jerny Član
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27 Prispevkov: 414 Aktiv.: 1.98 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Čet Apr 16, 2009 5:21 pm Naslov sporočila: LM2574N-5 |
Na voltmetru sem uporabil zgoraj omenjeni switcher regulator napetosti, zadeva da točno 5v na izhodu vendar problem nastane ko napetost na vhodu čipa zvišam nad 7v, takrat se začne lcd-ju mešat, kaže neke čudne znake, pri večjih napetostih na vhodu regulatorje pa se tudi lcd čisto ugasne, ampak napetost na izhodu je še vedno enaka 5v!
Regulator sem zvezal po shemi v tem data sheetu. http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/400/61612_DS.pdf
Poskusil sem že z menjavo kondenzatorjev na vhodu in izhodu, vendar nič ne pomaga!
Prosim za pomoč čimprej!
LP JERNEJ
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.05 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Apr 16, 2009 5:30 pm Naslov sporočila: |
Si dal originalno diodo?
Kake kondenzatorje imaš?
So low ESR?
Kaj pa kaka shema ostale vezave?
jerny Član
Objavljeno: Čet Apr 16, 2009 5:46 pm Naslov sporočila: |
Dioda je točno ta! Uporabil sem navadne elektorolite!
113.25 KB |
94 krat |
surla Član
Objavljeno: Čet Apr 16, 2009 5:59 pm Naslov sporočila: |
Vsaj C1 mora biti LOW ESR.
To so ponavadi tisti , ki imajo napis 105° .
Lahko pa daš več navadnih vzporedno.
Pa nobenega blokirnega kondenzatorja ne vidim! 100nF čim bližje napajanju čipov , LCDja in paralelno C1!
PrimozL Član
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55 Prispevkov: 404 Aktiv.: 1.72 Kraj: okolica Vipave
Objavljeno: Čet Apr 16, 2009 7:48 pm Naslov sporočila: |
Imaš LCD priključen s ploščatim kabelčkom?
V enem primeru sem videl motnjo v komunikaciji, ko je šel tak kabelček mimo dušilke v stikalnem napajalniku.
Dandanašnji so sicer dušilke v stikalnih napajalnikih bodisi toroidne ali pa izdelane tako, da je magnetno polje zaključeno preko feritnega materiala. Očitno pa je kljub temu nekaj stresanega polja (lahko tudi s povezav med elementi in drugih elementov), da še vseeno lahko pride do motenj.
Ko višaš vhodno napetost, se "duty-cycle" zmanjšuje - frekvenčna vsebina motenj je drugačna. Če imaš neprimerno dušilko (včasih proizvajalci podajo samo okvirno vrednost, ki pa za konkretno obremenitev ni ustrezna), lahko spraviš napajalnik celo v "burst mode". Takrat se izhodni FET aktivira samo vsakih par period in so motnje spet drugačne. Preveri z osciloskopom.
LP Primož.
jerny Član
Objavljeno: Čet Apr 16, 2009 8:42 pm Naslov sporočila: |
Lcd imam povezan samo z letvico. Čudno se mi zdi ker zadeva v protoborodo deluje čisto normalno!
bungee Član
Objavljeno: Čet Apr 16, 2009 10:54 pm Naslov sporočila: |
Jerny, daj slikaj vezje in pripni fotografijo. Ali pa prilepi kako zgleda tiskanina.
Pa še OT: V eaglu naredi naslednjič export/image in potem prilepi na forum. Eagle izvozi v png in je lepše, pa še ostale navlake ni na sliki
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70780.90
Objavljeno: Čet Apr 16, 2009 11:41 pm Naslov sporočila: |
jerny Član
Objavljeno: Pon Apr 20, 2009 1:24 pm Naslov sporočila: |
Evo fotografije vezja. Na sliki v vezju ni dušilke ker se nekaj poizkušal na protobordo! Drgače je pa dušilka navadna (podobna kot upor-zelene barve). Kondenzatorji so zasilno nalotani na drugih mestih zaradi testiranja. Je lahko torej postavitev dušilke vzrok napake?
1.52 MB |
20 krat |
405.74 KB |
15 krat |
Nazadnje urejal/a jerny Pon Apr 20, 2009 1:33 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pon Apr 20, 2009 1:58 pm Naslov sporočila: |
Kakšen tok pa poganjaš? Take dušilke ponavadi ne zmorejo več kot 200-500mA?
jerny Član
Objavljeno: Pon Apr 20, 2009 2:08 pm Naslov sporočila: |
Poraba vezja nebi smela biti višja kot pa 400mA, saj je samo en navaden lcd dispaly, mikrokrmilnik ter adc.
BorisP Član
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2005 20:52 Prispevkov: 85 Aktiv.: 0.36 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Apr 20, 2009 2:19 pm Naslov sporočila: |
Kakšno dušilko pa imaš? uH? Koliko toka zmore?
BorisP
jerny Član
Objavljeno: Pon Apr 20, 2009 2:25 pm Naslov sporočila: |
Imam 330uH vendar sem jo uničil, ker sem jo pač preveč spajkal sem ter tja. Jo lahko mogoče zamenjam s kakšno drugo? Druge vrednosti?
BorisP Član
Objavljeno: Pon Apr 20, 2009 2:38 pm Naslov sporočila: |
Imaš kakšen datasheet, ker glede na velikost, ki si jo narisal na vezje, bi rekel, da ne zmore 500mA...
BorisP
mucek4 Član
Objavljeno: Pon Apr 20, 2009 2:53 pm Naslov sporočila: |
Pošlji mi naslov, dobiš tako, ki zmore 1A.
