran knjige kot samostojno html "datoteko". |
Vsaka stran je svoj .html. Vendar so na straneh še slike, ki pa so shranjene v ločenih datotekah (.gif in .jpg).
lp, prom |
promehanik Član
Objavljeno: Ned Apr 05, 2009 9:17 pm Naslov sporočila: |
Sem probal vendar mi ne deluje. Na začetku nekaj teži za registracijo.
Potem sicer nekaj naredi, vendar je datoteka brez končnice. Odprl sem jo z beležnico in je samo nek text notri.
lp, prom |
tacer12 Član
Objavljeno: Ned Apr 05, 2009 9:23 pm Naslov sporočila: |
Potem ti pa res verjetno preostane ročno vnašanje v word, kot ti je že svetoval "PZUFIC", trajalo bo res nekaj časa, ampak ko boš pa gotov, boš pa zmagal.
Pa veselo na delo  |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Apr 05, 2009 9:28 pm Naslov sporočila: |
Če imaš PDFCreator, daš v IE/Firefox Print na PDF printer. Ko se pokaže eno okno, klikneš "Wait - Collect". Z naslednjimi Print ukazi nič več ne sprašuje, samo dodaja na čakalni seznam list po list. Na koncu označiš kompleten seznam (tu lahko shraniš vse .PS datoteke - za vsak slučaj, da ni treba "printat" ponovno), klikneš Combine in greš na kafe. Na koncu inaš en sam velik (.PS) fajl, ki ga pošlješ naprej v .PDF.
p.s.
Za "printanje" vseh 620 strani (da ti ne odpadejo prsti) si lahko pomagaš s kakšnim "AutoKey" programom, ki klika namesto tebe. Poišči tu na forumu. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
promehanik Član
Objavljeno: Pon Apr 06, 2009 4:32 pm Naslov sporočila: |
Aly,
hvala za odgovor. Sem probal in deluje. Vendar bi rad še eno zadevo dodelal.
Sedaj mi izpisuje tudi "previous page" in "next page". Ali bi bilo možno, da bi to odstranil, kajti zaradi tega mi prihaja do zamikov na posameznih straneh. Npr. slika je na koncu strani, tekst, ki sodi zraven pa je samostojno na novi strani.
lp, prom |
Uptime: 10 dni
