king25 Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 579 Aktiv.: 2.44 Kraj: Celje
Objavljeno: Čet Jun 16, 2005 4:18 pm Naslov sporočila: Predelava senzorja problem |
Kupil sem en navaden senzor,ki se uporablja za prižiganje luči 180-stopinjski.
Namreč rabil bi ga za alrmno napravo. Sedaj ga moram predelati in tukaj se vse zaustavi.
Ta senzor ima čip ICES49H. Odtranil sem oba trimer-potenciometra in jih kratkostičil na vezju.Odstranil sem tudi fotoupor in namesto kondenzatorja 22nF sem dal 2,2nF,tako da prej reagira. Amoak zadeva žal ne funkcionira.
Kak mesec nazaj sem podobno prerihtal tudi en senzor z čipom LM324 in zadeva super deluje (sicer sem dal 8V napajanje in odstranil 100uF un dal not 10uF).
Ima kdo kakšen predlog kaj še narediti??? Zadevo sem še prekontroliral na 220V kot je sestavljeno v originalu in deluje normalno,samo predelava ga muči.
Napajanje vezja pa je 5V (78L05).
Prosim za nasvet!
Iztok Član
Objavljeno: Čet Jun 16, 2005 5:46 pm Naslov sporočila: |
Preveri še enkrat, če si pravilno "brikal" potenciometre ... in premeri še delovanje fotoupora - mogoče je potrebno premostit tudi njegovo mesto.
king25 Član
jjakob Član
Objavljeno: Čet Jun 16, 2005 9:08 pm Naslov sporočila: |
Da, fotoupor tudi preveži, ker je vezan v serijo z potenciometrom, drugače prevezava
potenciometra nima vpliva.
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3362 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Čet Jun 16, 2005 11:38 pm Naslov sporočila: Jaz sem naredil tako: |
Jaz sem najcenejši senzor, ki sem ga kupil pri Bauhasu-i predelal tako, kot v prilogi.
Pozdrav
Vilko
 Download |
Ime datoteke: |
IR.doc |
47.5 KB |
Downloadano: |
73 krat |
king25 Član
Objavljeno: Pet Jun 17, 2005 9:42 am Naslov sporočila: |
Vilko hvala ti. Točno tak senzor imam in sem naredil vse to kot si napisal razen vezja za ojačitev signala nisem naredil. Mogoče je bil tu problem.
Zanima me še samo kako lahko stestiram s kako led diodo,če senzor deluje.Se pravi samo za indikacijo,ko zazna.
Hvala ti,bom probal.
vilko Član
Objavljeno: Pet Jun 17, 2005 10:26 am Naslov sporočila: Predpostavlja se, da ima procesor 'pull-up' upor |
Pri tranzistorski stopnji ni narisan upor na +5v, ker se predpostavlja, da ga ima procesor na svoji ploščici.
Preizkusiš ga tako, da na signal (izhod tranzistorja) priključiš led diodo v seriji z uporom 1k na +5v, le ta mora za sekundo ali dve zasvetiti, kadar je senzor vzburjen.
Vilko
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 847 Aktiv.: 3.57
Objavljeno: Pet Jun 17, 2005 2:23 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem med +5V in izhodom vključil LED diodo s preduporom. Tako se senzor zasveti rdeče takrat, ko je zaznal spremembo gibanja.
LP Matjaž
king25 Član
Objavljeno: Sob Jun 18, 2005 9:45 pm Naslov sporočila: |
Zadevo sem zrihtal, tako da se vsem lepo zahvaljujem za pomoč in nasvete.
Lep pozdrav
