Jaka Član
Pridružen-a: Pon 04 Avg 2008 12:52 Prispevkov: 25 Aktiv.: 0.12 Kraj: Litija
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.12 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pon Apr 13, 2009 4:40 pm Naslov sporočila: |
Včlani se v kako strelsko društvo. Tam boš streljal s pravim športnim orožjem. Mogoče v tebi čiča kak novi Rajmond. |
TECHNIC Član
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18 Prispevkov: 582 Aktiv.: 2.56 Kraj: Senovo
Objavljeno: Pon Apr 13, 2009 4:57 pm Naslov sporočila: |
Ponavadi je za to narejeno kakšno vezje s timerjem.
Glej trigger master: http://unconventional-airsoft.com/2008/03/17/trigger-master-aeg-fire-control-units/
Če boš sam delal, je zelo težko zadet dolžino časovnega impulza, da boš dobil točno tri strele. Ko se baterija prazni, se motorček vrti počasneje in imaš takoj problem. Morda bi šlo izvedit s kakšnim feedback stikalom na zobniku ali tappet plate-u (kako se tem sploh reče) in mikrokontrolerjem. Seveda pa tole ni preprosto ne izdelat ne sprogramirat, če si popoln začetnik v elektroniki. |
Jaka Član
Objavljeno: Pon Apr 13, 2009 4:58 pm Naslov sporočila: |
to ni pravi odgovor  |
borber Član
Objavljeno: Pon Apr 13, 2009 5:15 pm Naslov sporočila: |
Kupi si zračno pištolo, samo glej, da ne boš streljal ptičev. |
klemen88 Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 17:37 Prispevkov: 747 Aktiv.: 3.51 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Pon Apr 13, 2009 5:17 pm Naslov sporočila: |
Sej v Butalah je eden električar, ki se ukvarja z airsoftom ter izdeluje vezja za njih...
Lahko ti zrihtam telefonsko če hočeš?
Lp |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.11 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pon Apr 13, 2009 5:48 pm Naslov sporočila: |
Jaka je napisal/a: |
Ono JE pravi odgovor.
Tako na oko. Ono vezje je en mikrokontroler (verjetno gre za kakšen PIC) ter mosfet. Ko ga vklopiš se postavi v "učni način" in potem zadeva daje na izhodu pulze. _________________ Lep dan
Simon |
Jaka Član
Objavljeno: Pon Apr 13, 2009 6:59 pm Naslov sporočila: |
ta odgovor mi ni bil ušeč  |
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1004 Aktiv.: 4.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Tor Apr 14, 2009 7:41 am Naslov sporočila: |
Borber:
Daj če človeku ne znaš konkretno pomagati se vsaj vzdrži svojih postu neprimernih vsebin. Na ta način samo podalšuješ temo, katera nato postane jara kača v katero kasneje pade vse živo, a najmanj konkretnih rešitev.Po moje bo najbolje če si najdeš en politnični forum in tam smetiš.....
lado |
Jaka Član
SimonS Član
Objavljeno: Čet Apr 16, 2009 1:07 pm Naslov sporočila: |
To je seveda mikrokontroler.
Naslednji problem: nabava materjala
Naslednji problem: programiranje
Naslednji problem: izdelava TIV
Naslednji problem: sestavljenje vezja
rešitev 1: HTE, IC, FARNELL, ...
rešitev 2: brezplačni program ponyprog zraven je tudi načrt za programator
rešitev 3: brezplačni program EAGLE in si nariši TIV
rešitev 4: Če bi bil bližje meni, bi ti lahko celo jaz zjedkal TIV in sestavil. Ampak butale so na žalost dosti stran  _________________ Lep dan
Simon |
TECHNIC Član
Objavljeno: Čet Apr 16, 2009 3:40 pm Naslov sporočila: |
Še največji problem pri izdelavi je programiranje.
Če si malo bral kaj vse zmore trigger master, potem boš razumel.
Če ti kaj pomaga:
Pri burst je narejeno tako, da imaš selector na semi in praviloma stikalo odklopi po enem obratu motorja (enem strelu). Vezje pa izmeri ta čas enega obrata in ga zmnoži ×3 in šele nato odklopi motorček. Tako dobiš še najbolj natančno tri obrate. |
Jaka Član
Objavljeno: Čet Apr 16, 2009 5:10 pm Naslov sporočila: |
ja največji problem pri meni je programeranje, tiv nabavo ........ to pa nebo takšen problem  |
sraka Član
Pridružen-a: Čet 20 Nov 2008 23:52 Prispevkov: 481 Aktiv.: 2.38 Kraj: PMAVs
Objavljeno: Čet Apr 16, 2009 7:00 pm Naslov sporočila: |
.... največji problem .... ........ takšen problem  |
To bo ja! |
Jaka Član
Objavljeno: Čet Apr 16, 2009 8:15 pm Naslov sporočila: |
TECHNIC.....to ni čisto res, pri burstu imaš selektor na rafalno streljanje in ob 1 pritisku na petelin istreli 3bb če pa prideržiš potem pa po 1-2 s začne sreljati rafalno.......  |
