krivic Član
Pridružen-a: Čet 13 Nov 2008 20:40 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.06 Kraj: Zagorje O/S
Objavljeno: Pet Maj 01, 2009 7:05 pm Naslov sporočila: 8 pin DIN jack to 3,5mm jack |
Zdravo!
Kolega bi rad mp3 player priklopil na zelo star ojačevalnik ki ima samo vhode za 8 pin DIN kabel. Zdaj pa me zanima če je možno to kako med seboj povezat. Gledal sem že pine od obeh konektorjev in negre nič skupaj. Ima kdo kakšen predlog? je to sploh izvedljivo?
hvala
LP Tadej |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2343 Aktiv.: 9.86 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Pet Maj 01, 2009 7:48 pm Naslov sporočila: |
Seveda je možno, narediti je potrebno samo adapter iz 3,5mm jack na 8 pin DIN.
LP, Peter |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.67
Objavljeno: Pet Maj 01, 2009 7:55 pm Naslov sporočila: |
Brez podrobnejših informacij o namenu vhoda na radiu, modelu radia, ... je vse špekuliranje. Prosi torej kolega, naj ti zaupa model radia ter poslika vhod, na katerega bi rad to priklopil. |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.60 Kraj: Kranj - struževo
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70628.95
Objavljeno: Sob Maj 02, 2009 1:10 pm Naslov sporočila: |
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.57 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Sob Maj 02, 2009 4:00 pm Naslov sporočila: |
Doma imam star Iskrin ojačevalec.Jaz sem ga odprl in pogledal na katerih pinih je audio signal.Najverjetneje gredo iz tega 8-pinskega konektorja na vezje samo 3 žičke,mogoče samo 2- L signal,D signal+ masa. (vsaj tako je bilo pri mojemu)Maso lahko preveriš tako, da s "piskalico" na multimetru,poičeš še maso na konektorju.
Lp, Alen. |
Uptime: 8 dni
