lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Tor Apr 28, 2009 1:24 pm Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
Recimo, da gre za 30mA FID, ta mora izklopit že pri 15-30mA toka.
Sedaj malo premisli, s kolikšnim tokom testiraš - že po izračunu je ta tok 10x prevelik (100W/230V=0,43A), ob upoštevanju tudi do 10x manjše upornosti hladne žarnice (kot je že Azrael omenil) si pa sploh zmagal s testiranjem pri 100x nazivnem toku...
Ne klobasat neumnosti, lepo vas prosim. |
Tukaj se moram pa še jaz oglasiti.
Po tvojem mišljenju je v primeru, če pride za FIDom do okvare med zemljo in fazo (okvara z zanemarljivo upornostjo - recimo neposreden stik med fazo in zemljo), FID zanesljivo zanič.
EE tu se pa konkretno motiš. Bi potem skoraj vsakdo po sprožitvi FIDa moral kupiti novega. Recimo jaz najmanj 10×. Koliko pa si jih že ti doma moral zamenjati?
Tistih 30mA v tvojem postu je samo najnižja "garantirana" meja, kjer se FID že sproži. Maksimalna je pa najverjetneje pri njegovi kratkostični zmogljivosti. Glavnih kontaktov, se razume. |
Highlag Član
Objavljeno: Tor Apr 28, 2009 1:35 pm Naslov sporočila: |
Gumby vsekakor razume.
Testiranje nečesa če pravilno odklopi z tokom, ki je 10x večji od nazivnega ni resno testiranje. Kaj ti pomaga če 30mA fid izklopi pri 1A, če pri 30mA, kot prenese tvoje telo ne. to ti Gumby hoče povedat. Če ne razumeš. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.66 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Apr 28, 2009 1:47 pm Naslov sporočila: |
...in ravno zaradi tega razloga se to ne meri z žarnico, pa sploh ni važna njena moč, ampak z instrumentom. Le tako se lahko zagotovi prava meja odklopa. Za tok 30 mA bi z malo znanja lahko sam naredil variabilno breme in izmeril odklop. Nenazadnje je moč le cca 7W, kar zdrži vsak močnejši upor. Načeloma bi rabil nek močnejši spremenljivi žični upor in ampermeter. |
gumby Član
Objavljeno: Tor Apr 28, 2009 5:09 pm Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
Po tvojem mišljenju je v primeru, če pride za FIDom do okvare med zemljo in fazo (okvara z zanemarljivo upornostjo - recimo neposreden stik med fazo in zemljo), FID zanesljivo zanič. |
Po mojem mišljenju? Daj me citirat, res ne vem, kje sem to napisal...
EE tu se pa konkretno motiš. Bi potem skoraj vsakdo po sprožitvi FIDa moral kupiti novega. Recimo jaz najmanj 10×. Koliko pa si jih že ti doma moral zamenjati? |
To je spet tvoja logika, ne moja...
No... in katero mejo se preverja za pravilno delovanje? Zgornjo (ki je v bistvu ni) ali spodnjo?
Če FID izklopi pri 5A toka, potem to pomeni, da bo tudi pri 20mA? _________________ Tule nisem več aktiven. |
Marjanp Član
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2007 22:28 Prispevkov: 250 Aktiv.: 1.16 Kraj: Dragomer/Brezovica/Ljubljana
Objavljeno: Tor Apr 28, 2009 11:18 pm Naslov sporočila: Re: Kako preveriti, če deluje ozemljitev? |
Res ste otroci in to tisti v pred-cicibanskem obdobju. V bistvu gre tu samo za zmagovalca - kdo bo prvi.
Vprašanje je sledeče!
bbenci2 je napisal/a: |
Lep pozdrav!
Zanima me, kako se lahko preveri, če deluje ozemljitev v inštalaciji 230V? |
Postavite se na nivo zastavljenega vprašanja.
Vprašanje se tiče ozemljitve, nikjer ne vidim FID-a, ali je sploh vgrajen.
No recimo, da je. Razlaga naj bo kar najbolj preprosta (kar sklepamo iz zastavljenega vprašanja).
Ali ozemljitev sploh naredi kakšno akcijo? Ne samo odvede tok v zemljo - na sami ozemljitvi ni videti nikakršnega delovanja.
Ne komplicirati z meritvami, ker lahko začnete kar z razlago Ohm-ovega zakona.
Raje opozorite človeka, da ga lahko "štrom" dobro "ubriše" tudi preko 10W-atne žarnice. _________________ Nočem pametovati in prepričane prepričevati. Izkušnjo želim deliti s tistimi, kateri le-to potrebujejo.
Marjan |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Apr 29, 2009 12:24 am Naslov sporočila: |
Marjan tudi ti nisi nič boljši ...
A ni človeku enostavneje odgovoriti, da naj med fazo in nulo veže 25W žarnico. Ponavadi ima štiri možnosti:
a.) žarnica gori, ker ni FIDa = OK
b.) žarnica gori čeprav je instalacija varovana s FIDom = NAPAKA!!!
c.) žarnica ne gori in FID takoj vrže ven = OK
d.) žarnica ne gori in ni nobene reakcije = NAPAKA!!!
Preprosto enostavno - po kmečko. Debate o par mA odstopanja FIDa ipd. pa se lahko prihranijo za "višja" iskanja dlak v jajcih ...  |
lojzek Član
Objavljeno: Sre Apr 29, 2009 6:33 am Naslov sporočila: |
@gumby, se opravičujem, sem očitno prvič malce prehitro prebral.
Drugače pa, kar se tiče te (in tudi nekaj drugih tem v Energetiki), je res bolj prepucavanje kot pa kak konkreten odgovor oz. nasvet. Vsak od nas pač misli, da edini nekaj "zna", vsi ostali pa nimajo pojma. In tako se dogaja blebetanje eden čez drugega. V drugih podforumih tega ni.
Najbolje, da se tukaj nekje prilepi gumb, ki bo v sporočilo prilepil "Najbolje, da za tvoj problem pokličeš mojstra" |
gumby Član
Objavljeno: Sre Apr 29, 2009 7:59 am Naslov sporočila: |
rkulcar2 je napisal/a: |
Najboljš če si pokličeš električarja, ki dela meritve ti ozemljitev zmeri in boš videl kaka je, če je dobra ali jo boš moral obnoviti.
LP. |
Tule je že dobil pameten odgovor, ostali posti so samo o metodi ugotavljanja ničesar z žarnico in FID-om. _________________ Tule nisem več aktiven. |
Uptime: 9 dni
