klinchy Neznanec
Pridružen-a: Pet 11 Mar 2005 18:12 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.02 Kraj: Rodine 2
Objavljeno: Ned Mar 20, 2005 5:17 pm Naslov sporočila: Protobord |
Mene pa zanima kje se da v Lj. al pa ket na inernetu dobiti dober in pocen protobor???
in kako se rece po slovensko protobord (mogoce testna plošča)
Tnx
/* Na forumu obstajajo pravila , ki se jih držimo. Frenki */ |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2343 Aktiv.: 9.86 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Ned Mar 20, 2005 5:20 pm Naslov sporočila: |
Sam sem ga že pred leti kupil v Belmet-u. Poglej pa v IC in HTE.
LP, Peter |
egomez Član
Pridružen-a: Sob 03 Apr 2004 18:49 Prispevkov: 517 Aktiv.: 2.18 Kraj: Ljubljana/Sežana
primuscuzus Član
Pridružen-a: Sob 21 Feb 2009 16:45 Prispevkov: 39 Aktiv.: 0.20
Objavljeno: Čet Apr 30, 2009 3:38 pm Naslov sporočila: |
Mene pa zanima, koliko toka lahko spustimo skozi protobord, da ostane še relativno hladen oz. da ne stopimo plastike?
Katere kable uporabljate na protobordu, kateri so se v praksi izkazali za najbolj priročne?
Ali vam je že uspelo narediti kakšno trapasto napako na protobordu (postopek )? |
Tonci Član
Pridružen-a: Tor 05 Avg 2008 18:14 Prispevkov: 629 Aktiv.: 3.05 Kraj: Domžale
Objavljeno: Čet Apr 30, 2009 3:43 pm Naslov sporočila: |
DObra ideja za članek v reviji! Ja sem naredil traparijo, žičko ki je bila na 5V sem staknil in zadel ob 0 in se mi je stopil del protoborda, nisem videl dokler ni dišalo |
gumby Član
Objavljeno: Čet Apr 30, 2009 3:45 pm Naslov sporočila: |
Kak amper bi že moralo zdržat... sicer boš pa pri večjih tokovih itak potreboval hladilna rebra za močnostne elemente, torej je bolj priročno te tokove speljat direktno (mimo protoboarda) _________________ Tule nisem več aktiven. |
primuscuzus Član
Objavljeno: Čet Apr 30, 2009 3:51 pm Naslov sporočila: |
No saj, da bo use skupaj malo bolj živahno ... Meni je uspelo izstreliti del čipa priključenega na protobordu, saj sem zamešal napajanje in ozemljitev. To se naredi, če površno pogledaš v datasheet .
So mi rekli, da imam kar srečo, ker ponavadi čip samo neha delati, meni ga je pa rezstrelilo -> pač del čipa mi je priletelo v glavo  |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1715 Aktiv.: 7.22 Kraj: Ig
Objavljeno: Čet Apr 30, 2009 4:10 pm Naslov sporočila: |
Se pravi ti je napaka direkt šinila v glavo. vidiš, to je res sreča. Drugače bi verjetno še kaka krepka padla, preden bi ugotovil, da je čip zanič. Jaz sem protobord kupil v HTE, že dolga leta nazaj, in to 2, ki sem ju potem skupaj namontiral na kovinsko ploščo, kjer so tudi priključki za napajanje (bananice) za direkt na napajalnik spojit. Ga pa zadnje čase izredno malo uporabljam, ker niti nimam časa, pa še žičke sem skoraj vse že pogubil. bom moral ob priliki kupiti par metrov telefonskega kabla in iz njega narediti spet nekaj povezav.
LP G _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
gumby Član
Objavljeno: Čet Apr 30, 2009 4:30 pm Naslov sporočila: |
Hmm... nekje se mi valja par metrov 100-paričnega telefonskega kabla...
Bom probal ne pozabit prinest na naslednje forumsko srečanje  _________________ Tule nisem več aktiven. |
Tonci Član
Objavljeno: Čet Apr 30, 2009 4:35 pm Naslov sporočila: |
gumby informativno me zanima je to "čist" kabel ali so žice vse mastne od olja!? Sam sem enkrat dobil tak kabel, kjer so bile vse parice mastne od olja! |
gumby Član
Objavljeno: Čet Apr 30, 2009 4:41 pm Naslov sporočila: |
Navaden Iy(St)y kabel je... parice, folija, pvc plašč _________________ Tule nisem več aktiven. |
sraka Član
Pridružen-a: Čet 20 Nov 2008 23:52 Prispevkov: 481 Aktiv.: 2.38 Kraj: PMAVs
Objavljeno: Čet Apr 30, 2009 6:45 pm Naslov sporočila: |
primuscuzus je napisal/a: |
Je kaj pomagalo? |
eboc Član
Pridružen-a: Tor 10 Maj 2005 8:42 Prispevkov: 261 Aktiv.: 1.10
Objavljeno: Ned Jan 17, 2010 10:23 pm Naslov sporočila: |
Da se prikljucim temi:
Iz izkusenj, kaj je bolje imeti vecji protoboard (3300 kontaktov) ali raje (vec) manjsih protoboardov (2000 kontaktov) ? |
rrok1989 Član
Pridružen-a: Sre 08 Jul 2009 15:20 Prispevkov: 64 Aktiv.: 0.33 Kraj: Mislinja
Objavljeno: Ned Jan 17, 2010 10:51 pm Naslov sporočila: |
Po moje je bolj pametno kupiti več manjših in jih potem odvisno od projekta zlagaš skupaj, večji ko jih kupiš so tako ali tako sestavljeni iz manjših, mene pri tem najblolj moti tudi to, da imaš po sredi 4 linije za napajanje(+-+-), včasih bi pa potreboval morda točno na tem mestu čip, pa je razdalja zaradi teh linij prevelika. Sicer naj bi se dalo tak protoboard razstavit in po svoje skombinirat, samo če pa kupšuješ novega ti definitivno priporočam več manjših. _________________ rrok1989 |
eboc Član
