Predelava senzorja problem
king25
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 16, 2005 4:18 pm    Naslov sporočila:  Predelava senzorja problem Odgovori s citatom
Kupil sem en navaden senzor,ki se uporablja za prižiganje luči 180-stopinjski.
Namreč rabil bi ga za alrmno napravo. Sedaj ga moram predelati in tukaj se vse zaustavi.
Ta senzor ima čip ICES49H. Odtranil sem oba trimer-potenciometra in jih kratkostičil na vezju.Odstranil sem tudi fotoupor in namesto kondenzatorja 22nF sem dal 2,2nF,tako da prej reagira. Amoak zadeva žal ne funkcionira.
Kak mesec nazaj sem podobno prerihtal tudi en senzor z čipom LM324 in zadeva super deluje (sicer sem dal 8V napajanje in odstranil 100uF un dal not 10uF).
Ima kdo kakšen predlog kaj še narediti??? Zadevo sem še prekontroliral na 220V kot je sestavljeno v originalu in deluje normalno,samo predelava ga muči.
Napajanje vezja pa je 5V (78L05).
Prosim za nasvet!
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 16, 2005 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri še enkrat, če si pravilno "brikal" potenciometre ... in premeri še delovanje fotoupora - mogoče je potrebno premostit tudi njegovo mesto. Wink
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 16, 2005 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potenciometre sem pravilno brikal. Fotoupor pa sem odstranil in nisem brikal.
A je potrebno brikat fotoupor??V enih navodilih sem zasledil,da ga je dobro odstraniti.
Gre pa za predelavo senzorja za takšen alarm:
http://www2.arnes.si/%7Esspslavr/gsm_alarm/gsm_alarm.html
to so navodila za predelavo:
http://www2.arnes.si/%7Esspslavr/gsm_alarm/gsm_alarm.html#predelava
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 16, 2005 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, fotoupor tudi preveži, ker je vezan v serijo z potenciometrom, drugače prevezava
potenciometra nima vpliva.
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 16, 2005 11:38 pm    Naslov sporočila:  Jaz sem naredil tako: Odgovori s citatom
Jaz sem najcenejši senzor, ki sem ga kupil pri Bauhasu-i predelal tako, kot v prilogi.
Pozdrav
Vilko
IR.doc
 Ime datoteke:  IR.doc
 Velikost datoteke:  47.5 KB
 Downloadano:  73 krat
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 17, 2005 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vilko hvala ti. Točno tak senzor imam in sem naredil vse to kot si napisal razen vezja za ojačitev signala nisem naredil. Mogoče je bil tu problem.
Zanima me še samo kako lahko stestiram s kako led diodo,če senzor deluje.Se pravi samo za indikacijo,ko zazna.
Hvala ti,bom probal.
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 17, 2005 10:26 am    Naslov sporočila:  Predpostavlja se, da ima procesor 'pull-up' upor Odgovori s citatom
Pri tranzistorski stopnji ni narisan upor na +5v, ker se predpostavlja, da ga ima procesor na svoji ploščici.
Preizkusiš ga tako, da na signal (izhod tranzistorja) priključiš led diodo v seriji z uporom 1k na +5v, le ta mora za sekundo ali dve zasvetiti, kadar je senzor vzburjen.
Vilko
smatjaz
Prispevkov: 847
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 17, 2005 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem med +5V in izhodom vključil LED diodo s preduporom. Tako se senzor zasveti rdeče takrat, ko je zaznal spremembo gibanja.
LP Matjaž
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 18, 2005 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadevo sem zrihtal, tako da se vsem lepo zahvaljujem za pomoč in nasvete.
Lep pozdrav
