kako proziti igbt
damjanmi
Pridružen-a: Ned 15 Jan 2006 19:19
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 21, 2009 11:55 am    Naslov sporočila:  kako proziti igbt Odgovori s citatom
Naredil sem preprosto vezje, ki prozi xenon flash palcko. Rad bi kontroliral dolzino pulza, on time xenon palcke, z uporabo igbt-ja. Igbt sem vezal tako, kot je prikazano na skici v prilogi (vzeto iz enega application note-a). Zanima me kako prozim igbt s pomocjo mikrokrmilnika? Ce pripeljem 5V preko upora na gate igbt-ja mi ga ne odpre? Igbt je bup400.
LP, Damjan
 Velikost datoteke:  28.93 KB
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 21, 2009 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V datasheetu poglej grafikon z naslovom "Typ. transfer characteristics" !
Potrebujes ustrezen driver ali pa diskretno vezje, ki lahko odpre IGBT.
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 21, 2009 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar je Sokrat rekel. Jaz bi dodal še application note.
Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free.
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 21, 2009 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za silo (majhne frekvence) gre tudi z IRF820 ali ustreznim iz te družine, vendar moraš uporabiti nekaj trikov!
LP GJ
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 21, 2009 1:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da se tranzistor odpre rabiš višjo napetost (tako kot pri MOSFET-ih), tipično se uporablja 12 V. Tranzistor se namreč začne odpirati šele pri 5 V ali celo višje.
Za namene direketnega krmiljenja z digitalnimi vezji zato obstajajo logični MOSFET-i, ki imajo veliko nižjo pragovno napetost.
damjanmi
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 22, 2009 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GJ je napisal/a:
LP GJ
Slucajno imam doma omenjeni tranzistor. Kaksne trike naj uporabim?
MOSFET-OV, ki jih krmilis z logicnim signalom ter so rated 400 ali vec V nisem nasel.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 22, 2009 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dodaj en driver (lahko en tranzistor in nekaj pasivnih elementov + ustrezno napajanje), ki bo na gate pripeljal dovolj visoko napetost.
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 22, 2009 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš na voljo 12VDC potem uporabi tranzistor!
IRF 820 začne garantirano prevajati že pri 4VDC. Kar pa seveda ni dovolj za izhodni pin, ta pod obremenitvijo hitro pade na vsega nekaj več kot 3VDC! Zadevo lahko rešiš tako, da 'podložiš' 5V regulator napetosti z dvema (ali eno odvisno od napetostnega praga diode) diodama proti masi. Kar ti dvigne napetost proti masi tranzistorja za cca 1.2V. Preveč ne smeš dvigniti, ker IRF820 zapre garantirano pri 2V. Zadeva je uporabna le za nižje frekvence!
LP GJ
damjanmi
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 23, 2009 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V nekem starem PSU sem dobil cip ICL7667. Iz datasheeta je razvidno, da je to driver. Zanima me kako povezem driver z mikrokrmilnikom ter IRF820 (izhod iz mikrokrmilnika v pin 2, pin 7 na gate MOSFET-a, pin 3 - pin 6 +)? Ali lahko z omenjenim driverjem prozim tudi IGBT? IGBT oziroma MOSFET bi bil vecino casa odprt, zaprt bi bil le toliko, da prekine flash.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 23, 2009 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj pa v istem datasheetu poglej se parameter Outout Voltage High ...
damjanmi
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 23, 2009 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Med mikrokrmilnik ter IGBT bup400 sem dodal driver icl7667 katerega napajam z 12v. IGBT lahko odprem oziroma zaprem. Problem pa nastane pri moci (svetilnosti) flesa. Ce vezem xenon fles zarnico direkno na GND, mi, ko fles sprozim, proizvede veliko mocnejso svetlobo kot pa, ce je zarnica vezana preko IGBT-ja. Ali moram IGBT krmiliti s kaksno frekvenco? Trenutno preko driverja dobi IGBT na gate 12V, to ga vklopi, 0V pa izklopi.
Sokrat:
Kaj si mislil s parametrom Output Voltage High?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 23, 2009 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem vedel kaksno napajanje imas na voljo, ker nisi tega podatka nikoli navedel. S 5V ne bi dosegel nic, enako kot z MCUjem, ker doticni driver nima svojega charge pumpa.
